Milline ahi teha?
margus2
Milline ahi teha?
Lugemata postitus Postitas margus2 »
Vana ahi on umbkoldega ja 3 püstlõõriga Aseri 85 mm kivist tehtud.Kuna ahjul hakkas uks eest ära kukkuma ja kolde laes olid mõrad siis otsustasin ahju sisu välja lõhkuda.Kolle ei olnud tehtud võlviga vaid šamott plaatidest ja serviti šamott kividest laotud.Ahi on mõeldud 2 toa kütmiseks.Kuna kestas on vuukide vahel ainult paar väikest mõra ,siis arvan ,et ei ole mõtet tervet ahju välja lõhkuda.Nüüdseks siis olemas vana ahju 3 külge(esikülg on lahti võetud).Ahju mõõtmed 3x4 85 mm kivi ehk 77x104x230 cm.Korsten asub ukse poolt vaadates paremal ja ühendus on üleval.Nüüd küsimus:Millist tüüpi ahi teha? Kas soome tüüpi? Või teha ringlõõridega ahi? Kindel soov on teha restkolde ja klaasuksega.Klaasuks on juba olemas mõõtmetega 270x335 mm samuti tuharuumi uks 270x130 mm.
juhan
Re: Milline ahi teha?
Tere!Jutt on küll arusaadav,kuid pildid ei tee paha,sest iial ei tea,mis üllatus võib ees oodata!Küll siis jõudumööda nõuandjaid ka leidub.
See vana ahi on nüüd soovitav tükkis täiega ikka hunnikusse ladustada ja alustada otsast, kuid enne tuleb kivid puhastada lahtisest, seguga mittenakkuvast kihist. Kindlasti tuleb tellisahju ehitusel kasutada lisaseotisi ja seguga koonerda kuis jaksad. Soovitan laduda ikkagi püstkoldega, langevate lööridega ahi. Ahju seinapaksuse norme küsi eelnevalt veel spetsialistidelt.
margus2
Kui teha ahi püstkoldega ja laskuvate lõõridega,siis lõõristik oleks järgmine:vasakult ja tagant alla ning paremalt üles.Kuna ahi on 2 toa kütmiseks ja parem külg vastu vaheseina,siis ei häriks ka ebaühtlane soojenemine antud lõõride paigutuse korral.Arvestades ahju mõõtmeid tuleks teha kolle serviti kividest.Kuna ahju kest on 85 mm kividest,kas siis sooja salvestavat osa väheks ei jää? Samuti kas arvestades tuleohutust ei peaks seina paksus olema vähemalt 110 mm?
Selle mööduga ahju ei mahu küll kolde taha veel löör kui halgude pikkus peaks olema üle 0,3m ja kui sinu viimased küsimused veel juurde liita siis ongi minu soovituse põhjused üles loetud. :doh:
margus2
Kaminahju jutt täitsa õige.Peab ahju täiesti lahti võtma,kui tahan teha laskuvate lõõridega.Uuesti üles ladudes peaks ilmselt muutma ka siis ahju mõõtmeid.Põhimõtteliselt saaks siis ahju laiemaks teha,kui vundament laiemaks teha.Võimalikud uued mõõdud oleks laius kuni 105 cm ja sügavus 105 cm.Nüüd kui teha antud mõõtmetesse mahtuv ahi,siis milline oleks lõõristik,arvestades et slepe on üleval paremal.Korsten on 1 kivi lõõr ja tõmbega probleemi siiani pole olnud.Kui laiad võiks olla laskuvad lõõrid? Kui paks peaks olema ahju sein?
Julgen soovitada sulle "Müüritud küttekollete ehitus" ette võtta ja sealt ülaühendusega ahju eeskujul teha 4,5 x 3 tellise asemel 4(3,5) x 3,5 PTT tellistest ahi. Kolle saab nii tehes kitsam ja sügavam. Ülemine siiber jäta ära ja ühendus slepega tee "oma pea järgi" ;) , sobivas suunas. Aga miks ülaühendus?
Kui tahad 85 kivi ära kasutada tuleb vist voodriga ahi ehitada :thumbsup:
Põhimõte siin lingil, aga voodri võib laduda ka 85 kivist http://engine.koduleht.net/templates/un ... apsalu.jpg :this:
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Terr!
