Liiv surnuaeda.
Liiv surnuaeda.
Lugemata postitus Postitas RenoL »
Hauaplatsile on vaja väiksem kogus liiva. Liiva mõtlesin osta ehituspoest. Tean, et müüakse 25 kg kottides, mis mulle sobib. Vaja oleks ilusat, puhast, kollast liiva.
https://www.bauhof.ee/et/p/723003/liiv- ... 0-7mm-25kg
https://www.k-rauta.ee/p/liiv-koduseks- ... lupasearch
Esimese valiku puhul saab liivaterade suurust valida.
Tundub, et mõlemad on pruunid aga vaja oleks kollast. Märg liiv on vist alati pruun aga kuivalt võiks olla ilus kollane liiv.
Kuhugi kaevama ma seda ei lähe. Ostan ehituspoest aga pole müüdavaga kursis ja poes kotti katki teha ei tohi, et vaadata, mis sees on. Eile käisin K-rautas kus oli see esimene variant samuti olemas ja aluse peal natuke lahtist liiva...,oli päris pruun teine. Kas see liivakasti liiv on kollasem?
Teisest küljest on ka pruun liiv tunduvalt ilusam, kui praegune, liiva/mulla segu.
Kas siin teab keegi nendest liivadest rääkida? Eelkõige huvitab just liivade värv..., kas variandid ongi ainult pruun või on ka midagi muud?
Aitäh!
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Liiv surnuaeda.
3mx3m platsile 5cm kihi tekitamiseks läheb vaja 25kg kotte ca 33 tükki, mis kaaluvad kokku üle 800kg.RenoL kirjutas: 23 Aug 2026, 10:05 ... Hauaplatsile on vaja väiksem kogus liiva. Liiva mõtlesin osta ehituspoest. Tean, et müüakse 25 kg kottides, mis mulle sobib. Vaja oleks ilusat, puhast, kollast liiva. ...
Et kui sõiduautoga käia poes 11 erinevat korda (3 kotti pagasnikusse), siis kuidas saab olla kindel, et iga kord saab sama värvi ilusa liiva?
Re: Liiv surnuaeda.
100% ei saagi kindel olla, kuna kottide sisu ei tea enne, kui liiv on ostetud. Tuleb lihtsalt loota, et liiv on kottides ühesugune.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Re: Liiv surnuaeda.
Re: Liiv surnuaeda.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Ise julgen küll pead anda, et kollane see kohe kindlasti ei ole. Kasutasin seda liivapritsis ja oli pigem helepruun.RaJy kirjutas: 23 Aug 2026, 18:05 K-Rautas oranzikas pakendis uninaksi oma 0-0,07 mm - pead küll ei julge anda, et mis värvi ta olla võib.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 100 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Parimal juhul ehk liivade omavahelises võrdluses saaks märkida, et üks on heledam ja teine tumedam, aga kollane või roosakam.. see juba selline teema, kus see mis ühele piisavalt kollane, võib teise jaoks olla kollasega mitte midagi pistmist.
Samas muidugi teadjamad oskavad isegi liiva päritolu öelda, et mis on kuskilt Peipsi kandist kraabitud, või kus karjäärist pärit. Kuna liiv on raske ja odav, siis seda väga kaugele ei tasu transportida, kasutatakse lähimate karjääride materjali, see küll vist koormaliiva kohta kehtib.
Kui liiv on väärindatud, sertifitseeritud, pakendatud on hind kõrgem ja tasub ehk ka kaugemale vedada.
Võibolla tasuks karjääridest ja neist transporti osutavate veoki juhtide käest küsida, kuskohast võiks kollasemat liiva saada.
Alternatiivvariant oleks kiusata tehisaru ülesandepüstitusega, mis keemiliste protsesside või lisanditega saaks liivale kollasust lisada. Vbl miski värvipigmendiga segamine petaks juba ära, näiteks sillutise betoonkivisid miskite lisanditega toonitakse. Samuti iidsete templite krohvijäänustest on leitud kuidas need muistsed varemed ei olnud stiilsed ühevärvilised kivikolossid vaid üsna kirevalt viimistletud.
