KAMIN LÕHKI!AIDAKE
kakerlaker
- Uus kasutaja
KAMIN LÕHKI!AIDAKE
Lugemata postitus Postitas kakerlaker »
Re: KAMIN LÕHKI!AIDAKE
Lugemata postitus Postitas andres1an »
kakerlaker
- Uus kasutaja
sai tühje kohti ka jäetud,nii et õhk pääseks ringi liikuma.mis nüüd aitaks,kas ülemine osa maha?andres1an kirjutas:arvan et metallkestale pole jäetud paisumis ruumi. kivi on laotud vastu metalli, siis peapki lõhki paisuma.
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
kakerlaker
- Uus kasutaja
Lööridega jah,ja külje peal on veel öhuavad,et soe öhk pääseks välja.südamiku peale toetub ainult esimene sein.virgor kirjutas:Väga kahtlane kamin.Mis puhastus luugid need seal on,kas see on lõõridega kamin??Kui on nii siis see südamik on varsti lõhki,südamik on mõeldud ikka õhkkütte jaoks.Kui kivid toetavad südamiku peale siis peavadki pragunema.
kakerlaker
- Uus kasutaja
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Likvideeri see kivide kaminaga toetamine ja muud ei miskit.kakerlaker kirjutas:kas kellelgi pole ideed kuidas asja päästa?Sooja annab muide väga hästi,kaminatäiega on kaks tuba köetud.
kakerlaker
- Uus kasutaja
Likvideeri see kivide kaminaga toetamine ja muud ei miskit.[/quotekaminahi kirjutas:kakerlaker kirjutas:kas kellelgi pole ideed kuidas asja päästa?Sooja annab muide väga hästi,kaminatäiega on kaks tuba köetud.
annad ehk nõu kuidas siis toestada seda esiseina,et tellis ei oleks enam vastu metalli.vötaks ülemise korruse kuni ukseni maha,aga siis kuidas uuesti laduda,mis materjal vahele panna?
kakerlaker
- Uus kasutaja
kakerlaker
- Uus kasutaja
Terv.Liivika
kakerlaker
- Uus kasutaja
Ette tänades,Liivika
Kena köik
kakerlaker
- Uus kasutaja
- 3000 194.jpg (154.7 KiB) Vaadatud 5488 korda
