PLIIDID
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
PLIIDID
Postitus Postitas Tavalugeja »
Vaataks siin ja pakuks ka ise pliite, mis Veski pliidist ernevad. Natukse liigutaks ehk foorumit...
Esimeseks naabrimeme pliit, üsna kompaktne, saanud hiljuti kütteseadmete fb-s paari päevaga 1500 põialt.
Pottseppmeister "Kaminahi"
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 15 korda
Re: PLIIDID
Postitus Postitas optimist88 »
Plaanin vahetada palkmaja köögis pliidi välja. Praeahju ei taha (kokkamine elektriga.) Peal võiks olla keraamiline plaat. Muu viimistluse osas (potid, tellised...) vabad käed. Kolde all hoiaks puudevaru.
20a on seal Pioneer olnud, nüüd võiks midagi väiksemat, viisakamat. Sama korstna küljes ka pottahi.
Tavalugeja
Re: PLIIDID
optimist88 kirjutas: 23 Aug 2026, 12:40 Plaanin vahetada palkmaja köögis pliidi välja.
Kirjuta siis oma täpsem soov ja ka asukoht info@ahjumaailm.ee Saad majja uhke asja ;)
www.ahjumaailm.ee
Tavalugeja
Re: PLIIDID
Tavalugeja
Re: PLIIDID
pliit 23.jpg (194.08 KiB) Vaadatud 2533 korda
On tänatud: 61 korda
Re: PLIIDID
Postitus Postitas A23 »
Tavalugeja kirjutas: 27 Aug 2026, 21:51 TARMO PLIIT 1.jpg
Müts maha julguse eest selline pilt siia üles riputada!
Tavalugeja
Re: PLIIDID
A23 kirjutas: 07 Sept 2026, 16:41
Ega ma suurt aru saagi,... Mis julgusest sa kirjutad?
minseow22
Re: PLIIDID
Postitus Postitas minseow22 »
optimist88 kirjutas: 23 Aug 2026, 12:40 Plaanin vahetada palkmaja köögis pliidi välja. Praeahju ei taha (kokkamine elektriga.) Peal võiks olla keraamiline plaat. Muu viimistluse osas (potid, tellised...) vabad käed. Kolde all hoiaks puudevaru.
Päris huvitav projekt! Kui Pioneer on 20 aastat vastu pidanud, siis on arusaadav, et nüüd tahaks midagi väiksemat ja kaasaegsemat. Mulle meeldiks lahendus, kus pliit jääks lihtsa ja tagasihoidliku välimusega ning puude jaoks oleks kolde all praktiline panipaik. Pildi järgi tundub, et olemasolevat soemüüri saaks ka uue lahendusega hästi arvestada.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: PLIIDID
Postitus Postitas Urmas »
A23 kirjutas: 07 Sept 2026, 16:41 Müts maha julguse eest selline pilt siia üles riputada!
Pliidil endal ei ole ju häda midagi. Pildi pealt paistavad kõik funktsioonid, mida ühelt pisikeselt puupliidilt oodata, olemas olevat. Iseasi on muidugi viimistlus teiste jaoks, aga see vist ei kuulunud pottsepa ülesannete sisse. ;) Kui ikka tellijale meeldib midagi slaavi- või araabiapärast, siis pottsepale on raha kätte saamiseks kohustuslikuks täitmiseks tellija soovitud pliidi välisviimisluse tegemine. ;) Täpselt nagu mind ei huvitanud, et kuidas hakkab ennast tundma tellija oma majas, kus viimistlesin ja värvisin kogu maja seinad-laed(700m2) täiesti lumivalget tooni.
On tänatud: 318 korda
Re: PLIIDID
Postitus Postitas ping »
Urmas kirjutas: 10 Sept 2026, 07:39
Pildi pealt paistavad kõik funktsioonid, mida ühelt pisikeselt puupliidilt oodata, olemas olevat. ....
Pildilt paistab tuleohutusnõuete eiramist.
Ei ole näha kollete uste (pliit + ahi) ees nõutud suurusega tulekindlat põrandakatet.
Ahjukütuse hoiustamine ahju ukse ees.
Pliidi otsa all ei ole näha tulekindlat põrandat.
Ahjuukse kohal on lahtine kivi, mille kohal olev must jälg indikeerib pragudest ruumi tunginud põlemisgaase.
Soojamüüri taga oleva pehme mööbli kaugus?
Avalikus ruumis avaldamiseks oleks mõistlik norimise vältimiseks sellist pilti väiksemaks lõigata, et probleemseid asju näha ei oleks.
Re: PLIIDID
ping kirjutas: 10 Sept 2026, 11:40 Pildilt paistab tuleohutusnõuete eiramist.
Absoluutselt kõik sinu poolt loetletud nn puudused ei kuulu pliidi ehitanud pottsepa pädevusse, vaid on pliidi kasutaja mured.
- Pottsepp ei ole kohustatud paigaldama tulekindlat põrandakatet, kuid võib tellimise korral seda teha.
- Ahjukütuse hoiustamine ahju ukse eest ei ole pottsepa mure.
- Aga äkki on pliidi otsa all õhuke "asbest"?
- Kuidas puutub pliidi ehitanud pottseppa iidamast-aadamast ehitatud vana ahju kolde kohal olev lahtine kivi?