Re: Liiv surnuaeda.
Klient soovib hauaplatsile uut liiva. Saatis näidiseks pildi, kus liiv näeb välja nagu puhas, kollane rannaliiv... tahab just seda liiva saada. Ütlesin, et ma pole varem liiva ostnud ja ostaksin ehituspoest. Ostan Uninaksi peeneima ja jämedaima fraktsiooniga liiva ning liivakasti liiva..., kõike ühe koti ehk kolm kotti. Saan kliendiga kokku ja las otsustab, mida tahab. Kui ükski ei sobi, siis leidku teine tegija!
Re: Liiv surnuaeda.
Sõelutud liiv: https://isekallur.ee/materjalid/soelutud-liiv
Ehitusliiv: https://isekallur.ee/materjalid/ehitusliiv
Scott
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Teemaalgataja ei öelnud, kus kandis vaja. Paar nädalat tagasi oli kollase liiva hunnik Maardus Biomuld laohoone ees.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Re: Liiv surnuaeda.
Tuleb Soomest üheks päevaks Eestisse. Näitab platsi kätte, mina näitan liiva valikuid ja kui mõni variant sobib, siis toon poest liivakotte juurde ja saab töö ära teha. Kui ükski liiv Talle ei sobi, siis võib selle töö mujalt tellida või tellib liiva mujalt. Ega mina saa siis 10 erinevat liiva näidist osta..., pankrotti lähen nii.
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Selge see, osta mingi liiv ära, kalla maha ja kõik on OK. Ma ei ole küll liiva värvi erinevuste peale kunagi tulnud.RenoL kirjutas: 24 Aug 2026, 13:46mina saa siis 10 erinevat liiva näidist osta..., pankrotti lähen nii
Re: Liiv surnuaeda.
Ma transporditeenust ei paku aga kliendil autot pole ja ma ei tahtnud sellest tööst ilma jääda. Seega, otsustasin teha erandi. Pole eriti raske ka need mõned kotid ehituspoest peale võtta.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Tellisin ühe transpordifirma e-poe kaudu koorma AS Silikaat ehitusliiva.
Toodi kohale, kallati maha, nägi välja selline: Vaatasin liiva - no see küll ei saa olla ehitusliiv. Ütlesin seda autojuhile, tema ei teadvat midagi, olevat enda teada toonud ehitusliiva.
Uurisin Silikaadist, mis nemad selle peale kostavad. Öeldi: Ei see küll ei olevat nende õige ehitusliiv.
Võtsin ühendust transpordifirmaga, et kuidas selline arusaamatus. Mina maksin ehitusliiva eest, aga toodi mingit saviplönne täis täiteliiva. Liiva tonni hind oli veel kusagil alla 10 euro.
Ok, uuriti asja ja anti teada, et juhtus mingi arusaamatus.
Lõpptulemus selline, et toodi kompensatsiooniks mulle tasuta koorem päris Silikaadi ehitusliiva, mis nägi välja niisugune: Silikaadi liivad: https://silikaat.ee/toode/karjaari-liivad/
Nende karjääri väravas makstes on saanud lahtist liiva osta tonniga ka väikese koguse kaupa. Võrreldes poest kotiviisi ostmisega hind tuleb marginaalne, sisuliselt vaid transpordi kulu.
Re: Liiv surnuaeda.
Ehitusliivas, mis on ettenähtud tsemendiga ehitussegudes kasutamiseks, ei tohi savi olla.
Kes on kunagi liivakastis mänginud, see peaks mäletama, et tolmkuivast savita liivast ei õnnestu mitte midagi kokku mätsida.
Re: Liiv surnuaeda.
Randades lapsed aegade algusest liivast losse ja asju ehitatud - liiva vormimiseks piisavat liiva niisutamisest.. savi ei ole eeldus..ping kirjutas: 25 Aug 2026, 07:17 Liivakasti liiv ja täiteliiv on savi sisaldusega, et koos püsiks ja saaks liivalosse ehitada.
