Liiv surnuaeda.
RenoL
Liiv surnuaeda.
Lugemata postitus Postitas RenoL »
Hauaplatsile on vaja väiksem kogus liiva. Liiva mõtlesin osta ehituspoest. Tean, et müüakse 25 kg kottides, mis mulle sobib. Vaja oleks ilusat, puhast, kollast liiva.
https://www.bauhof.ee/et/p/723003/liiv- ... 0-7mm-25kg
https://www.k-rauta.ee/p/liiv-koduseks- ... lupasearch
Esimese valiku puhul saab liivaterade suurust valida.
Tundub, et mõlemad on pruunid aga vaja oleks kollast. Märg liiv on vist alati pruun aga kuivalt võiks olla ilus kollane liiv.
Kuhugi kaevama ma seda ei lähe. Ostan ehituspoest aga pole müüdavaga kursis ja poes kotti katki teha ei tohi, et vaadata, mis sees on. Eile käisin K-rautas kus oli see esimene variant samuti olemas ja aluse peal natuke lahtist liiva...,oli päris pruun teine. Kas see liivakasti liiv on kollasem?
Teisest küljest on ka pruun liiv tunduvalt ilusam, kui praegune, liiva/mulla segu.
Kas siin teab keegi nendest liivadest rääkida? Eelkõige huvitab just liivade värv..., kas variandid ongi ainult pruun või on ka midagi muud?
Aitäh!
On tänatud: 316 korda
Re: Liiv surnuaeda.
RenoL kirjutas: 23 Aug 2026, 10:05 ... Hauaplatsile on vaja väiksem kogus liiva. Liiva mõtlesin osta ehituspoest. Tean, et müüakse 25 kg kottides, mis mulle sobib. Vaja oleks ilusat, puhast, kollast liiva. ...
3mx3m platsile 5cm kihi tekitamiseks läheb vaja 25kg kotte ca 33 tükki, mis kaaluvad kokku üle 800kg.
Et kui sõiduautoga käia poes 11 erinevat korda (3 kotti pagasnikusse), siis kuidas saab olla kindel, et iga kord saab sama värvi ilusa liiva?
RenoL
Re: Liiv surnuaeda.
Vaja on 8 kotti, ehk 200 kg liiva ja see ühekorraga ära osta. Mahub korraga auto pakiruumi ära ja ruumi jääb ülegi.
100% ei saagi kindel olla, kuna kottide sisu ei tea enne, kui liiv on ostetud. Tuleb lihtsalt loota, et liiv on kottides ühesugune.
On tänanud: 68 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Nii palju kui mina neid kasutanud olen siis see kõige peenema fraktsiooniga on suht kollane, jämedam on tume. Paari cm paksune kiht kaob muidugi suht kiirelt sealt platsilt, eriti peenike fraktsioon. Ise vaataks pigem kuskilt ehitusplatsilt või karjäärist kasvõi haagisega või kottides pakiruumis ära tuua (ja siis juba pigem rohkem, paksem kiht), ehk satub tiba savisem liiv mis erosioonile paremini vastu peab.
RenoL
Re: Liiv surnuaeda.
"Kõige peenema fraktsiooniga on suht kollane, jämedam on tume"-- see on vastus minu küsimusele.
Re: Liiv surnuaeda.
See liiva värvus vist on seotud pakendi värvusega - Kunagi oli Silikaadil helekollasega peenike (0-0,07 mm) helekollases kotis ja pakendi värv ka vastav. jämedam pruunis pakendis ja vastavalt sellele ka liiva värv. Praegu silikaadi oma seda kõige peenemat ei leiagi - ainus on Espakis ja see 0-2 mm on pruunis pakendis. K-Rautas oranzikas pakendis uninaksi oma 0-0,07 mm - pead küll ei julge anda, et mis värvi ta olla võib. Samas ei ole võimalik, et aluse vahele midagi pudenenud ei ole ja võimalik enne ostu pisut vaadata ja küllap ühe aluse peal nad ikka ühte värvi on.
