3-Faasiline generaator
On tänatud: 317 korda
Re: 3-Faasiline generaator
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
ping kirjutas: 01 Apr 2026, 21:05 Kauvupumba assünkroonmootori käivitusvool on ca 7x nimivool ja seega on mõistlik väiksed invertergenekad jätta valikust välja.
Esimene otsinguga tulnud kvaliteetpump (550w)
https://www.feb.ee/tooted/WILO/9234255- ... teleht.pdf
Nimivool 4,2A, käivitusvool 10,9A
käivitusvoolu kordsus ~ 2,5
pole see asi nii hull midagi..
On tänatud: 470 korda
Oeh, hakkan siis vaikselt vastama.
madis64 kirjutas: 01 Apr 2026, 20:57 Eks sul siin dilemma ole - paari ämbri tõstmiseks (või akupanga laadimiseks inverteri kaudu pumpla toitmiseks) piisaks lihtsast käsitsi käivitatavast eksemplarist, kuid täisautomaatikat odavas otsas vaevalt keegi pakub.
Ega me ei ole arvanudki, et mugavus peaks odav olema. Kuigi, odavust annab näiteks ka tutvuste kaudu organiseerida. Eks peab hakkama ajusopis sorima. ;)
Walter2 kirjutas: 01 Apr 2026, 21:02 Kui see vōimalik hüpoteetiline tulevane genekas kaevust vee kenasti kätte saab siis tekib järgmine tagasihoidlik soov et külmkapp vōiks ka juba töötada, siis et telekas/arvuti/telefonid/ruuter jne. poleks ka paha kui elus oleksid jne.
Külmkapp jääb ära, sest ega seal peale 2-x päevase kohe söömise toitu ei ole. Jah, on ka sügavkülm, kuid seal sees oleva saame tuua ka kodus olevatesse sügavkülmikutesse. Ühe päeva jooksul elektri kadumisel ei juhtu sügavkülmas olevate toodetega mitte midagi.
Mis puutub arvutisse, telefoni, telekasse, ruuterisse jne, siis need potentsiaalsed kasutavad kõiki variante, aga ... teades nende poolt kasutatavate nutivärkide kasutusharjumusi ja tänapäeva nutivõimalusi, siis genekaga saab laadida ka nutiasju. No ei näe paar päeva 55" telekat ja mis siis. Telefonis on olemas Go3, ämma istub igavusest nagunii enamuse ajast tahvlis jne ehk paanikat ei tohiks tekkida.
Mobiilsel 50kg kaaluval genekal võik "igaks juhuks"rattad all olla.
Kas see pumba 7x nimivool on nii hull? Kas 1F põhimõtteliselt ühe tarbija jaoks on ikka vaja nii tummist isendit? Aga noh, nagu olen korduvalt maininud, siis olen elektriala nüanssides loll. Kui isegi nii raske isend oleks vajalik, siis ei ole mul probleemi paigaldada selline isend ratastele, kuigi veidi kahtlen nii raske isendi vajadusel.
Tänan kõiki kommenteerinuid viidete eest! Eks hakkan tasapisi kõikidesse viidetesse süvenema oma mõistuse piires. ;)
Walter2 kirjutas: 01 Apr 2026, 21:34
Saan aru, et Walter2 vastus oli mõeldud pingile ja oleks hea meelega öelnud ka meie pumba andmed, et meie probleem oleks konkreetsem, kuid hetkel ei leia pilti pumba andmesildist.
Oli siin foorumis kunagi teema puurkaevupumba rõhureleest, aga ei mäleta, kas selles teemas oli ka mainitud või pilt meie pumba andmetest. Aga vähemalt seda mäletan, et kunagine siinne asjalik kommentaator kasutajanimega Rostfrei kiitis isendi vägagi normaalseks. Nüüdseks on see pump kaevus olnud ca 20 aastat ja ikka töötab. On teine mingi Grundfosi mudel.
madis64 kirjutas: 01 Apr 2026, 21:12 Paigaldad kuuri alla kilpi pöördlüliti asenditega "VÕRK" ja "GENERAATOR" ja teema lahendub püsikaabeldusega ning keegi ei pea mingit apastraati vedima?
