3-Faasiline generaator
Ardi
Re: 3-Faasiline generaator
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Lõpuks jõuame sinna, et võiks olla 1 faasiline 6kw hübriid või off-grid inverter hind u 500eur ja 16kwh akupank 1100eur, saaks veel päikesepaneelid ka lisaks panna. 16 kwh saaks ikka vee ja valgustuse enam kui ööpäevaks. Ja kui paneelid ka lisaks siis poleks suvel päiksepaistelise ilmaga võrgust üldse vaja elektrit osta.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
juhtmepunt kirjutas: 02 Apr 2026, 11:48 ... Kui tehnilist spetsi ei leia, siis saab ka puusalt tulistamisega käivitusvoolu hinnangulise suuruse korrutades töövoolu koefitsendiga 3 või halvimal juhul 4. Sealt omakorda aga saab vaadata, kas pump põhimõtteliselt mahuks akujaama spetside sisse.
4 kordne käivitusvool võib olla madalapöördelisel (750rpm) asünkroonmootoril aga mitte eraldi lülitatava käivitusmähisega 1F mootoril.
Viidatud akujaamal on lühiajaline väljund 3600W, seega 500W pump mahub akujaama spetsi kenasti, 1000W pumba versioon on juba nii ja naa. Selles kontekstis on ikka oluline vahe küll, kas käivitusvool on 10A või 20A.
See 600W võimsusega, 850eur hinnaga, 12,5kg kaaluv ja 1024Wh mahuga akujaam peaks akude energiatiheduse järgi sisaldama ca 8kg akusid. https://techmarket.ee/power-station-del ... 02-ecoflow
Puhta siinusväljundiga inverter peab sisaldama piisava rauasisaldusega trafosid vajaliku võmsuse muundamiseks ja sellised inverterid on suured, rasked ning kallid.
Siin on MeanWell siinusinverterid, millede nominaalne võimsus on 2200W max väljund on 3300W.
https://www.mouser.ee/c/power/power-inv ... =230%20VAC
Nende andmalehed:
https://www.meanwell.com/webapp/product ... d=NTS-2200
https://www.meanwell.com/webapp/product ... d=NTU-2200
Nende inverterite kaal on 8,6kg ja hind ca 700eur.
Siin on 1000W nominaal ja 2000W tipuvõimsusega siinusinverter, mille kaal on 4kg
https://www.lemona.ee/green-cell-power- ... e-pro.html
Kuna mitte ükski puhta siinusega inverter ei kannata tootjate andmetel kuuekordset ülekoormust, siis Akujaam EcoFlow DELTA 3 Plus, 1024 Wh peab sisaldama modifitseeritud siinusega inverterit ja kuidas see käitub erinevaid mootoreid käivitades on ennustamatu.
Ardi kirjutas: 02 Apr 2026, 22:19 Lõpuks jõuame sinna, et võiks olla 1 faasiline 6kw hübriid või off-grid inverter hind u 500eur ja 16kwh akupank 1100eur, saaks veel päikesepaneelid ka lisaks panna. 16 kwh saaks ikka vee ja valgustuse enam kui ööpäevaks. ....
16kWh akupangad on näha 3000-4500eur hinnaga:
https://energiakaubamaja.ee/en/toode/th ... y-bank-lv/
https://terasolar.ee/tooted/akupank-thunor/
https://wolx.energy/products/wolx-k14-1 ... ifepo4-aku
https://onoffgrid.ee/product/onoffgrid-akupank-16kwh/
https://onoffgrid.ee/product/onoffgrid- ... ank-16kwh/
Selliseks kulutuseks peab vist ikka väga kallis ämm olema?
Kui osta paneelid ja sobiv inverter, mis oskab päeval ka ilma akudeta otse paneelidest 230V voolu väljastada ja aku tühjenedes ise võrgust toidet võtta, siis ei ole (nii suuri ja kalleid) akusid vajagi.
195eur (saatekuludega), 3000W nom ja 6000W max väljundiga otse paneelidest eletktrit teha suutev inverter:
https://daxtromn-power.com/products/spe ... -sine-wave
Öiseks külmikutoitmiseks, telekavaatamiseks ja mõne lambi põletamiseks piisab 24V 200Ah (ca 5kWh) akustki, mis maksab (saatekuludega) alla 700eur.
https://daxtromn-power.com/products/dax ... -batteries
(Mul üks tuttav elab juba mitu aastat oma majas sellise inverteri ja kahe veoauto akuga juba mitu aastat ja suvel võrgust ei võta peaaegu midagi.)
