Sooviks hüva nõu pliidi asjus.
- erks
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erks »
- Resize of untitled.JPG (2.71 KiB) Vaadatud 6407 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Sooviks hüva nõu pliidi asjus.
Räägi oma pliidist , kas ikka tellispliit ja mingi kindlam projekt sellel ka juba? Kuna praeahju kohe kindlasti ei ole, siis tuleb see pliit eelkõige ise maani soojaks mõelda. Milline välismööt oleks sobilik?
Väikese pliidi ehitab ka Tulikivi valmis . http://www.tulikivi.com/www/tltuoteU.ns ... nit&id2=EE
- erks
Kui suur see kolle peaks olema, et väiksema soemüüri ära toidaks? Soemüür ei oleks mul ruumi soojaks kütmiseks, pigem sisekujunduselemendiks ja teinekord (talvel) võibolla laste märjad riided külge riputada.kaminahi kirjutas:Pliidiplaadi suurus ei ole oluline, oluline on kolde suurus ja väiksemale pliidile saab väiksema soemüüri kindlasti juurde mõelda.
Kui soovid lausa või ka pigem sisekujundus elemendina ehitust, siis on veel eriti palju enne mõtlemist. Eriti arvestatav algtegur saab siis olema varustatus papiga.
Kvaliteetse tulemuse saamiseks julgen soovitada sellist, kvaliteetset pliidirauda http://www.svt.ee/svt/index.php?id=14&s ... roduct=301 , mille alla saaks ehitada veel raami sisemöötudele vastava minimalistliku , põrandani soojeneva pliidi ja väikese soemüüri või soepingi.
Heints ja Hundipoeg on pliidisüsteemi ehitamisel pika e-katsetuste valiku läbi käinud.
- erks
2. 2,5 meetri kõrguselt
3. Siibrit ei ole
4. Integreeritav el.pliit praeahjuga.Alumise kasti sügavus 510mm, laius 550mm, kõrgus 550mm. Pealse plaadi sügavus 510mm, laius 580 mm, plaadi paksus/kõrgus 45mm
5. Kõik ideed teretulnud, kuid mitte punane tellis,mõni muu heledam värv
Integreeritav pliit jujuhan kirjutas:Kas el.pliit ikka on nii madal(600mm)?Soovituslik kõrgus oleks 770mm või 840mm.
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
kus sa seda 600 mm näed? saan aru, et seal on eraldi inegreeritav ahj ja plliit. seega kaks eraldi seadet.
Isegi kui eraldi integreeritavad siis kõrgus põrandast ikkagi soovituslikult üle 770mm kui just lilliputidega tegu ei ole. Proovige kui hea on süüa teha pliidi peal mille kõrgus põrandast nt. 600mm.hundipoeg kirjutas:juhan kirjutas:Kas el.pliit ikka on nii madal(600mm)?Soovituslik kõrgus oleks 770mm või 840mm.![]()
- erks
Täpselt niihundipoeg kirjutas:....saan aru, et seal on eraldi inegreeritav ahj ja plliit. seega kaks eraldi seadet.
Pliidiplaadid muidugi kokku ehitatud komplektina ja siin on tavaliseks kõrguseks ülejäänud tööpindadega võrdne kõrgus ja see on üldjuhul 900.
- eskiis 006.jpg (33.74 KiB) Vaadatud 6054 korda
- HTT426.jpg (37.43 KiB) Vaadatud 5951 korda
- eskiis 007.jpg (40.2 KiB) Vaadatud 5883 korda