Apastraat oleks ka varju all ja heitgaasid katusele toru kaudu saadetud?
Madis, sa peaks ju mäletama, et kui lihtne ja tänapäevaste mugavuste vaba on meie elu maal? :scratch: Kuigi neid mugavusi vaikselt tekib. ;)
juhtmepunt
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 23 korda
Urmas kirjutas: 01 Apr 2026, 18:41 ...generaator, mis hoiaks puurkaevu pumpa töös niikaua kuni mõned ämbrid saaks täis või saunavee tünnid. Rohkemaks vajadust esialgu paista, .....
Ega Sa äkki selle puurkaevupumba täpset mudelit ei saa leida?
Oleks vähem puusalt tulistamist siitpoolt.
Mu soovitus liiguks pigem 1kWh akujaama poole. Eespool juba vastati ja ka ise vaatasin, et tavalise tänapäevase kodukasutaja süvaveepumba käivitusvool jääb sinna 10A kanti, ehk siis kordsus töövooluga on ca 3x kandis.
Kuna kirjeldasid, et pigem igaks juhuks ja mitmepäevast üleelamist ei ole kavas, siis akujaamal hulka eeliseid.
1. Ei vaja käivitamist
2. Ei pea tegelema heitgaasidega
3. Ei ole lärmi
4. Pole kütust, mis väga pikalt seistes rikneb ja paagis välja vahetamist vajab.
5. Eriti naisterahvas saab sellise seadme kasutamisega lennu pealt hakkama.
6. Pole kütuse ja õli haisu, st hoiustada võib ka toas.
7. Telefonide ja läpakate laadimise otseväljundid (USB-C) on olemas. Eriti tobe oleks telefoni jms pisiasjade laadimise tarbeks mürisev ja tossav genekas käima tõmmata.
Ainsaks puuduseks oleks, et miinuskraadidega ei kannata akujaam täislaadimist, peab 0-kraadist mõned kraadid soojem ruum olema.
Omast kogemusest soovitaksin hiirvaikset EcoFlow Delta3 Plus akujaama. Hankisin tolle samuti vaid igaks juhuks, kui vaja elektrikatkestuse korral maja kesküttesüsteemi tsirulatsioonipumpasid ööpäeva ülal pidada ja telefone laadida.
juhtmepunt kirjutas: 01 Apr 2026, 22:46 Ega Sa äkki selle puurkaevupumba täpset mudelit ei saa leida?
Üritan veel oma vanas fotopangas sorida, aga ei ole kindel, et leian.
juhtmepunt kirjutas: 01 Apr 2026, 22:46 Omast kogemusest soovitaksin hiirvaikset EcoFlow Delta3 Plus akujaama. Hankisin tolle samuti vaid igaks juhuks, kui vaja elektrikatkestuse korral maja kesküttesüsteemi tsirulatsioonipumpasid ööpäeva ülal pidada ja telefone laadida.
Sinu see idee hakkas isegi mu direktorile meeldima(esialgu). :)
Ma ainult ei saanud aru tooteinfo sellest lausest-Tänu vaiksele tööle - alla 30 dB kuni 600 W koormuse juures - sobib Delta 3 Plus ideaalselt kasutamiseks väikestes ruumides, näiteks telgis, matkaautos või vaikses tööruumis, ilma et valju müra häiriks.
Mis valemiga see isend töötab? :scratch: Mingi UPS-i variant? Kas see isend peaks kogu aeg olema laadimisel või piisab 1x kuus laadimisest/aku taseme hoidmisest?
