Aku paak soojuspumbale
Lugemata postitus Postitas virgats »
Re: Aku paak soojuspumbale
ffs
Lugemata postitus Postitas ffs »
ffs
Aga maasoojuspumbal on öösel sama kasutegur...
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Tegemist Õ/V pumbaga.
Kas praeguste elektrihindade juures juba on mõistlikum öösiti akupaaki soojendada ja päeval ÕV-soojuspump välja lülitada?
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Ära päris välja lülita st pinge jäta peale kuid nupust lülita välja (standby ehk ooteasend). Muidu võib juhtuda et "järgmisel hommikul enam ei mäleta mis õhtul juhtus" - mälu auk.virgats kirjutas: 07 Sept 2022, 17:39 Taaselustaks vana teema.
Loomulikult võid kütta siis kui elekter soodsama hinnaga ja kallima hinnaga mitte kütta, eriti sügisel ja kevadel.
Ise pead otsustama millal ja palju kütad, mõttetu on arvata et mõni tark, robot jne oskaks arvata kuidas sinu maja kütta.
Muidugi kui keegi suudab soovitada mõnda börsihinda järgivat seadet siis oleks huvitav. Ehk algoritm peaks siis näiteks arvestama iga maja seadistust (hilistumine, võimalik küttegraafik), homne elektrihind, nt nelja päeva ilmateade, tuule suund ning tugevus.
- On tänatud: 336 korda
martitam
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Õhkvesi soojuspump akupaak mahupaak
Lugemata postitus Postitas martitam »
Siseosa koosneb 200L (aku)paak, 4T segamissõlm, automaatika.
Mõned aastad tagasi paigaldati split ÕV, mille siseosa ühendati SANYO mahupaagiga. Soojuspump kütab vett SANYO akupaaki ja SANYO automaatika saadab sealt küttevee põrandasse edasi vastavalt vajadusele.
Kuuris vedeleb üks 200L boiler, mille mõtlesin kuskile vahele pookida ja panna ÕV elektrihinna järgi tööle. Kuna asjad tasuta käes, siis ilmselt mingi säästu sellest 200L lisamahust ikka saaks.
Küsimus on nüüd selles, et kuhu oleks kõige mõistlikum see vana boiler mahupaagina jadamisi vahele pookida?
Mõned pildid Sanyo siseosa kohta:
- Hiid
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 93 korda
Mis effekti sa saavutad, kui viskad supipotti lusikatäie kuuma vett?
Coolhouse
Kütad vee paagis ca 50C ja siis segad jahedama veega et saada soojust põrandaküttele.
Enam nii ei tehta. Sul pole mõtet teha soojuspumbaga soojemat vett kui 30..35 C ja sealt tulebki kokkuhoid. Soojuspump peab vähem pingutama ning kasutegur tuleb ca 20% parem.
Tänapäeva õhk-vesi soojuspumbad on võimalusega kütta maja ja vajadusel eraldi paagis tarbevett.
Selleks on soojuspumbas olemas või lisatakse ümberlülitav elektriline ventiil. Nt ventiil lülib 15 minutiks ringi ja selle aja jooksul soojendatakse tarbevee paaki 50? kraadini.
Siin praegu võib see Sanyo paak jääda tarbeveele.
Kütteringi võiksid lisada mingi puhverpaagi jne kuid mõistlikum oleks omandada teadmisi koolis kui kuskil veebiavarustes (tulemus võib olla korralik häving) . Seega jäta asi rahule ja küsi sealt kus kohast soojuspumba said kuidas skeemi paremaks teha.
martitam
- Uus kasutaja
