Liiv surnuaeda.
Liiv surnuaeda.
Lugemata postitus Postitas RenoL »
Hauaplatsile on vaja väiksem kogus liiva. Liiva mõtlesin osta ehituspoest. Tean, et müüakse 25 kg kottides, mis mulle sobib. Vaja oleks ilusat, puhast, kollast liiva.
https://www.bauhof.ee/et/p/723003/liiv- ... 0-7mm-25kg
https://www.k-rauta.ee/p/liiv-koduseks- ... lupasearch
Esimese valiku puhul saab liivaterade suurust valida.
Tundub, et mõlemad on pruunid aga vaja oleks kollast. Märg liiv on vist alati pruun aga kuivalt võiks olla ilus kollane liiv.
Kuhugi kaevama ma seda ei lähe. Ostan ehituspoest aga pole müüdavaga kursis ja poes kotti katki teha ei tohi, et vaadata, mis sees on. Eile käisin K-rautas kus oli see esimene variant samuti olemas ja aluse peal natuke lahtist liiva...,oli päris pruun teine. Kas see liivakasti liiv on kollasem?
Teisest küljest on ka pruun liiv tunduvalt ilusam, kui praegune, liiva/mulla segu.
Kas siin teab keegi nendest liivadest rääkida? Eelkõige huvitab just liivade värv..., kas variandid ongi ainult pruun või on ka midagi muud?
Aitäh!
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Liiv surnuaeda.
3mx3m platsile 5cm kihi tekitamiseks läheb vaja 25kg kotte ca 33 tükki, mis kaaluvad kokku üle 800kg.RenoL kirjutas: 23 Aug 2026, 10:05 ... Hauaplatsile on vaja väiksem kogus liiva. Liiva mõtlesin osta ehituspoest. Tean, et müüakse 25 kg kottides, mis mulle sobib. Vaja oleks ilusat, puhast, kollast liiva. ...
Et kui sõiduautoga käia poes 11 erinevat korda (3 kotti pagasnikusse), siis kuidas saab olla kindel, et iga kord saab sama värvi ilusa liiva?
Re: Liiv surnuaeda.
100% ei saagi kindel olla, kuna kottide sisu ei tea enne, kui liiv on ostetud. Tuleb lihtsalt loota, et liiv on kottides ühesugune.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Re: Liiv surnuaeda.
Re: Liiv surnuaeda.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Ise julgen küll pead anda, et kollane see kohe kindlasti ei ole. Kasutasin seda liivapritsis ja oli pigem helepruun.RaJy kirjutas: 23 Aug 2026, 18:05 K-Rautas oranzikas pakendis uninaksi oma 0-0,07 mm - pead küll ei julge anda, et mis värvi ta olla võib.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Parimal juhul ehk liivade omavahelises võrdluses saaks märkida, et üks on heledam ja teine tumedam, aga kollane või roosakam.. see juba selline teema, kus see mis ühele piisavalt kollane, võib teise jaoks olla kollasega mitte midagi pistmist.
Samas muidugi teadjamad oskavad isegi liiva päritolu öelda, et mis on kuskilt Peipsi kandist kraabitud, või kus karjäärist pärit. Kuna liiv on raske ja odav, siis seda väga kaugele ei tasu transportida, kasutatakse lähimate karjääride materjali, see küll vist koormaliiva kohta kehtib.
Kui liiv on väärindatud, sertifitseeritud, pakendatud on hind kõrgem ja tasub ehk ka kaugemale vedada.
Võibolla tasuks karjääridest ja neist transporti osutavate veoki juhtide käest küsida, kuskohast võiks kollasemat liiva saada.
Alternatiivvariant oleks kiusata tehisaru ülesandepüstitusega, mis keemiliste protsesside või lisanditega saaks liivale kollasust lisada. Vbl miski värvipigmendiga segamine petaks juba ära, näiteks sillutise betoonkivisid miskite lisanditega toonitakse. Samuti iidsete templite krohvijäänustest on leitud kuidas need muistsed varemed ei olnud stiilsed ühevärvilised kivikolossid vaid üsna kirevalt viimistletud.
Re: Liiv surnuaeda.
Klient soovib hauaplatsile uut liiva. Saatis näidiseks pildi, kus liiv näeb välja nagu puhas, kollane rannaliiv... tahab just seda liiva saada. Ütlesin, et ma pole varem liiva ostnud ja ostaksin ehituspoest. Ostan Uninaksi peeneima ja jämedaima fraktsiooniga liiva ning liivakasti liiva..., kõike ühe koti ehk kolm kotti. Saan kliendiga kokku ja las otsustab, mida tahab. Kui ükski ei sobi, siis leidku teine tegija!
Re: Liiv surnuaeda.
Sõelutud liiv: https://isekallur.ee/materjalid/soelutud-liiv
Ehitusliiv: https://isekallur.ee/materjalid/ehitusliiv
Scott
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Teemaalgataja ei öelnud, kus kandis vaja. Paar nädalat tagasi oli kollase liiva hunnik Maardus Biomuld laohoone ees.
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Re: Liiv surnuaeda.
Tuleb Soomest üheks päevaks Eestisse. Näitab platsi kätte, mina näitan liiva valikuid ja kui mõni variant sobib, siis toon poest liivakotte juurde ja saab töö ära teha. Kui ükski liiv Talle ei sobi, siis võib selle töö mujalt tellida või tellib liiva mujalt. Ega mina saa siis 10 erinevat liiva näidist osta..., pankrotti lähen nii.
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Selge see, osta mingi liiv ära, kalla maha ja kõik on OK. Ma ei ole küll liiva värvi erinevuste peale kunagi tulnud.RenoL kirjutas: 24 Aug 2026, 13:46mina saa siis 10 erinevat liiva näidist osta..., pankrotti lähen nii
Re: Liiv surnuaeda.
Ma transporditeenust ei paku aga kliendil autot pole ja ma ei tahtnud sellest tööst ilma jääda. Seega, otsustasin teha erandi. Pole eriti raske ka need mõned kotid ehituspoest peale võtta.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Liiv surnuaeda.
Tellisin ühe transpordifirma e-poe kaudu koorma AS Silikaat ehitusliiva.
Toodi kohale, kallati maha, nägi välja selline: Vaatasin liiva - no see küll ei saa olla ehitusliiv. Ütlesin seda autojuhile, tema ei teadvat midagi, olevat enda teada toonud ehitusliiva.
Uurisin Silikaadist, mis nemad selle peale kostavad. Öeldi: Ei see küll ei olevat nende õige ehitusliiv.
Võtsin ühendust transpordifirmaga, et kuidas selline arusaamatus. Mina maksin ehitusliiva eest, aga toodi mingit saviplönne täis täiteliiva. Liiva tonni hind oli veel kusagil alla 10 euro.
Ok, uuriti asja ja anti teada, et juhtus mingi arusaamatus.
Lõpptulemus selline, et toodi kompensatsiooniks mulle tasuta koorem päris Silikaadi ehitusliiva, mis nägi välja niisugune: Silikaadi liivad: https://silikaat.ee/toode/karjaari-liivad/
Nende karjääri väravas makstes saab lahtist liiva osta tonniga ka väikese koguse kaupa. Võrreldes poest kotiviisi ostmisega hind tuleb marginaalne, sisuliselt vaid transpordi kulu.