On tänatud: 470 korda
Re: Liiv surnuaeda.
RaJy kirjutas: 23 Aug 2026, 18:05 K-Rautas oranzikas pakendis uninaksi oma 0-0,07 mm - pead küll ei julge anda, et mis värvi ta olla võib.
Ise julgen küll pead anda, et kollane see kohe kindlasti ei ole. Kasutasin seda liivapritsis ja oli pigem helepruun.
On tänatud: 100 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Mu arvates liiva ei ole kunagi värvi järgi väga sorditud, ikka muud näitajad, puhtus, fraktsioon on olnud olulisemad mõõdikud.
Parimal juhul ehk liivade omavahelises võrdluses saaks märkida, et üks on heledam ja teine tumedam, aga kollane või roosakam.. see juba selline teema, kus see mis ühele piisavalt kollane, võib teise jaoks olla kollasega mitte midagi pistmist.
Samas muidugi teadjamad oskavad isegi liiva päritolu öelda, et mis on kuskilt Peipsi kandist kraabitud, või kus karjäärist pärit. Kuna liiv on raske ja odav, siis seda väga kaugele ei tasu transportida, kasutatakse lähimate karjääride materjali, see küll vist koormaliiva kohta kehtib.
Kui liiv on väärindatud, sertifitseeritud, pakendatud on hind kõrgem ja tasub ehk ka kaugemale vedada.
Võibolla tasuks karjääridest ja neist transporti osutavate veoki juhtide käest küsida, kuskohast võiks kollasemat liiva saada.
Alternatiivvariant oleks kiusata tehisaru ülesandepüstitusega, mis keemiliste protsesside või lisanditega saaks liivale kollasust lisada. Vbl miski värvipigmendiga segamine petaks juba ära, näiteks sillutise betoonkivisid miskite lisanditega toonitakse. Samuti iidsete templite krohvijäänustest on leitud kuidas need muistsed varemed ei olnud stiilsed ühevärvilised kivikolossid vaid üsna kirevalt viimistletud.
RenoL
Re: Liiv surnuaeda.
Pilt on nüüd selgem!
Klient soovib hauaplatsile uut liiva. Saatis näidiseks pildi, kus liiv näeb välja nagu puhas, kollane rannaliiv... tahab just seda liiva saada. Ütlesin, et ma pole varem liiva ostnud ja ostaksin ehituspoest. Ostan Uninaksi peeneima ja jämedaima fraktsiooniga liiva ning liivakasti liiva..., kõike ühe koti ehk kolm kotti. Saan kliendiga kokku ja las otsustab, mida tahab. Kui ükski ei sobi, siis leidku teine tegija!
Re: Liiv surnuaeda.
Scott
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Liiv surnuaeda.
0,0...0,07 fraktsiooniga liiv sedasi laialilaotatuna lahkub oma asukohast vähegi kõvema tuulega. Nähtud sellist liivapilve, täideti platsi ja siluti, liiv kuivas päikesepaistes kuivaks, saabusid tormituuled ja kilomeetri kaugusel metsas need mitmekümned tonnid olidki. Toodi uued koormad, seekord targemalt, tehti veidi kuhja. Lendas jälle osa minema, vajus ka natuke, nüüd sile plats, kus orhideed end sisse seadnud.
Teemaalgataja ei öelnud, kus kandis vaja. Paar nädalat tagasi oli kollase liiva hunnik Maardus Biomuld laohoone ees.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Teadmata samuti mis piirkonnaga/surnuaiaga tegu olen hetkel mitteoriginaalne ja küsin - kas surnuaiad enam liivatamise teenust ei paku?
RenoL
Re: Liiv surnuaeda.
Kui minult tellitakse liivatamine, siis tuleb minul liiv muretseda. Pole aega uurida ja siis klient liiva vaatama viia.
Tuleb Soomest üheks päevaks Eestisse. Näitab platsi kätte, mina näitan liiva valikuid ja kui mõni variant sobib, siis toon poest liivakotte juurde ja saab töö ära teha. Kui ükski liiv Talle ei sobi, siis võib selle töö mujalt tellida või tellib liiva mujalt. Ega mina saa siis 10 erinevat liiva näidist osta..., pankrotti lähen nii.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Liiv surnuaeda.