Saatsin su antud viite oma direktorile ja ta suutis leida veidi soodsama variandi ning lisaks veel JOKK võimalused. https://enter24.eu//ecoflow-delta-3-plu ... 864.p?l=ee Netist ühe ja sama toote hinna soodsama variandi otsimine on vist tal lausa sportlik huvi või lihtsalt põnev ajaviide. Milleks mängida mingit pinballi kui ajaviiteks saab arvutis aega veeta soodsama toote otsingul. Kui kunagi oli ütlemine, et vara üles, hilja voodi, nõnda rikkus majja toodi, siis tänapäeval on rikkaks saamine sutsu lihtsamaks tehtud. ;)
Viimati muutis Urmas, 01 Apr 2026, 23:51, muudetud 1 kord kokku.
juhtmepunt
Urmas kirjutas: 01 Apr 2026, 23:20
Jah, oma olemuselt on tegu kantava UPS-ga. 12,5kg sanga otsas.
Mina lükkasin ta pärast jaanuarikülmade aegu ostmist ja testimiseks temaga mängimist keldririiulisse hoiule. On nüüd vist paar kuud või enam seal varjusurmas ilma igasuguse elektrita moosipurkide vahel seisnud. Hommikul võin minna ja korra nuppu vajutada, et vaadata, palju väljalülitatud olekus isetühjenemist on olnud. Ei olnud sel talvel ühtegi elektrikatkestust, mil akujaama abi vajanuks.
juhtmepunt kirjutas: 01 Apr 2026, 23:45 Hommikul võin minna ja korra nuppu vajutada, et vaadata, palju väljalülitatud olekus isetühjenemist on olnud. Ei olnud sel talvel ühtegi elektrikatkestust, mil akujaama abi vajanuks.
Mis kell sa ärkad? Ootame mõlemad põnevusega tulemust ja järeldust. :beg: ;)
juhtmepunt
Urmas kirjutas: 02 Apr 2026, 00:00
Ok, sain aru et Sul olnuks magamata öö :D
Käisin keldris ära ja tegin foto. 95% ehk siis täpselt see laetuse aste millega ta moosipurkide vahele jaanuari lõpus talveunele läks. Isetühjenemine 0%. Nimelt laadimisseadedest saab aku pikaajalisuse huvides määrata täis laadimise taset, mis toona oligi minul 95% peale seatud.
juhtmepunt
kunn24 kirjutas: 02 Apr 2026, 00:12 Igaks juhuks, selle mahtuvuse ja raha suhe on kõvasti paigast.
Sul jäi jutt lõpetamata näitega või näidetega, millised turul olevad analoogsed kodukasutaja kantavad akujaamad on siis parema suhtega. No et jutust miskit teistele ka tolku oleks. ;)
Viimati muutis juhtmepunt, 02 Apr 2026, 00:28, muudetud 1 kord kokku.
juhtmepunt
kunn24 kirjutas: 02 Apr 2026, 00:26 Hetkel on valmis aku hind ligikaudu 125 € /kWh. Edasi leiutage.
Ääh, oleksid võinud siis kohe öelda, et googeldage, leiutage ja ehitage ise kokku. :D Ma küll salamisi lootsin, et on mingi normaalne viide alternatiivsele valmistootele, millega kõvatada, aga tühjagi.
Olgu, kunn24, tänan teema kommenteerimis eest, kuid äkki panid tähele, et see teema oli juba kolm aastat vana ja soiku jäänud ning kuna ei viitsinud uut, eraldi teemat 1F generaatori kohta teha, siis kasutasin vana teemat. Jälgi vahest teemades kommenteerinute ajajoont. Miks peab alati tegema uue teema kui võiks kasutada ka põhimõtteliselt sama sisuga vana teemat?
kunn24 kirjutas: 02 Apr 2026, 00:26 Hetkel on valmis aku hind ligikaudu 125 € /kWh. Edasi leiutage. Kuna Urmas pole vastanud, kas ta jääb "1-2 pistiku" lahenduse piiresse või tahab midagi korralikumat, siis sealt lähevad teed kiirelt lahku.