Tore ,et oled tarkust kogunud.Kaminahi-autoriseerimine,turvaelemendid
Disko pole oluline,joonised on põhiline............
see on tõesti oluline,armas ahjuhuviline......
Peetripoeg
P.s.
Aseri 85 tellisest tehtud ahi ei ole mitte vana ahi.Isegi vene ajal ei tuntud sellises möödus kivi.
Olgem ettevaatlikud sõnaga "Vana ahi"
Võtkem heaks või pangem pahaks.
Võhikule täpsus ülekõige.
Lilian
Lugemata postitus Postitas Lilian »
Minul juurdehitusele vaja teisele korrusele ilmselt mingit kergemat ahju.
Kandev sein on 50 x100 püstiprussist . Kuuekümnesendiste vahedega. Selle ahju kütta jääks kõigest 35 ruutu põrandapinda. Endale meeldiks mingi väike pottahi, minupoolest kas või pliidipuudega köetav.
Korstnajalga ei ole ka võimalik alt korruselt alustada. Mõtlesin, et äkki mingi roostevaba soojustatud toru, kuidagi ülalt sarikate vahelt kinnitada ja nagu rippu jätta. Kas keegi oskaks nõu anda, kas niimoodi on võimalik teha ja kas väikest pottahju on üldse võimalik ehitada. Usun, et mingi 600 kg ikka see sein vastu peab, või pagan seda teab, võibolla ikka rohkem ka.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
kuidagi väga valed mõtted sul. see 50x100 ei ole tõenäoliselt kandev vaid lilhtsalt mingi vahesein. korstna katuse külge rippu?? jeerum.. pane parem õhk-õhk soojuspump ja jäta naljad ära.
vanaema on sul veteran...
varukas
Saab ka kergema kamina teha ,südamiku baasil.Sellel ei ole suurt raskust.
Selle väikese ruumi kütab ka kamin ära.korstna saab kamina pealt otse üles viia ei võta lisaruumi.Kui muidugi sarikad ette ei jää.
Lilian kirjutas:Minul juurdehitusele vaja teisele korrusele ilmselt mingit kergemat ahju.
Kuna tegemist juurdeehitusega, siis arvatavalt on seal ka põrandatalad uued ja kannavad ka selle soovitud väikese pottahjukese ära kui seda just keset tuba pole plaanis soovida. Moodulkorstna saab probleemideta ahju pealt ühendada ja edasi läbi lae katusele suitsema juhatada.
Kui probleem ei jää raha taha ei näe küll probleemi.
Kena köik
Lilian
Alumine sein praegu tegemata, võib-olla siis 100x100 prussid ahju koha peale alla panna?? Alumine põrand valatud betoon, armatuuridega - see peaks tugev olema. Õhk-soojuspumba paneme nagunii - suvel tahaks jahedat saada. Paraku ahjusoojus talvel midagi muud, kui soojuspumbast tuleb, kogemused alumisel korrusel olemas. Hommikuks nina kinni ja pea valutab, harjumuse asi ka kindlasti. Soojuspumpa kasutasime talvel ainult siis, kui ei viitsinud ahju tuld teha või olime kodust ära ja ei jõudnud lihtsalt.
Keegi soovitas kaminat, aga see vist ei salvesta üldse ju soojust ja annab sooja ainult siis, kui tuli all või?
Lilian kirjutas:Alumine sein praegu tegemata, võib-olla siis 100x100 prussid ahju koha peale alla panna?? Alumine põrand valatud betoon, armatuuridega - see peaks tugev olema. Õhk-soojuspumba paneme nagunii - suvel tahaks jahedat saada. Paraku ahjusoojus talvel midagi muud, kui soojuspumbast tuleb, kogemused alumisel korrusel olemas. Hommikuks nina kinni ja pea valutab, harjumuse asi ka kindlasti. Soojuspumpa kasutasime talvel ainult siis, kui ei viitsinud ahju tuld teha või olime kodust ära ja ei jõudnud lihtsalt.
