Kuidas ma soemüüri ja pliiti tegema hakkasin
Re: Kuidas ma soemüüri ja pliiti tegema hakkasin
- Parem põlemine..JPG (40.38 KiB) Vaadatud 4162 korda
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
See termomeeter mis aiateibaid näitas oli siiski tavaline kaup, mitte infrapunane. Võtsin võrdluseks teise toatermomeetri kaasa mis näitas paar kraadi kõrgemat temperatuuri kui varasem seinapeal seisev mõõtevahend.
Seda kahtlustasin juba alguses, et infrapunatermomeeter kuigi täpset mõõtmistulemust ei anna, sest omateada mul elamises kaks püsisoojast kassi kuid see masin näitas mõlemal ligi kümnekraadise erinevusega kehatemperatuuri. Kummalisel kombel veel selle kassi temperatuur oli madalam, kes tundub peast soe olevat. Samas üldpildi saab kätte ja ega rohkemaks soovi polnudki.
Ilma mõõtmata poleks endal aimugi mitu kraadi annab välja pliidiraud ja kui kuumaks läheb soojamüür pliidiraua pealt, kus leek müüri sisse käib. Nüüd on see saladus lahendatud ning 10 kraadi siia-sinna ei muuda üldpilti oluliselt. Tegelikkuses tegin mõõtmisi ja pilte oluliselt rohkem ja üritasin silma järgi ka samast kohast korduvalt mõõta, kuid laias laastus on minu jaoks olulised näitajad eelmises postituses välja toodud.
Olen saanud ka kahtlevat tagasisidet ühe tuttava vanakooli mehe käest kelle arvates oleks pidanud nurgad raudadega ära siduma. Vastasel juhul tõmbab liiga erinev kuumenemine mõrad sisse. Või siis oleks pidanud kividele parema seotise tekitama kui 1/4 kivist. Samas hakkas arvamuse avaldaja ka ise kohe oma sõnades kahtlema kuna ta pole tänapäevaste poesegudega kunagi töötanud ning need ehk toimivad paremini kui tema tööajal kasutatud kaup. Motamehe teemast on näha, kui olematu seotisega kivid tegelikult koos püsivad.
Ka arvas teine arvaja, kes igapäevaselt pottsepatööd harrastab, et selline kahe lõõriga ning alt otse korstnaga ühendatud soojamüür küll tööle ei hakka vaid tõmbab kõik sooja otse korstnasse kuid nagu piltidelt näha siis arvas ta ka küll valesti. Juba pool tundi hiljem tehtud pildilt on selgesti näha kuidas soojus liigub ülespoole. Tagumine lõõr jääb küll peale kolme tunni pikkust kütmist keskosas kümmekond kraadi jahedamaks kui esimene lõõr aga lõpetuseks on mõlemal lõõril nii ülemine kui ka alumine osa juba võrdse temperatuuriga ning kui veidike aega veel lisaks kütta siis kaoks ka tagumise lõõri keskosast see erinevus ning kogu müür saavutaks ühtlase temperatuuri. Märkasin, et paar peenemat mõra on tekkinud pliidi poolsesse soojamüüri alumisse nurka kuid need pole läbivad ning kui need talve jooksul suuremaks ei paisu siis endast samuti mingit ohtu ei kujuta. Eks ma jõudumööda valgustan teemat edasi ning katsun lähemal ajal ka valmisproduktist mõned pildid teha.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Praod saab ära hoida teistsuguste meetoditega, mis on kirjas ka ahjude ja soemüüride ehitamiste "aabitsates".
Üheski minu ehitatud ahjus ega soemüüris pole mulle teada olevalt traatideta tulnud mitte ühtegi pragu.
Üks minu 14 aastat tagasi laotud soemüür on ka mu enda kodus. Saab vatti vahel tundide viisi järjest päevas saare ja kasepuudega. Ei ühtegi traati vuukides, ei ühtegi pragu siiani.
Seevastu ei saa mainimata jätta, eelmine pottsepa tehtud pottidest soemüür oli küll hulgaliselt pragusid täis.
Muide, mina ei ole pottsepp.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Pottseppmeister "Kaminahi"
- pikk88
Kevad on alanud ja kütteperiood lõpukorral. Paras aeg teha väike vahekokkuvõte. Esimene hooaeg läks minu meelest täiesti rahuldavalt, sest sooja saab kiiresti ning piisavalt. Koldeosa paistab olevat heas seisus, ainus silmaga nähtav viga on peenikene mõra mis jookseb pliidiraua välisnurgast alates soojamüüri otsaseina kivide vahel. Selle peaks saama üsnagi vähese vaevaga ära lappida, kui see üldse vajalik on. Soojamüüri ja seina ühenduskohad on veel korralikult kinni ladumata. Pliidi ääreraud oleks võinud umbes sentimeetri jagu pikem olla, sest kehva ilmaga tükib külm pliit raua ja tellise ühenduskohast sisse ajama. Seda enam kohendama ei hakka, vaid panen sinna ilmselt jupi vinkelrauda vastu.
Tegin ka paar selgitavat pilti.
Üldine eestvaade
Pragu eesküljes. Üsna tõenäoline, et tekkimise põhjuseks on ebapiisav paisumisvuuk kivi ning raua vahel.
Mõra taganttoast vaadatuna:
Õige pea saab lõõrid ära puhastada ning siis on ka selles osas pilt selge, kui palju tuhka põhjas vedeleb. Tõmme on väga hea, kuid vahest kipub madalrõhkkonnaga süüdates pisut sisse ajama. Eriti veel siis, kui mitu päeva kütmata on. Eile süütasin ilusa, tuulevaikse ilmaga üle paari nädala ja polnud tõmbega mingeid probleeme.
Üldine eestvaade
- pikk88
Eile jõudsiki kätte "õige pea" ning lõõrid said puhastatud. Pisut ootamatu oli see, et võtsin põhjast välja praktiliselt ämbritäie tuhka, samas pole see kuigi kummaline, sest põlemine toimub ju truubile väga lähedal, tõmme on hea ning pisut veab ikka hooga ka truupi. Kindel pole aga korstnasse see tuhk mu meelest jõudnud ei ole. Kindluse mõttes peaks edaspidi luugid avama ka keset kütteperioodi ning sinna taha kogunenud tuha välja võtma. Ülevaltpoolt olid lõõrid pisut tahmased, kuid kõik vastas lootustele ja ootustele. Välja sai võetud 2-3 suuremat peotäit tahma ja sellega oligi asi ühelpool.
Esimene lõõr peale puhastamist
Teine lõõr peale puhastamist
Ühendus korstnaga
Pilt pliidirauast pealtpoolt, truubi ja raua ühendusest ajas varem sisse, kuid peale seda kui paigaldasin sinna jupi vinkelrauda lahtiselt ning selle taha tihenduseks tulekindla nööri lõppes ka suitsu tungimine ruumidesse.
Hetkel saab minu meelest raporteerida, et asi töötab. Sealjuures oli kindlasti päris suur roll juhendajatel ning praegu kasutaks juhust ning avaldaks veelkord tänu kõigile suure vaeva nägijatele ning abistajatele, kes võtsid vaevaks sõna sekka öelda.
Ühendus korstnaga