Urmas kirjutas selle teema uuendamise kommentaaris/teema sisus, et kasutusse läheks ainult puurkaevu pumba toide. Mitu pistikut on tavaliselt puurkaevu pumbal? On veel mingeid uuemaid puurkaevu pumpasid, millel on ühendamiseks kaks pistikut? Mis jäi arusaamatuks? :scratch:
kunn24 kirjutas: 02 Apr 2026, 00:12 Urmas, lihtne testküsimus, kuidas kavatsed selle maja/ korteri süsteemiga ühendada? Kas teed eraldi liini vastavate tarbijte jaoks ja ühendad need pistikutega (ja vajadusel pikendusjuhtmetega) või valid pädevusega isikud, kes lahendase kvalifitseeritult teostavad?
Kui raske oli aru saada mu ühest järgnevalt tsiteeritud eelnevast kommentaarist? Milliseid TPI elektriala lõpetanu magistriharidust selline tegevus nõuab? Ja kui nõuab, siis kuidas sellised seadmed saavad olla suvalises toidupoes(Coop/Ehituskaup) vabamüügis? Sinisega rõhutatud sõna "ei" on mu praegune lisand.
Kuigi, arvestades seda, et ei pea alati kohale sõitma kui potentsiaalne ämm helistab, siis nii õppimisvõimeline on ta veel küll, et õpetada talle selgeks sellise isendi kaevukuudi juurde viimine, pumba pistiku välja tõmbamine, geneka pesasse pistmine ja nupule vajutamine.
Olgu, püüan selgitada elektri valdkonnas lolli tegutsemist ja kui eksin, siis vabandan ja paranda. Situatsioon- läheb elekter ja teadmata ajaks, aga maal toas ämbrites vesi otsas. Läheb siis potentsiaalne ämm või äi selle kasutaja juhtmepunt soovitud UPS-ga kaevukuudi juurde, tõstab kaevukuudi katuse ära, tõmbab pistiku välja pistikupesast, kus elektrit ei ole ja ühendab UPS-ga. Seleta mulle kui elektri valdkonnas juhmile, et kuhu läheb UPS-st tulev särts edasi peale pumba kui pumba pistikuga ei ole paralleelselt mitte ühtegi tarbijat. Pumbal on jadas ainult rõhurelee ehk pistiku poolt vaadates rõhurelee, edasi pump ja kõik! Kas ma kirjutasin kasvõi ühegi sõna sinu kirjutatud maja/korteri süsteemist? Mis eraldi liinist sa hakkad jahuma? Tead, kunn24, miks mul on tunne, et sul on ikka väga suured probleemid funktsionaalse lugemisoskusega või on sul diagnoosimata ATH ja sa ei suuda teemas keskenduda? :scratch: ;)
Viimati muutis Urmas, 02 Apr 2026, 01:19, muudetud 1 kord kokku.
kunn24 kirjutas: 02 Apr 2026, 01:08 Selge, pool teemast tahad möliseda, jõudu siis. Edaspidi arvestan.
Ma isegi imestasin, et sa teemat üleüldse kommenteerisid. :shock: Ja sul ei olnudki mitte ühtegi soovitust peale selgitusi su küsimustele? :scratch:
juhtmepunt kirjutas: 02 Apr 2026, 00:11 Ok, sain aru et Sul olnuks magamata öö :D
Kas see tähendab seda, et kui ma toon isendi talvituma keldrisse, kus sel talvel oli min temperatuur +9*, siis seda isendit paar korda talvel jooksul igaks juhuks(kui vaja) laadides ei juhtu mitte midagi? Või kas peab üleüldse vahel laadima? Või peaks isendile aeg-ajalt "akude tervise huvides" ka mahalaadimise koormust andma? :scratch:
juhtmepunt
Urmas kirjutas: 02 Apr 2026, 01:26
Kasutusjuhendist ma miskiseid piiranguid või suuniseid ei leidnud. Draamakunni kombel siit seinast ja sealt seinast lahmima ei tahaks hakata.
Testisin talvel ära, et miinuskraadidega (lasin akujaamal eelnevalt tüki aja jooksul alla 0-i minna) ilusti elektrit väljastab. Laadima ei lase ta miinuskraadidega minna, teavitab ka ekraanil, et lase akul soojeneda. Kui 5 kraadi saavutas, siis hakkas laadima. Ta võib seista ka saba seinas nagu klassikaline UPS, aga vajalik see pole. Pikemalt hoiustamise tarbeks määraks ma laetuse astme sutsu väiksemaks, tootja soovitus oli 90%.
Aga selle pumba mootori stardivoolu peaksid küll selgeks tegema. Või siis laenad kelleltki tolle akujaama ja teed koostoimimise loomakatse. Kui raha on, siis võib akujaama ka ehku peale ära osta sest sellisel kujul kantava akujaamaga on tegu universaalse elektrikindlustusega ka muude elektritarvitite hädaolukorra toiteks.
Kunni külmkapi näide oli taaskord pambus ruudus. Tavalise tänapäevase koduse (ja mitte suure tööstusliku) külmkapi aastane elektritarve on 100-300kWh. Ümardades seda ülespoole hullemaks, nt 365kWh peale, saame ööpäevaseks keskmiseks elektrikuluks 1kWh. Ehk siis isegi hullema stsenaariumi korral jagub tollest akujaamast külmkapile 24-ks tunniks, mitte Kunni väidetud 4-ks tunniks.
juhtmepunt kirjutas: 02 Apr 2026, 01:52 Aga selle pumba mootori stardivoolu peaksid küll selgeks tegema.
Eks üritan arhiivist välja nuhkida. Ja kui ei leiagi, siis ei ole probleemi raisata 1-2 tundi vabast ajast pumba välja sikutamisele ja andmete pildistamiseks. Pumba välja sikutamine käib väga lihtsalt, ainult keegi peab aitama augu juures toru välja sikutada ja keegi peab väljasikutatud toru eemale sikutama. Ise võin olla juhendav brigadir., sest ma tean, kuidas toru august välja tõmmata- toru peab tulema august välja. :)
Walter2
Pane parem ampertangid juhtmele peale ja monitoori käivitusvoolu ning nimivoolu - ei pea kaevu sukelduma. Annab selgema tulemuse 20-aastase pumba kohta, mille el.näidud võivad olla ajas ka muutunud ning täpsema vastuse missugust toiteallikat sa vajaksid.
juhtmepunt
Walter2 kirjutas: 02 Apr 2026, 08:26 Pane parem ampertangid juhtmele peale ja monitoori käivitusvoolu ning nimivoolu - ei pea kaevu sukelduma. Annab selgema tulemuse 20-aastase pumba kohta, mille el.näidud võivad olla ajas ka muutunud ning täpsema vastuse missugust toiteallikat sa vajaksid.
Ainus, mis voolutarbe osas ajas saaks muutuda, on laagrite hukule hakkamise minek ja seetõttu raskem käivitumine ja käimine. Aga kui laagrid hakkavad juba minema, siis seda pumpa enam kauaks ei ole.
Isolatsioon võib ka loomulikult vananeda (lühiskeerd), kuid ka siis ei ole pikka pidu.
juhtmepunt
Urmas kirjutas: 02 Apr 2026, 03:05
Ma võin nädalvahetusel ise võimsama pumbaga loomkatse teha. On selline päris korralik 900W aiapump (AL-KO JET 4000/3 PREMIUM). Korra alkopumba saba akujaama taha lükata, saab näha kas akujaam pirtsutab või mitte.
2,6kW nurklihvijaga võin ka katsedada :grin:
Pumba "vaatamine" ei muuda füüsikaseadusi ja sellest ei muutu käivitusvoolu impulss väiksemaks, ning samasse suurusjärku jääb see ikkagi.
