KAMIN LÕHKI!AIDAKE
kakerlaker
KAMIN LÕHKI!AIDAKE
Lugemata postitus Postitas kakerlaker »
Lugu siis selline,et sai lastud ehitada kamin ja nüüd on see eest ukse juurest kuumaga lõhki löönud.puhastasin siis lahtise savi uuesti välja ja täitsin vahed tulekolde seguga uuesti ja ikkagi löi teise korraga uuesti samadele kohtadele praod sisse :cry: Küsimus siis selles et kas on mingit vahendit millega need kohad kinni panna,et uuesti löhki ei läheks vöi tuleb kogu uksepealne osa maha vötta ja uuesti teha?lisan ka pildid,loodan et sealt on aru saada.
ühesönaga need laiemad vuugi kohad on köik mis on möradega,miski vägi oleks nagu kamina laiali venitanud.
3000 065.jpg (103.88 KiB) Vaadatud 6489 korda
tegemist siis raudsüdamikuga.
selline südamik siis ja siin veel köik korras
2121 001.jpg (111.96 KiB) Vaadatud 6477 korda
Viimati muutis kakerlaker, 27 Juul 2009, 18:18, muudetud 3 korda kokku.
andres1an
Re: KAMIN LÕHKI!AIDAKE
Lugemata postitus Postitas andres1an »
arvan et metallkestale pole jäetud paisumis ruumi. kivi on laotud vastu metalli, siis peapki lõhki paisuma.
kakerlaker
andres1an kirjutas:arvan et metallkestale pole jäetud paisumis ruumi. kivi on laotud vastu metalli, siis peapki lõhki paisuma.
sai tühje kohti ka jäetud,nii et õhk pääseks ringi liikuma.mis nüüd aitaks,kas ülemine osa maha?
virgor
On tänatud: 8 korda
Väga kahtlane kamin.Mis puhastus luugid need seal on,kas see on lõõridega kamin??Kui on nii siis see südamik on varsti lõhki,südamik on mõeldud ikka õhkkütte jaoks.Kui kivid toetavad südamiku peale siis peavadki pragunema.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
kakerlaker
virgor kirjutas:Väga kahtlane kamin.Mis puhastus luugid need seal on,kas see on lõõridega kamin??Kui on nii siis see südamik on varsti lõhki,südamik on mõeldud ikka õhkkütte jaoks.Kui kivid toetavad südamiku peale siis peavadki pragunema.
Lööridega jah,ja külje peal on veel öhuavad,et soe öhk pääseks välja.südamiku peale toetub ainult esimene sein.
kakerlaker
kas kellelgi pole ideed kuidas asja päästa? :(Sooja annab muide väga hästi,kaminatäiega on kaks tuba köetud. :good:
ollalla
Lugemata postitus Postitas ollalla »
Täpselt saab abi anda kui olen kohal käinud ja näinud.
Ühendust saab meiliteel: kollo12@hot.ee
kakerlaker kirjutas:kas kellelgi pole ideed kuidas asja päästa? :(Sooja annab muide väga hästi,kaminatäiega on kaks tuba köetud. :good:
Likvideeri see kivide kaminaga toetamine ja muud ei miskit.
kakerlaker
kaminahi kirjutas:
Likvideeri see kivide kaminaga toetamine ja muud ei miskit.[/quote
annad ehk nõu kuidas siis toestada seda esiseina,et tellis ei oleks enam vastu metalli.vötaks ülemise korruse kuni ukseni maha,aga siis kuidas uuesti laduda,mis materjal vahele panna?
kakerlaker
Kas kellelgi siis pole mõtet mis moodi toestada esiseina,et ta ei toetuks südamikule? :beg:
Tuleb sul mingi sillus valada või laduda aga kaminasüdamiku puhul kõlbab hädas ka vinkelraud toetajaks.
kakerlaker
Suured tänud,teen nii nagu soovitasid ja annan siis teada kuidas läks :D
Terv.Liivika
kakerlaker
Küsimus siis nüüd selline:kaua peaks kive leotama enne kui laduma saab hakata?need siis kivid mis lammutasin välja oma uuest vanast kaminast,umbes kaks kuud töös olnud,kivid köik korralikud ja tundub et peaksid sobima.Vastusega oleks kiire.
Ette tänades,Liivika
Kasutatud kivid tuleb üle loputada jah, et tolmu maha saab ja sellisest loputamisest ka piisab.
Kena köik
kakerlaker
Kamin siis nüüd uuesti püsti pandud ja esimene paber põlema süüdatud.loodame kõige paremat :? .
3000 194.jpg (154.7 KiB) Vaadatud 5494 korda