Asjalik arutlus teil ahjusoojuse kogemusest ja kindlasti kannab tugisein selle väikese ahju ülemisel korrusel. :thumbsup:
margus2
Soojendan oma vana teema üles
Minu ahi siis valmis ja aasta (kütteperiooodi) mind ausalt ära teeninud,arvestades viimast talve.Ahi sai tehtud 3,5x3,5 aseri PTT tellistest Soome tüüpi laskuvate lõõridega.Lõõri laius 6,5 cm.Tõmme väga hea,võinud olla veel kitsamad :D .Nagu kasutaja Kaminahi soovitas.Selles suhtes suured tänusõnad talle.Kolle sai ribiline ja alt kooniline,nagu antud teemas viewtopic.php?f=1&t=15490&hilit=koldev%C3%A4rk esimeses postituses.Ahjuroop juba unustatud :D .Nüüd aga aeg endale tuhka pähe raputada ja vead mis tegin
1. Jätsin punase kivi koldesse
2. Tegin liiga suured vuugid (Kuna puudub eelnev ladumis kogemus ja kasutasin ise valmistatud segu savipulbrist ,liivast ja veest)Annab parandada välimust kui millegiga üle katta
3.Tegin liiga madala ahju ca 195 cm
4.Paneks suurema ukse 41x41 (hetkel 27x33).Kuid suurema uksega ei saaks vist eriti küpsetada.Selle uksega sai päris edukalt malmpotis ahjuliha tehtud ja ka muud toitu.On lihtsalt kusagilt meelde jäänud,et kaetakse suurem uks seest fooliumiga küpsetamise ajaks.Muidu pidi kolle liiga ruttu maha jahtuma.
Muidugi oleks võinud ju teha juba küpsetus ahju,aga kuna eriti palju ei küpseta siis antud ahjuga saab asjad ära ajada küll.Ahi siiski rohkem kütmiseks
Kahju et ehitusest pilte ei saanud teha.
Nüüd juba käsil uus projekt sugulasele ahi korterisse teha.Algus juba tehtud.Proovin pildid ka kuidagi teemasse sokutada.
margus2
Paar pilti ka siis uuest projektist
algus
algus
kolde põhi
kolde põhi
Meelis Vaiksaar
Lugemata postitus Postitas Meelis Vaiksaar »
Tere õhtust
Nagu näha,peaaegu valmis meister juba
Edu Sulle ja ikka kena suve ka,
Sellist kolderesti poleks küll vaja süvistada..... :o
Seguga koonerda kuis jaksad ;)
Mis ülesanne on vasakpoolsel tellispostil? See kuluks kitsamaks tuunida....
Tore, et asi edeneb :thumbsup:
Viimati muutis kaminahi, 01 Juun 2010, 22:48, muudetud 1 kord kokku.
margus2
Tänan!
Ei ole veel meister ega saagi selleks.Vähemalt selles vallas mitte.On Praegu muu töö taitsa olemas ja lihtsalt hobi korras teen ainult tuttavatele.See lihtsalt puht õppimise eesmärgil.Aga lihtsalt asi pakub huvi.
margus2
To Kaminahi:
Seekord kasutan Uninaksi Kvaliteet ahujsegu ja see palju (isegi mitu x ) parem kui ise segatud savipulber ja liiv.Ei määri nii palju ja üldse palju parem kasutada.
Järgmistel piltidel näed miks kolderesti süvistasin.Etterutates ruumipuudus.
Vasakpoolne tellispost kannab mingit tala ja ei riski enam kitsamaks võtta,kuna asi juba alustatud,siis vast pole enam mõtet ka.
Nõuanded ja küsimused ning kriitika oodatud
Päikest!
See, et asi juba alustatud on tore aga peasi on ikka lõpptulemus ja see post :oops:
margus2
hliiv
Lugemata postitus Postitas hliiv »
Tuharest on hea mõte küll,aga ahju tahaks ka toiduvalmistamiseks aegajalt kasutada.Oleme ikka harjunud apnnikartuleid tegema-kas see kuidagi ei mõjuta valmimist?
kaidi87
On tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas kaidi87 »
Mul on ka kodus ahjul tuharest ja talvel saab ikka tihti seal kartuleid tehtud ja maitse on samasugune nagu teises ahjus, kus resti pole:D
