Lihtsam on väljast niipalju soojustada et kastepunkt puuduks ? Ehk siis antud seina läbilõike juures 50 mm sisse ja 150 välja ?
Puitkarkass maja soojustamine?
Kaugelt
Re: Puitkarkass maja soojustamine?
Lugemata postitus Postitas Kaugelt »
Milliste halbade külgedega tuulduva puitkarkassi soojustamisel EPSiga arvestama peaks? Seda siis vana karkassmaja renoveerimisel (Saepuru välja ja tänapäevasem soojustus asemele).Külaline kirjutas:Tere. Karkassi vahele tuulduva süsteemi soojustuseks sobivad mõlemad - EPS ja MW. Mõlemal omad head ja vead. Valik sõltub sellest missuguseid häid omadusi tellija eelistab. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Soojustusplaadid lõikaksin pigem ~10 mm. väiksemad ja "vahutaksin" paika.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
- rokikas
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Kuna vannituba tuleb nagunii seest võimalikult aurupidavaks teha siis kas on ok soojustada karkassivahed 100 mm EPS või XPS-ga ja tihendada vahuga? 100mm karkassile kinnitaks 3cm roovid ja sinna vahele fooliumiga 20mm või 30mm kingspan. Elektri ja veetorud veaks kahe soojustuse vahelt.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kui pole, siis ise klammerdaks sissepoole nt Tyveki ja suruks postide vahele Rockwooli. Kaablitega ok, aga torudega peaks veenduma, et temp gradient ka -30° välistemp korral ei läheks torude tasandis alla nulli.
Auru- ja hüdrotõke siis kingspani ruumipoolsel pinnal. Võin eksida, aga kas kingspan mitte punnsoonega ei ole, st mitte roovide vahele vaid peale?
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Olemasoleva karkassi vahele, kui postide vahed on ebamäärased ja ei sobitu plaatvilla laiusega, siis rullvilla, näiteks:
https://www.ehituskaup24.ee/ee/isover-p ... 5-37m.html.
Rullist saab sobivaid ribasid lõigata vastavalt karkassivahele. Muidugi saab ka plaatidest, aga sel juhul jääb igast plaadist tobe jääkriba.
Aga, eks maitse asi... . Igal materjalil võib leida plusse või miinuseid.
optimist88
seesamaA23 kirjutas: 06 Okt 2025, 13:50 Kui õigesti aru saan, siis see seestpoolt nähtav laudis ongi mainitud must laudis?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Saarnasel seinal olen enda tarbeks klammerdanud laudise sisepinnale tuuletõkkeks ehituspapi.optimist88 kirjutas: 06 Okt 2025, 12:24 Kas fassaadi all tuuletõke on, pole kindel. Fassaadi lõhkuda ei taha.
Soojustuseks plaatvill - ei meeldi mulle need plastid ja vahud puitkonstruktsioonides.
Dušitsooni vooderdasin minerit-plaadiga, muu osa pesuruumist tavalise kipsplaadiga, peale fiiberkangas, hüdroisolatsioon ja märgruumidele ette nähtud värv (plaatimisest loobusin).
optimist88
Kas paksuste erinevus tekkis, kuidas lahendasid?madis64 kirjutas: 06 Okt 2025, 21:07Saarnasel seinal olen enda tarbeks klammerdanud laudise sisepinnale tuuletõkkeks ehituspapi.optimist88 kirjutas: 06 Okt 2025, 12:24 Kas fassaadi all tuuletõke on, pole kindel. Fassaadi lõhkuda ei taha.
Jah, minerit oli õhem kui kipsplaat.
Plaadid läksid vertikaalsele metallkarkassile (15 mm mütsprofiil), mis oli nagunii ebaühtlase siselaudise peal nii et profiilid sain loodi/sirgeks ja plaatide välispinna ühtlaseks profiili ja laudise vahele pandud puitklotsidega (liistujupid eri paksustes).
Edit:
Fotosid selades tuli veel meelde, et karkassi ole vaja seinast eemale tuua ka selleks, et plaadi alt veetorusid vedada:
