Sooviks hüva nõu pliidi asjus.
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Teema selline, et mõtted liiguvad pisema pliidi poole.Keeduplaadi suuruseks 530 x 530 mm, korsten olemas (fibo moodul D160).Kas sellise suurusega pliidile on liiast juurde mõelda soojamüür.Pliidil ei ole kütmise eesmärki, aeg-ajalt vast söögitegemine (põhiline kasutuselolev on el. pliit).Samasse korstnasse on juba ühendatud pelleti katel (toru D100 mm,suitsugaaside max temp.160 kraadi http://kokkuhoid.energia.ee/?id=1694)
Resize of untitled.JPG (2.71 KiB) Vaadatud 6423 korda
Re: Sooviks hüva nõu pliidi asjus.
Pliidiplaadi suurus ei ole oluline, oluline on kolde suurus ja väiksemale pliidile saab väiksema soemüüri kindlasti juurde mõelda.
Räägi oma pliidist , kas ikka tellispliit ja mingi kindlam projekt sellel ka juba? Kuna praeahju kohe kindlasti ei ole, siis tuleb see pliit eelkõige ise maani soojaks mõelda. Milline välismööt oleks sobilik?
Väikese pliidi ehitab ka Tulikivi valmis . http://www.tulikivi.com/www/tltuoteU.ns ... nit&id2=EE
erks
Mingit kindlat projekti pliidi kohapealt pole.Uurisin siin vahepeal netist pliite.Väga hea lahendus oli el.pliit pookida puupliidiga kokku.Plaadi mõõdud klapivad enamvähem,plaadiraam tuleks teha eritellimusel.
kaminahi kirjutas:Pliidiplaadi suurus ei ole oluline, oluline on kolde suurus ja väiksemale pliidile saab väiksema soemüüri kindlasti juurde mõelda.
Kui suur see kolle peaks olema, et väiksema soemüüri ära toidaks? Soemüür ei oleks mul ruumi soojaks kütmiseks, pigem sisekujunduselemendiks ja teinekord (talvel) võibolla laste märjad riided külge riputada.
Kui kolle on 200 x 350-450 siis saab seal juba põletada ikka neli-viis veerand meetri pikkust halgu korraga ja sellest juba piisab ka tavalisele soemüüriga pliidile. Väiksema ukse sisemtööt on näiteks 180 mm, laius. Sellises koldes saab tule üsna valgeks .
Kui soovid lausa või ka pigem sisekujundus elemendina ehitust, siis on veel eriti palju enne mõtlemist. Eriti arvestatav algtegur saab siis olema varustatus papiga. :thumbsup:
Kvaliteetse tulemuse saamiseks julgen soovitada sellist, kvaliteetset pliidirauda http://www.svt.ee/svt/index.php?id=14&s ... roduct=301 , mille alla saaks ehitada veel raami sisemöötudele vastava minimalistliku , põrandani soojeneva pliidi ja väikese soemüüri või soepingi.
Heints ja Hundipoeg on pliidisüsteemi ehitamisel pika e-katsetuste valiku läbi käinud. :good:
Viimati muutis kaminahi, 17 Apr 2009, 17:02, muudetud 1 kord kokku.
juhan
Tere!Tahaks natuke rohkem teada,siis mõtleks sulle mingi lahenduse joonise näol välja.Tahaks teada järgmist:1.mis materjalist on vahesein ja selle paksus?2.kui kõrgelt läheb korstnasse pelletkatla ühendus?3.kas korstnas on siiber?4.mis kõrguse,laiuse ja sügavusega on elektripliit?5.millist välisviimistlust kujutad ise ette?Head päeva!
erks
1. Kandev vahesein ,Fibo plokk,paksus 200 mm
2. 2,5 meetri kõrguselt
3. Siibrit ei ole
4. Integreeritav el.pliit praeahjuga.Alumise kasti sügavus 510mm, laius 550mm, kõrgus 550mm. Pealse plaadi sügavus 510mm, laius 580 mm, plaadi paksus/kõrgus 45mm
5. Kõik ideed teretulnud, kuid mitte punane tellis,mõni muu heledam värv
juhan
Kas el.pliit ikka on nii madal(600mm)?Soovituslik kõrgus oleks 770mm või 840mm.
juhan kirjutas:Kas el.pliit ikka on nii madal(600mm)?Soovituslik kõrgus oleks 770mm või 840mm.
Integreeritav pliit ju
hundipoeg
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
kus sa seda 600 mm näed? saan aru, et seal on eraldi inegreeritav ahj ja plliit. seega kaks eraldi seadet.
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
juhan
Enne,kui ma joonist hakkan tegema,tahan asja natuke selgemaks saada.Aga üks mees pakub komplekti sisemõõduga 450x690!Teema autori soov oli aga keeduplaat mõõduga 530x530.
Ära sa joonestamisel selle ühe mehe pakutul küll ennast segada lase. Proovi sina ikka küsija numbrid selgeks saada.
aivar0102
hundipoeg kirjutas:
Isegi kui eraldi integreeritavad siis kõrgus põrandast ikkagi soovituslikult üle 770mm kui just lilliputidega tegu ei ole. Proovige kui hea on süüa teha pliidi peal mille kõrgus põrandast nt. 600mm.
erks
hundipoeg kirjutas:....saan aru, et seal on eraldi inegreeritav ahj ja plliit. seega kaks eraldi seadet.
Täpselt nii
Hüva nõuna annaks edasi küpsetavate perenaiste arvamuse, et sellest ajast kui küpsetusahi sai püsti toimetatavale kõrgusele, sai küpsetamine hoopis sagedasemaks toimetamiseks. Harva ongi veel näha põrandaligi asetsevaid küpsetusahjusi. Kui ikka köögis vähegi ruumi, siis võiks seda perenaiste hüva nõu tõsiselt arvestada. :thumbsup: Omal ka sagedamini kodused küpsetised ees ;)
Pliidiplaadid muidugi kokku ehitatud komplektina ja siin on tavaliseks kõrguseks ülejäänud tööpindadega võrdne kõrgus ja see on üldjuhul 900.
juhan
Tere!Ei hakka selle pliita kõrguse ümber pikalt peatuma,sest asi selge.Panen oma nägemuse sellest seinatagusest asjast.Eskiis on otsevaates ja arvestatud on ka suitsulõõrid.See post korstna taustal on otseminekuks e. suvelõõr ning alumine osa on tavaline leso.Nagu ma aru sain,siis tahad ehitisele ilmet ja praktilisust ning seepärast lisasin sinna ka riiete kuivatamiseks nagi.See võib olla mistahes materjalist toru.Kuna teed ise väga head plekksepatööd,siis ei tohiks see probleeme tekitada!Leso ja suvelõõri post on kaetud plaadiga.Olgu see siis dolomiit,graniit,marmor jne.Valik on sinu.Kui see eskiis inspireeris,siis mõtleme edasi.Mõõdud annan privaatselt!Päeva lõpuks saan ehk ka teise poole tehtud.Milline uks oleks sinu valik pliidile?
eskiis 006.jpg (33.74 KiB) Vaadatud 6070 korda
juhan
Kunagi ei saa teisele nõu anda,et mis mõõdud mul kodus on,vaid anda võimalikud mõõdud.Tellija ise ütleb omale sobiva.Oli juhus,kus mees tahtis,et pliit oleks ikka 950mm.Ise pikk üle 2 meetri.Naine,vaevalt 1.60.Oli tükk aega vaidlemist neil omavahel.Ma soovitasin peegel lakke panna,et kui mees süüa teeb,siis naine näeb,mis potis valmib.Ja see pole nali,vaid üsna ebamugav olukord kõrvalseisjale.
juhan
Tere!Panen pildi uksest,mida mina näeks selle pliidi ees.Loomulikult teed valiku sina-erks!Uks on sisemõõduga 270x335mm ja maksab Kaminameistris 3495EEK-i.
juhan
Asi nüüd pealtvaates.Kui paigutus sobib,siis anna teada.Ümbritseb seda kõike tellis.Viimistluse kohapealt olen praegu vait,sest ei tea sedagi,mis sul lakke,seina,põrandale tuleb.Töölaua alla on võimalik ehitada puudele panipaik ning teha mõni riiulgi köögitarvete jaoks.
eskiis 007.jpg (40.2 KiB) Vaadatud 5899 korda
levkov
Lugemata postitus Postitas levkov »
