Aku paak soojuspumbale
virgats
Lugemata postitus Postitas virgats »
Kas see oleks halb mõte, kui õhk-vesi või maasoojuspumbaga akupaaki soojendada ainult öösiti öötariifi eest?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Aku paak soojuspumbale
Pump peab töötama suurema võimsusega (tootma kaks korda rohkem sooja, sest päevaks peab ka ette kütma), seega COP langeb, ilmselt ei tasu ära. Või ostad üledimensioneeritud pumba, mis on aga kallim tunduvalt- seega, ei tasu taas ära.
ffs
Lugemata postitus Postitas ffs »
LIsaks veel öösel on reeglina oluliselt jahedam, mis kahandab kasutegurit veelgi.
virgats
panen kõrva taha.
ffs
Sealt võib kergesti kaduma minna, soovitaks kõrvade vahele. :grin: :lol:
virgats
Hea nali!
Aga maasoojuspumbal on öösel sama kasutegur...
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...mul jäi "ajaloolistel" põhjustel akupaak,0,8m3; põrandaküttesüsteemile vahele...katsetused näitasid, et süsteemi COP veica paranes...kuna küttesüsteemi veemaht suurenes ja pumba käivituste arv vähenes(võibolla on see subjektiivne arvamus?)
Tegemist Õ/V pumbaga.
virgats
Taaselustaks vana teema.
Kas praeguste elektrihindade juures juba on mõistlikum öösiti akupaaki soojendada ja päeval ÕV-soojuspump välja lülitada?
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Ei ole ju nii, et öösel alati on odav ja päeval alati on kallis. :roll:
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
virgats kirjutas: 07 Sept 2022, 17:39 Taaselustaks vana teema.
Ära päris välja lülita st pinge jäta peale kuid nupust lülita välja (standby ehk ooteasend). Muidu võib juhtuda et "järgmisel hommikul enam ei mäleta mis õhtul juhtus" - mälu auk.
Loomulikult võid kütta siis kui elekter soodsama hinnaga ja kallima hinnaga mitte kütta, eriti sügisel ja kevadel.
Ise pead otsustama millal ja palju kütad, mõttetu on arvata et mõni tark, robot jne oskaks arvata kuidas sinu maja kütta.
Muidugi kui keegi suudab soovitada mõnda börsihinda järgivat seadet siis oleks huvitav. Ehk algoritm peaks siis näiteks arvestama iga maja seadistust (hilistumine, võimalik küttegraafik), homne elektrihind, nt nelja päeva ilmateade, tuule suund ning tugevus.
On tänatud: 333 korda
Vastus on lihtne - vaata õhksoojuspumba COP väärtuseid erinevatel välistemperatuuridel. korrutad COP väärtuse kwh hinnaga läbi ja saadki rahalised numbrid.
martitam
Õhkvesi soojuspump akupaak mahupaak
Lugemata postitus Postitas martitam »
80m2 maja põrandaküttega. Varem küttis SANYO CO2 monoplokk, millest monoplokk ära visati ja ainult "siseosa" alles jäi.
Siseosa koosneb 200L (aku)paak, 4T segamissõlm, automaatika.
Mõned aastad tagasi paigaldati split ÕV, mille siseosa ühendati SANYO mahupaagiga. Soojuspump kütab vett SANYO akupaaki ja SANYO automaatika saadab sealt küttevee põrandasse edasi vastavalt vajadusele.
Kuuris vedeleb üks 200L boiler, mille mõtlesin kuskile vahele pookida ja panna ÕV elektrihinna järgi tööle. Kuna asjad tasuta käes, siis ilmselt mingi säästu sellest 200L lisamahust ikka saaks.
Küsimus on nüüd selles, et kuhu oleks kõige mõistlikum see vana boiler mahupaagina jadamisi vahele pookida?
Mõned pildid Sanyo siseosa kohta:
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
200 l pole miski paak, 2000 juba midagi on.
Mis effekti sa saavutad, kui viskad supipotti lusikatäie kuuma vett?
Coolhouse
Sanyo CO2 tuli müüki kuskil 25 aastat tagasi. Vahepeal on asjad muutunud.
Kütad vee paagis ca 50C ja siis segad jahedama veega et saada soojust põrandaküttele.
Enam nii ei tehta. Sul pole mõtet teha soojuspumbaga soojemat vett kui 30..35 C ja sealt tulebki kokkuhoid. Soojuspump peab vähem pingutama ning kasutegur tuleb ca 20% parem.
Tänapäeva õhk-vesi soojuspumbad on võimalusega kütta maja ja vajadusel eraldi paagis tarbevett.
Selleks on soojuspumbas olemas või lisatakse ümberlülitav elektriline ventiil. Nt ventiil lülib 15 minutiks ringi ja selle aja jooksul soojendatakse tarbevee paaki 50? kraadini.
Siin praegu võib see Sanyo paak jääda tarbeveele.
Kütteringi võiksid lisada mingi puhverpaagi jne kuid mõistlikum oleks omandada teadmisi koolis kui kuskil veebiavarustes (tulemus võib olla korralik häving) . Seega jäta asi rahule ja küsi sealt kus kohast soojuspumba said kuidas skeemi paremaks teha.
Põrandakütte pealejooksule või vaata skeeme kus on puhverpaak.
martitam
Aitäh, Coolhouse ja Kalvis!
xil
On tänatud: 13 korda
Mul oli 2m3 akupaak juba tahkeküttekatla tõttu olemas ja panin õ/v soojuspumba katlaga paralleeli. Tagasivooluklapid muidugi mõlemale vahele, et sp vesi ei käiks läbi katla ning et katla vesi ei käiks läbi sp soojusvaheti. Sp küttegraafikus panin sp hommikuse ja õhtuse tipptunni ajaks seisma, kuna siis on elekter sageli kordades kallim, kui muul ajal. Tubade termostaatide programmis lülisin põrandakütte ööseks välja, kuna jahedas on justkui parem magada. Nii sp töötab öösel, kui elektri hind on odav, aga toad on soojad, vastupidi, päeval.