RenoL kirjutas: 24 Aug 2026, 13:46mina saa siis 10 erinevat liiva näidist osta..., pankrotti lähen nii
Selge see, osta mingi liiv ära, kalla maha ja kõik on OK. Ma ei ole küll liiva värvi erinevuste peale kunagi tulnud.
RenoL
Re: Liiv surnuaeda.
See liivakasti liiv ei pidavat kirjade järgi tolmama ja eriti minema lendama. Kindlasti on liival ja liival vahe sees aga pole huvi sellesse süveneda ja polegi mõtet. Kolm kotti erinevat liiva ja loodetavasti saab klient ikka sobiva valitud.
Ma transporditeenust ei paku aga kliendil autot pole ja ma ei tahtnud sellest tööst ilma jääda. Seega, otsustasin teha erandi. Pole eriti raske ka need mõned kotid ehituspoest peale võtta.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Eelmisel aastal otsustasin enda kodus betoonpõrandaid valada. Kuna endistel aegadel saanud betooni koostisosadest ise küllalt valmistada, siis uurisin, kas ja kuipalju võiks säästa, kui osta ehitusliiva, kildu ja tsementi ja mis tuleks hinnavahe valmisbetooni variantidega võrrelduna. Otsus sai tehtud komponentidest ise valmistamise kasuks.
Tellisin ühe transpordifirma e-poe kaudu koorma AS Silikaat ehitusliiva.
Toodi kohale, kallati maha, nägi välja selline:
Vaatasin liiva - no see küll ei saa olla ehitusliiv. Ütlesin seda autojuhile, tema ei teadvat midagi, olevat enda teada toonud ehitusliiva.
Uurisin Silikaadist, mis nemad selle peale kostavad. Öeldi: Ei see küll ei olevat nende õige ehitusliiv.
Võtsin ühendust transpordifirmaga, et kuidas selline arusaamatus. Mina maksin ehitusliiva eest, aga toodi mingit saviplönne täis täiteliiva. Liiva tonni hind oli veel kusagil alla 10 euro.
Ok, uuriti asja ja anti teada, et juhtus mingi arusaamatus.
Lõpptulemus selline, et toodi kompensatsiooniks mulle tasuta koorem päris Silikaadi ehitusliiva, mis nägi välja niisugune:
Silikaadi liivad: https://silikaat.ee/toode/karjaari-liivad/
Nende karjääri väravas makstes on saanud lahtist liiva osta tonniga ka väikese koguse kaupa. Võrreldes poest kotiviisi ostmisega hind tuleb marginaalne, sisuliselt vaid transpordi kulu.
Re: Liiv surnuaeda.
Liivakasti liiv ja täiteliiv on savi sisaldusega, et koos püsiks ja saaks liivalosse ehitada.
Ehitusliivas, mis on ettenähtud tsemendiga ehitussegudes kasutamiseks, ei tohi savi olla.
Kes on kunagi liivakastis mänginud, see peaks mäletama, et tolmkuivast savita liivast ei õnnestu mitte midagi kokku mätsida.
Re: Liiv surnuaeda.
ping kirjutas: 25 Aug 2026, 07:17 Liivakasti liiv ja täiteliiv on savi sisaldusega, et koos püsiks ja saaks liivalosse ehitada.
Randades lapsed aegade algusest liivast losse ja asju ehitatud - liiva vormimiseks piisavat liiva niisutamisest.. savi ei ole eeldus..
Kunagi endal kogematusest samuti savitükkidega liivahunnik hoovi kallutatud - et saab vajadusel segu teha, põrandaalust täita-tihendada.. et noh liiv on liiv ju..
Seda see autojuht tellimisel uuris, et milleks vaja, esmane vajadus oli septiku paigaldamiseks.. ju siis "täiteliiv" ja minu oma peas "liiv igaks juhtumis nüüd olemas".. ei pädenud..
