Milline ahi teha?
Milline ahi teha?
Lugemata postitus Postitas margus2 »
Re: Milline ahi teha?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kui tahad 85 kivi ära kasutada tuleb vist voodriga ahi ehitada
Põhimõte siin lingil, aga voodri võib laduda ka 85 kivist http://engine.koduleht.net/templates/un ... apsalu.jpg
Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Tore ,et oled tarkust kogunud.Kaminahi-autoriseerimine,turvaelemendid
Disko pole oluline,joonised on põhiline............
see on tõesti oluline,armas ahjuhuviline......
Peetripoeg
Aseri 85 tellisest tehtud ahi ei ole mitte vana ahi.Isegi vene ajal ei tuntud sellises möödus kivi.
Olgem ettevaatlikud sõnaga "Vana ahi"
Võtkem heaks või pangem pahaks.
Võhikule täpsus ülekõige.
Lugemata postitus Postitas Lilian »
Kandev sein on 50 x100 püstiprussist . Kuuekümnesendiste vahedega. Selle ahju kütta jääks kõigest 35 ruutu põrandapinda. Endale meeldiks mingi väike pottahi, minupoolest kas või pliidipuudega köetav.
Korstnajalga ei ole ka võimalik alt korruselt alustada. Mõtlesin, et äkki mingi roostevaba soojustatud toru, kuidagi ülalt sarikate vahelt kinnitada ja nagu rippu jätta. Kas keegi oskaks nõu anda, kas niimoodi on võimalik teha ja kas väikest pottahju on üldse võimalik ehitada. Usun, et mingi 600 kg ikka see sein vastu peab, või pagan seda teab, võibolla ikka rohkem ka.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Selle väikese ruumi kütab ka kamin ära.korstna saab kamina pealt otse üles viia ei võta lisaruumi.Kui muidugi sarikad ette ei jää.
Kuna tegemist juurdeehitusega, siis arvatavalt on seal ka põrandatalad uued ja kannavad ka selle soovitud väikese pottahjukese ära kui seda just keset tuba pole plaanis soovida. Moodulkorstna saab probleemideta ahju pealt ühendada ja edasi läbi lae katusele suitsema juhatada.Lilian kirjutas:Minul juurdehitusele vaja teisele korrusele ilmselt mingit kergemat ahju.
Kui probleem ei jää raha taha ei näe küll probleemi.
Kena köik
Keegi soovitas kaminat, aga see vist ei salvesta üldse ju soojust ja annab sooja ainult siis, kui tuli all või?
Asjalik arutlus teil ahjusoojuse kogemusest ja kindlasti kannab tugisein selle väikese ahju ülemisel korrusel.Lilian kirjutas:Alumine sein praegu tegemata, võib-olla siis 100x100 prussid ahju koha peale alla panna?? Alumine põrand valatud betoon, armatuuridega - see peaks tugev olema. Õhk-soojuspumba paneme nagunii - suvel tahaks jahedat saada. Paraku ahjusoojus talvel midagi muud, kui soojuspumbast tuleb, kogemused alumisel korrusel olemas. Hommikuks nina kinni ja pea valutab, harjumuse asi ka kindlasti. Soojuspumpa kasutasime talvel ainult siis, kui ei viitsinud ahju tuld teha või olime kodust ära ja ei jõudnud lihtsalt.
Minu ahi siis valmis ja aasta (kütteperiooodi) mind ausalt ära teeninud,arvestades viimast talve.Ahi sai tehtud 3,5x3,5 aseri PTT tellistest Soome tüüpi laskuvate lõõridega.Lõõri laius 6,5 cm.Tõmme väga hea,võinud olla veel kitsamad
1. Jätsin punase kivi koldesse
2. Tegin liiga suured vuugid (Kuna puudub eelnev ladumis kogemus ja kasutasin ise valmistatud segu savipulbrist ,liivast ja veest)Annab parandada välimust kui millegiga üle katta
3.Tegin liiga madala ahju ca 195 cm
4.Paneks suurema ukse 41x41 (hetkel 27x33).Kuid suurema uksega ei saaks vist eriti küpsetada.Selle uksega sai päris edukalt malmpotis ahjuliha tehtud ja ka muud toitu.On lihtsalt kusagilt meelde jäänud,et kaetakse suurem uks seest fooliumiga küpsetamise ajaks.Muidu pidi kolle liiga ruttu maha jahtuma.
Muidugi oleks võinud ju teha juba küpsetus ahju,aga kuna eriti palju ei küpseta siis antud ahjuga saab asjad ära ajada küll.Ahi siiski rohkem kütmiseks
Kahju et ehitusest pilte ei saanud teha.
Nüüd juba käsil uus projekt sugulasele ahi korterisse teha.Algus juba tehtud.Proovin pildid ka kuidagi teemasse sokutada.
- algus
- 27052010021.jpg (62.29 KiB) Vaadatud 7930 korda
- kolde põhi
- 28052010025.jpg (68.18 KiB) Vaadatud 7930 korda
Meelis Vaiksaar
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Meelis Vaiksaar »
Nagu näha,peaaegu valmis meister juba
Edu Sulle ja ikka kena suve ka,
Seguga koonerda kuis jaksad
Mis ülesanne on vasakpoolsel tellispostil? See kuluks kitsamaks tuunida....
Tore, et asi edeneb
Ei ole veel meister ega saagi selleks.Vähemalt selles vallas mitte.On Praegu muu töö taitsa olemas ja lihtsalt hobi korras teen ainult tuttavatele.See lihtsalt puht õppimise eesmärgil.Aga lihtsalt asi pakub huvi.
Seekord kasutan Uninaksi Kvaliteet ahujsegu ja see palju (isegi mitu x ) parem kui ise segatud savipulber ja liiv.Ei määri nii palju ja üldse palju parem kasutada.
Järgmistel piltidel näed miks kolderesti süvistasin.Etterutates ruumipuudus.
Vasakpoolne tellispost kannab mingit tala ja ei riski enam kitsamaks võtta,kuna asi juba alustatud,siis vast pole enam mõtet ka.
Nõuanded ja küsimused ning kriitika oodatud
Päikest!
Kolle
http://www.upload.ee/files/624362/P6081085.JPG.html
Ahi eest
http://www.upload.ee/files/624357/P6081082.JPG.html
Töötav
http://www.upload.ee/files/624366/P6081087.JPG.html
Ise olen rahul.Kriitikud andke tuld!
Lugemata postitus Postitas hliiv »
kaidi87
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas kaidi87 »