Inverter lülitub ülekoormuse tekkimisel ennast kohe välja ja mootori käivitamisel inverterist ei tea ette, kumb saabub ajaliselt rutem,et kas jõuab mootor käivituda või enne lülitub inverter välja.
Mootorite käivituskarakteristikud on erinevad ja see sõltub mootori koormatusest käivituse hetkel.
On vahe, et kas käivitada ainult mootorit või kettaga ketassaagi või süsteemis olevat pumpa ja viimaseid loetakse "koormatuna käivitumiseks" kus käivitusvool kestab pikemalt.
Kui pump on vasturõhuta ja avatud voolikust jookseb vesi vabalt läbi, siis on käivitusvoolu kestvus ajaliselt lühem ning inverteri toimimine tõenäolisem.
juhtmepunt kirjutas: 02 Apr 2026, 01:52 ....
Külmik on üks koormatud käivitusmähisega mootori käivitamise erijuhtumistest, mida ei saa näiteks lambi energiakuluga võrrelda.
Selle "keskmise kuluga" ei ole (tundmatu signaalikujuga väljundvooluga) inverteri juures suurt midagi teha, sest kui kompressor töötamise ajal tarbib siinusvoolu 100W ja käivituse ketkel 1000W (abimähis käivitumiseks), siis teadmata modifitseeritud siinuse pingekuju korral ei tea tegelikku täpset külmiku energiatarvet keegi (sellise komplekti energiatarvet saab mõõta mõõtes akust võetava voolu suurust).
Kui täis laetud akuga võib kompressor isegi käivituda, siis pooltühja akuga (sisendpinge langus) ei pruugi inverter käivitusmomenti üle elada ning kasutusaeg tuleb siis vastavalt kahega jagada.
juhtmepunt
ping kirjutas: 02 Apr 2026, 11:08
Milleks minna jälle Urmase abistamise teemat igasuguste oletuste baasilt võpsikusse aretama stiilis "tundmatu signaalikuju.."?
Viidatud akujaam on puhta siinuse väljundiga, seda oleks saanud ju enne pika jutu kirjutamist hõlpsasti järgi vaadata.
juhtmepunt
ping kirjutas: 02 Apr 2026, 10:48 Pumba "vaatamine" ei muuda füüsikaseadusi ja sellest ei muutu käivitusvoolu impulss väiksemaks, ning samasse suurusjärku jääb see ikkagi.
Pumba (sildi) vaatamine annab esmalt teadmise, kas on tegu 500W, 1000W või mõne muu võimsusega pumbaga. Hetkel pole Urmasel isegi neid andmeid. Kui leiab täpse mudeli alusel tehnilise spetsi (nt juba Walter2 poolt viidatud tooteleht) ja sealt käivitusvoolu, on veel eriti hästi. Kui tehnilist spetsi ei leia, siis saab ka puusalt tulistamisega käivitusvoolu hinnangulise suuruse korrutades töövoolu koefitsendiga 3 või halvimal juhul 4. Sealt omakorda aga saab vaadata, kas pump põhimõtteliselt mahuks akujaama spetside sisse. Viidatud akujaamal on lühiajaline väljund 3600W, seega 500W pump mahub akujaama spetsi kenasti, 1000W pumba versioon on juba nii ja naa. Selles kontekstis on ikka oluline vahe küll, kas käivitusvool on 10A või 20A.
Ardi
Lõpuks jõuame sinna, et võiks olla 1 faasiline 6kw hübriid või off-grid inverter hind u 500eur ja 16kwh akupank 1100eur, saaks veel päikesepaneelid ka lisaks panna. 16 kwh saaks ikka vee ja valgustuse enam kui ööpäevaks. Ja kui paneelid ka lisaks siis poleks suvel päiksepaistelise ilmaga võrgust üldse vaja elektrit osta.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