On tänanud: 420 korda
On tänatud: 455 korda
Tänan kõiki arvamuste avaldajaid, kuid hetkel jäävad PV paneelid mängust välja. Esialgu kaldun kasutaja juhtmepunt pakutud akujaama poole. Juba läks selle isendi ka teistest kasutusvõimalustest film jooksma. Näiteks õunapuude valgendamiseks akutoitega värvipritsi ei kavatse eraldi osta ja pintsliga ei viitsi, aga mul on olemas elektriline Wagneri prits(tolmuimeja puhumise põhimõttel), siis oleks tunduvalt lihtsam pista akujaam aiatraktori kärusse ja kimada viljapuude vahel. Või nagunii tassin talvel staapi, siis pikema elektrikatkestuse korral saaks Stropuvaga kütta ja akujaam toidaks ainult kahte ringluspumpa. Ennetavalt mainin, et pumbadel on eraldi liin ja saab kilbist välja lülitada kui akujaam läheb järgi. Oletan õigesti?
Sorisin siin vanu teemasid ja fotoarhiivi läpakas, kuid kahjuks ei leidnud pumba andmeid. :(
juhtmepunt
On tänanud: 22 korda
On tänatud: 22 korda
Urmas kirjutas: 03 Apr 2026, 20:20 Tänan kõiki arvamuste avaldajaid, kuid hetkel jäävad PV paneelid mängust välja. Esialgu kaldun kasutaja juhtmepunt pakutud akujaama poole. Juba läks selle isendi ka teistest kasutusvõimalustest film jooksma. Näiteks õunapuude valgendamiseks akutoitega värvipritsi ei kavatse eraldi osta ja pintsliga ei viitsi, aga mul on olemas elektriline Wagneri prits(tolmuimeja puhumise põhimõttel), siis oleks tunduvalt lihtsam pista akujaam aiatraktori kärusse ja kimada viljapuude vahel. Või nagunii tassin talvel staapi, siis pikema elektrikatkestuse korral saaks Stropuvaga kütta ja akujaam toidaks ainult kahte ringluspumpa. Ennetavalt mainin, et pumbadel on eraldi liin ja saab kilbist välja lülitada kui akujaam läheb järgi. Oletan õigesti?
Tegin ära loomkatsed väidetavate keerukate koormustega. Ehk siis raskesti või "raskesti" käivituvad mootorid vaid akutoitel akujaama järel. Numbrilised tulemused on saadud võimsusmõõtur-logeriga Christ CLM 1000 Professional +.
1. 900W nominaalvõimsuega aiapump tühijooksul / kuivkäigul. No ei ole veel veega ja voolikutega mätserdamie hooaeg ;)
Umax 233,6V, Umin 217,8V, Imax 4,117A, Pmax 607,7W. Mingeid probleeme (korduv)käivitamisel ei ilmnenud.
2. Nurklihvija nominaalvõimsuega 2,6kW, otsas 230mm raske kivilihvketas. Midagi nühkima või lõikama ei hakanud, seega test toimus tühijooksukoormusel.
Umax 234,6V, Umin 196,7V, Imax 10,423A, Pmax 1717,8W. Mingeid probleeme (korduv)käivitamisel ei ilmnenud.
Too nurklihvja on antud akujaama mõistliku ja eesmärgipärase kasutuse raamest väljas ja kasutasin seda vaid eesmärgiga akujaama suure käivitusvooluga üle koormata või errorisse lasta. Ei õnnestunud. Raske käivitus tõmbab hetkeks küll pinge maha, aga ei midagi katastroofilist.
3. Tegin sama nurklihvijaga ka seinast otsetoitega mõõtmised, et kõrvutada eelnevaga.
Umax 229,2V, Umin 222,2V, Imax 10,956A, Pmax 1859,5W.
Urmas kirjutas: 03 Apr 2026, 20:20 Või nagunii tassin talvel staapi, siis pikema elektrikatkestuse korral saaks Stropuvaga kütta ja akujaam toidaks ainult kahte ringluspumpa. Ennetavalt mainin, et pumbadel on eraldi liin ja saab kilbist välja lülitada kui akujaam läheb järgi.
Liini ümberlüliti pead kusagile kilpi panema, et õnnetust ei juhtuks. Nt see: Eaton Z - S/2WM.
Akujaama pistikupesast toidet pistikuga võttev kaabel ümberlüliti ühtedele sisendklemmidele, kilbist tavaolekus tulev toide teistele lüliti sisendklemmidele, ümberlüliti väljund pumpade toiteliinile. Ehkki paigaldus on lihtne, siis soovitan töö tellida elektriala asjatundjalt.
Viimati muutis juhtmepunt, 03 Apr 2026, 22:24, muudetud 1 kord kokku.
juhtmepunt kirjutas: 03 Apr 2026, 21:58 Liini ümberlüliti pead kusagile kilpi panema, et õnnetust ei juhtuks. Nt see: Eaton Z - S/2WM.
Akujaama pistikupesast toidet pistikuga võttev kaabel ümberlüliti ühtedele sisendklemmidele, kilbist tavaolekus tulev toide teistele lüliti sisendklemmidele, ümberlüliti väljund pumpade toiteliinile. Ehkki paigaldus on lihtne, siis soovitan töö tellida elektrala asjatundjalt.