Osad liiva jm materjali reklaamijad ongi transpordifirmad kuni üksikute veokijuhtideni, kes teavad kus karjäärist ja laoplatsilt midagi saab, ning teevad omale tööd, teenides transpordilt - ka seal võib olla kaadrit, kes amatööri tabavad ära, kes liivades ei orienteeru, kui inimene tellib liiva, saab tuua kõige odavama nö täiteliiva ja transpordilt vbl natuke otsa panna, kui inimene vahet ei tee odavam vs kallim liiv.
Re: Liiv surnuaeda.
Prill kirjutas: 25 Aug 2026, 09:16 .... - liiva vormimiseks piisavat liiva niisutamisest.. savi ei ole eeldus.. ...
Kas tõesti ei ole kunagi olnud võimalust liivakastis mängida?
RenoL
Re: Liiv surnuaeda.
Sain kliendiga kokku, rääkisime asjad läbi ja valis liivakasti liiva, mille pehmus Talle meeldis. Talle ei meeldinud küll värv aga mõistis, et mul pole aega ja tahtmist sobivamat liiva otsida ning tundus, et olulisem on see, et töö saaks tehtud. Sai Talle ka öeldud, et liiva värvus on neil kõigil pruun.
Vahet pole, mis liiva Ta oleks tahtnud aga oletasin, et valibki liivakasti liiva, selle minu näidistest, kalleima variandi. Teised olid uninaksi peeneima ja jämedaima fraktsiooniga liivad. Jämedaima fraktsiooniga liivakotti ma lahti ei teinudki, kuna peenem variant tal ühel teisel platsil juba on ja see ei meeldi.
Seega, valis liivakasti liiva, kuigi oma värvi poolest ei olnud see Tema jaoks ideaalne variant.
Eks ostan siis 7 kotti liivakasti liiva juurde ja teen töö ära.
Plats ei ole aukus aga praegune liiv on must ja näeb kole välja. Hetkel uuringi, kas vana liiva on võimalik sellel surnuaial kuhugi viia, kuna uus liiv ei pruugi muidu ära mahtuda ja mingi kihi peaks pealt ära võtma.
Katte panen ka alla, kuna see on kliendi soov, kuigi mainisin, et maapind liigub ja isegi kui esimesed paar aastat kaitseb umbrohu eest, siis lõpuks hakkab ikka läbi kasvama. Päris 0.5 cm uut liiva pole mõtet peale panna ja kuna hetkel on liiv peaaegu äärekiviga tasa, siis tuleb enne kaevandustööd teha. Päris 10 cm liivakihi panemiseks uut liiva kindlasti ei jätkuks aga alla 2 cm poleks mõtet panna. Seal on vaja ikkagi peal ka käia ning riisuda ja liiva all olev kate ei tohiks selle tõttu kahjustada saada.
Kui vana liiva ei tohi sellel surnuaial kuhugi viia, siis on küll probleem, kuna ma ei kavatse seda autoga kuskile kaugemale viia..., niigi tulin vastu ja olin uue liiva ostmise ja transpordiga nõus tegelema. Muidugi katte paigaldusega samuti, millest polnud esialgu juttugi aga mille Ta vähemalt ise ostis ja andis mulle edasi. Laternad ja küünlad sain samuti.
Kiviplaat on vaja Tal seal välja vahetada, millega mina otseselt ei tegele ja natuke on vaja ka äärt ehitada, et liiv platsilt alla ei valguks, millega ma samuti otseselt ei tegele aga kui tahan selliseid töid saada, siis tundub, et tuleb hakata ka ostmise ja transpordiga tegelema. No need tööd ei olnud kokku meil algselt lepitud ja see selgus alles surnuaial. See oleks muidugi juba teine töö, eraldi hinnaga.
Vana liivakihi eemaldamine ja katte paigaldus on niigi lisatööd, mis polnud mul plaanis aga saab hakkama..., eks siis tuleb lihtsalt pikem päev teha.