- No mitte mingi väega ei saa pottsepp minna sinna koju ja hakata tegelema mööbli ümber paigutamisega. Kui pottsepp tuleks mulle koju ja hakkaks mööbeldama, siis kutsuks talle politsei kohale, las viivad ta hullumajja. :)
Tavalugeja
Re: PLIIDID
Mina leiaks, vastupidi Urmasele, veel kuhu saaks küüned taha. Aga kui poleks seda võimalust, oleks mõnele katastroof. Edu sulle, Ping!
Re: PLIIDID
Tavalugeja kirjutas: 10 Sept 2026, 13:55 Mina leiaks, vastupidi Urmasele, veel kuhu saaks küüned taha.
Aitäh, Tavalugeja, panid mul filmi jooksma lisateenuste pakkumiste võimaluste laiendamise osas! Võiks pakkuda näiteks pendeldamise teenust hõlmikpuu või puukujulise paju(remmelga) V-kujulise vitsaraoga või oma vanast sokist harutatud niidi otsa seotud roostes mutriga. Vanast sokist sellepärast, et selles on salvestunud kandja positiivne energia+taaskasutus ja roostes mutter on leitud vanade eestlaste pühast hiiest ning seda mutrit kasutasid vanad eestlased juba tuhat aastat tagasi fengšui järgi pehme mööbli õige asukoha otsimisel oma suitsutaresse. :) Ei saa ju olla nii, et pottsepp peab tegema ainult tellija tahtmise ja projekti järgi. Seda nimetatakse tänapäeval vist vaimseks vägivallaks pottsepa suhtes. Pottsepal võiks ju ka olla mingi loominguvabadus, mis ei pruugi ühtida tellija omaga. :)
elektron
On tänatud: 36 korda
Re: PLIIDID
Postitus Postitas elektron »
Urmas kirjutas: 10 Sept 2026, 13:38
Asbest on küll kordades parem soojusisolaator, kui näiteks pottsepa savitellis, aga piisab ka sellest, kui lugeda
pliidi jala kõige alumine tellis soojusisolaatoriks, mis täidab oma funktsiooni paremini kui õhuke asbesti-leht.
Mul on pliidi jala kõrgus 4 tellist ja ma võin öelda, et soojus mis pliidist jala kaudu põrandani jõuab on marginaalne, ehk praktiliselt olematu - palju rohkem soojust kiirgub põrandasse sealt, kus pliidi jalga ei ole.
Kui mind selle pildi peal midagi häirib, siis pigem see, et pliit ei ole mahtunud "vundamendi" peale. Kas läks midagi planeerimisel viltu või tulid hilisemad plaanimuudatused tellija poolt? Aga eks see ole juba tellija mure.
Re: PLIIDID
elektron kirjutas: 11 Sept 2026, 09:49 Kui mind selle pildi peal midagi häirib, siis pigem see, et pliit ei ole mahtunud "vundamendi" peale. Kas läks midagi planeerimisel viltu või tulid hilisemad plaanimuudatused tellija poolt? Aga eks see ole juba tellija mure.
Vana pliidi vundament ja ei sobinud uue pliidiga? Uue pliidi korstnaga ühendamiseks ei olnud muud varianti, sest pildil olev põlv ei võimaldanud muud? Tellija muutlik meel?
Tavalugeja
Re: PLIIDID
Üks pliit, aga koos kaminahjuga. Kommenteerimiseks.
kamin ja pliit.jpg (181.18 KiB) Vaadatud 1232 korda
Re: PLIIDID
Tavalugeja kirjutas: 25 Sept 2026, 14:47 Üks pliit, aga koos kaminahjuga. Kommenteerimiseks.
Ise sellist teha ei oskaks või äkki isegi pusiks valmis, aga kindlasti mitte sellise visuaaliga ehk äge. :thumbsup: Meenutab kunagi Motamehe poolt tehtut ja ka siinses foorumis olnud tema poolt tehtu pilti. Kusjuures kunagi ammu oli Motamehe poolt tehtu pildi väljatrükk siinsest foorumist või tema kodukalt etaloniks kusagil Kuusalu kandis olevale eramule sarnase pliidikompleksi tegemiseks töövõtjale.
Tavalugeja
Re: PLIIDID
Urmas kirjutas: 26 Sept 2026, 20:39
Vaataks huviga.
Re: PLIIDID
Vist eksisin ja foorumist ma seda tema tehtu pilti ei leidnud. Ju siis oli ta kodukal, aga koduka aadressi ma enam ei mäleta(ealised muutused mäluga :) ) või kas tal ongi koduleht veel alles. Järgnev viide pole küll see, aga kompleks suht sarnane(su omal praeahi kah) kui viimistluse erinevused välja jätta. viewtopic.php?p=204527#p204527
Tavalugeja
Re: PLIIDID
Re: PLIIDID
Jep, leidsin ja mulle tundmatule pottsepale anti tulevase pliidi etaloniks pilt Motamehe sellest halli värvi kiviviimistlusega pliidikompleksist.
Tavalugeja
Re: PLIIDID
Kas see saab olla see pliit?
Re: PLIIDID
Tavalugeja kirjutas: 01 Okt 2026, 18:40 Kas see saab olla see pliit?
Eiolegivää? ;) Kas sa oled Motamehega riius?
Re: PLIIDID
Postitus Postitas motamees »
Urmas kirjutas: 02 Okt 2026, 06:39 ... Kas sa oled Motamehega riius?
Ma küll pole Kaminahjuga riius.
Re: PLIIDID
motamees kirjutas: 02 Okt 2026, 09:47 Ma küll pole Kaminahjuga riius.
Aga Tavalugejaga? :scratch: :)