See on kindel, et ise sellega ei hakka tegelema. Mul paar tuttavat elektrikku juhtub olema.
juhtmepunt
ping kirjutas: 03 Apr 2026, 01:17 Kuna mitte ükski puhta siinusega inverter ei kannata tootjate andmetel kuuekordset ülekoormust, siis Akujaam EcoFlow DELTA 3 Plus, 1024 Wh peab sisaldama modifitseeritud siinusega inverterit ja kuidas see käitub erinevaid mootoreid käivitades on ennustamatu.
Püüaks tehnikafoorumis eksitava ja oletustel põhineva info jagamisest loobuda, olukorras kus on olemas tootja informatsioon. Ennist viitasin akujaama tehnilisele spetsifikatsioonile, mis tehnikamehele peaks igasuguste oletuste genereerimise asemel olema esmase läbi uurimise koht. Ülalpool olev tsitaat näitab, et ega kordagi pole kõnealuse akujaama tehnilist spetsi vaadatud (kuuekordne ülekoormus, kust see veel tuli!?) ja on keskendutud asjast kaugel olevate linkide ritta lappamisele.
Akujaam DELTA 3 Plus on puhta siinuse väljundiga, tegu ei ole modifitseeritud siinusega.
Kui Muhamed ei tule mäe juurde siis mägi tuleb Muhamedi juurde, puust ja punasena:
Tavainimestele (mittespetsialistid) mõeldud artikkel siinuse ja modifitseeritud siinuse teemadel, seonduvalt EcoFlow Delta tooteseeriaga:
Modified Sine Wave vs Pure Sine Wave: Real-World Differences for Generators, Inverters, and UPS.
juhtmepunt
Urmas kirjutas: 03 Apr 2026, 20:20 Esialgu kaldun kasutaja juhtmepunt pakutud akujaama poole.
Vaat üks asi võib Sind küll meelt muutma panna. Mäletan varasemast Sinu tugevat allergiat nuti-plutindusele ;)
Kõik akujaama seadistused käivad läbi WiFi ja telefoni äpi. Ka reaalajas monitoorimine kui soovi ja vajadust on.
Akujaama edaspidiseks käitamiseks, kui seadistused tehtud on, pole wifit ja äppi otseselt vaja.
Lisasin ühe viisakama videoülevaate.
Viimati muutis juhtmepunt, 04 Apr 2026, 00:09, muudetud 2 korda kokku.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 150 korda
Varsti võite siin Urmasega omavahel oma "tehnikafoorumit" harrastada, sest sellise suhtumise ja atituudiga ei taha mitte keegi teiga siin rohkem jutustada.
Kusjuures ma tõsiselt imestasin, et Ping võttis vaevaks nii palju oma aega siia panustada, sest eespool olid tänitavas vormis teemakeenjuse raamid (nö projekti lähteülesanne):
Situatsioon- läheb elekter ja teadmata ajaks, aga maal toas ämbrites vesi otsas. Läheb siis potentsiaalne ämm või äi selle kasutaja juhtmepunt soovitud UPS-ga kaevukuudi juurde, tõstab kaevukuudi katuse ära, tõmbab pistiku välja pistikupesast, kus elektrit ei ole ja ühendab UPS-ga.
Edasi järgnes juba oma tõsise meditsiinilise pädevuse väljapaistmine kuni oma m..i mõõtmete demomiseni. Tubli.
Pärast seda, kui meditsiini eriteadlane oli veidi asjalikumaks saanud, tuli juba uus huvitav plaat:
Mis puudutab sm Juhtme plärtsumist külmkapi toitmise teemal, siis ütlesin selgelt, et pideva tööga tõmmatakse see seade 4 tunniga tühjaks. Kui ei tea elektrotehnilist mõistet "pidev töö", siis võiks vähem tähtsat räime siin mängida.
Kuid nüüd jõudu, toksige siin omaette, mulle rohkem tõesti ei paku selline jant huvi.
juhtmepunt
kunn24 kirjutas: 03 Apr 2026, 23:57 Mis puudutab sm Juhtme plärtsumist külmkapi toitmise teemal, siis ütlesin selgelt, et pideva tööga tõmmatakse see seade 4 tunniga tühjaks. Kui ei tea elektrotehnilist mõistet "pidev töö", siis võiks vähem tähtsat räime siin mängida.
Õllejoomise mõiste. Kui Sa tunnis vähem kordi õltsi järel külmkapis käiks, siis äkki ei peaks Su külmkapi kompressor pidevalt töötama. :jooma
Tavalistel inimestel pidevalt ei tööta, aga nagu näha on ka üksikuid tõsiseid kõrvalekaldeid normaalsusest.
Ja Te ikka ei saa omale pidureid peale? Saatsin taotluse Teile banni lajatamiseks, nii ei saa see jama jätkuda. Viimast korda: foorumid on asjaliku ja viisaka diskussiooni koht. Vaadake ka foorumi reegleid. Need on selles osas väga lihtsad ja lakoonilised.
Ja igaks juhuks, Te ei plõksi siin anonüümselt, olete oma korduvate viidetega oma failijagamisele ja med seadmete pädevuse näitamisega korduvalt kinnitanud, kellega päriselt tegu.