Kunagi endal kogematusest samuti savitükkidega liivahunnik hoovi kallutatud - et saab vajadusel segu teha, põrandaalust täita-tihendada.. et noh liiv on liiv ju..
Seda see autojuht tellimisel uuris, et milleks vaja, esmane vajadus oli septiku paigaldamiseks.. ju siis "täiteliiv" ja minu oma peas "liiv igaks juhtumis nüüd olemas".. ei pädenud..
Osad liiva jm materjali reklaamijad ongi transpordifirmad kuni üksikute veokijuhtideni, kes teavad kus karjäärist ja laoplatsilt midagi saab, ning teevad omale tööd, teenides transpordilt - ka seal võib olla kaadrit, kes amatööri tabavad ära, kes liivades ei orienteeru, kui inimene tellib liiva, saab tuua kõige odavama nö täiteliiva ja transpordilt vbl natuke otsa panna, kui inimene vahet ei tee odavam vs kallim liiv.
Re: Liiv surnuaeda.
Kas tõesti ei ole kunagi olnud võimalust liivakastis mängida?Prill kirjutas: 25 Aug 2026, 09:16 .... - liiva vormimiseks piisavat liiva niisutamisest.. savi ei ole eeldus.. ...
Re: Liiv surnuaeda.
Vahet pole, mis liiva Ta oleks tahtnud aga oletasin, et valibki liivakasti liiva, selle minu näidistest, kalleima variandi. Teised olid uninaksi peeneima ja jämedaima fraktsiooniga liivad. Jämedaima fraktsiooniga liivakotti ma lahti ei teinudki, kuna peenem variant tal ühel teisel platsil juba on ja see ei meeldi.
Seega, valis liivakasti liiva, kuigi oma värvi poolest ei olnud see Tema jaoks ideaalne variant.
Eks ostan siis 7 kotti liivakasti liiva juurde ja teen töö ära.
Plats ei ole aukus aga praegune liiv on must ja näeb kole välja. Hetkel uuringi, kas vana liiva on võimalik sellel surnuaial kuhugi viia, kuna uus liiv ei pruugi muidu ära mahtuda ja mingi kihi peaks pealt ära võtma.
Katte panen ka alla, kuna see on kliendi soov, kuigi mainisin, et maapind liigub ja isegi kui esimesed paar aastat kaitseb umbrohu eest, siis lõpuks hakkab ikka läbi kasvama. Päris 0.5 cm uut liiva pole mõtet peale panna ja kuna hetkel on liiv peaaegu äärekiviga tasa, siis tuleb enne kaevandustööd teha. Päris 10 cm liivakihi panemiseks uut liiva kindlasti ei jätkuks aga alla 2 cm poleks mõtet panna. Seal on vaja ikkagi peal ka käia ning riisuda ja liiva all olev kate ei tohiks selle tõttu kahjustada saada.
Kui vana liiva ei tohi sellel surnuaial kuhugi viia, siis on küll probleem, kuna ma ei kavatse seda autoga kuskile kaugemale viia..., niigi tulin vastu ja olin uue liiva ostmise ja transpordiga nõus tegelema. Muidugi katte paigaldusega samuti, millest polnud esialgu juttugi aga mille Ta vähemalt ise ostis ja andis mulle edasi. Laternad ja küünlad sain samuti.
Kiviplaat on vaja Tal seal välja vahetada, millega mina otseselt ei tegele ja natuke on vaja ka äärt ehitada, et liiv platsilt alla ei valguks, millega ma samuti otseselt ei tegele aga kui tahan selliseid töid saada, siis tundub, et tuleb hakata ka ostmise ja transpordiga tegelema. No need tööd ei olnud kokku meil algselt lepitud ja see selgus alles surnuaial. See oleks muidugi juba teine töö, eraldi hinnaga.
Vana liivakihi eemaldamine ja katte paigaldus on niigi lisatööd, mis polnud mul plaanis aga saab hakkama..., eks siis tuleb lihtsalt pikem päev teha.
