Puitkarkass maja soojustamine?
kuidas soojustada oma elamist
Kaugelt
Re: Puitkarkass maja soojustamine?
Lugemata postitus Postitas Kaugelt »
Kui kastepunkt puudub, kas siis võib aurutõkke ära jätta? Erinevaid teemasid lugedes ei olegi võimalik saada 100% pidavat aurutõket. Kuidas põrandaga ühendatakse 100% kile ja laega ja kõik kruvid mis seina lähevad.
Lihtsam on väljast niipalju soojustada et kastepunkt puuduks ? Ehk siis antud seina läbilõike juures 50 mm sisse ja 150 välja ? :scratch: Lisaks pidi ju saepuru hästi niiskust endasse koguma ja pärast välja andma.
Külaline kirjutas:Tere. Karkassi vahele tuulduva süsteemi soojustuseks sobivad mõlemad - EPS ja MW. Mõlemal omad head ja vead. Valik sõltub sellest missuguseid häid omadusi tellija eelistab. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Milliste halbade külgedega tuulduva puitkarkassi soojustamisel EPSiga arvestama peaks? Seda siis vana karkassmaja renoveerimisel (Saepuru välja ja tänapäevasem soojustus asemele).
keemik
On tänatud: 104 korda
Halb helikindlus, kehvem lõigata ja paigaldada tihedalt karkassi vahele.
Kui ikka vähegi suurem epsi lõikamistöö ees siis tasub omale "hankida" lõikaja. https://youtu.be/N2n_EbRzZ0g Mina kasutasin keevitustraati ja vana auto akulaadijat. Toimib täitsa.
Soojustusplaadid lõikaksin pigem ~10 mm. väiksemad ja "vahutaksin" paika.
On tänatud: 335 korda
Terve maja sai paigaldatud lõigates EPS-i vaid noa ja saega. Noaga saab ilusa tulemuse aga raip mõjub näppudele, saag tekitab puru.
Kuuma traadi lõikekvaliteedi ja kiiruse vastu ei saa ükski nuga!
On keegi ka linnas EPSiga karkassmaja soojustanud? Huvitab just, kas on väga suur helikindluse vahe villaga vörreldes. Pärast ei saa öösel magada ning tuleb seinad uuesti lahti nokkida ja vill asemele panna. On keegi kahetsenud sellist valikut? :confused:
keemik
Olen soojustanud korteri, sissepoole läks laudis ja sellele 2-3 cm savikrohvi. Kostus hästi läbi. Asukoht oli Nomme. Häiris see, et kui keegi väljas juttu rääkis, oleks nagu toas sees olnud, krohv veidi parandas asja, aga mitte piisavalt.
optimist88
On tänanud: 28 korda
On tänatud: 14 korda
100a vana rõhtpalkmaja külge on ehitatud 100x100 prussist karkassil tuulekoda. Viimased 20a on seal vannituba. Kuidas see soojustada? Karkass on väljast üle löödud musta lauaga ja sellele fassaadilaudis. Kas fassaadi all tuuletõke on, pole kindel. Fassaadi lõhkuda ei taha.
Kuna vannituba tuleb nagunii seest võimalikult aurupidavaks teha siis kas on ok soojustada karkassivahed 100 mm EPS või XPS-ga ja tihendada vahuga? 100mm karkassile kinnitaks 3cm roovid ja sinna vahele fooliumiga 20mm või 30mm kingspan. Elektri ja veetorud veaks kahe soojustuse vahelt.
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 60 korda
Kui õigesti aru saan, siis see seestpoolt nähtav laudis ongi mainitud must laudis? Märja käega saad ju tuvastada, kas puhub läbi või mitte ;) Kui aru ei saa, võib seestpoolt natuke musta laudist lahti koukida, et silmaga vaadata, kas on tuuletõket seal taga näha.
Kui pole, siis ise klammerdaks sissepoole nt Tyveki ja suruks postide vahele Rockwooli. Kaablitega ok, aga torudega peaks veenduma, et temp gradient ka -30° välistemp korral ei läheks torude tasandis alla nulli.
Auru- ja hüdrotõke siis kingspani ruumipoolsel pinnal. Võin eksida, aga kas kingspan mitte punnsoonega ei ole, st mitte roovide vahele vaid peale?
On tänanud: 72 korda
On tänatud: 135 korda
Uusehituse puhul paneksin karkassi vahele plaatvilla, näiteks Isover KL-33: https://www.ehituskaup24.ee/ee/uldehitu ... /klaasvill
Olemasoleva karkassi vahele, kui postide vahed on ebamäärased ja ei sobitu plaatvilla laiusega, siis rullvilla, näiteks:
https://www.ehituskaup24.ee/ee/isover-p ... 5-37m.html.
Rullist saab sobivaid ribasid lõigata vastavalt karkassivahele. Muidugi saab ka plaatidest, aga sel juhul jääb igast plaadist tobe jääkriba.
Aga, eks maitse asi... . Igal materjalil võib leida plusse või miinuseid.
optimist88
A23 kirjutas: 06 Okt 2025, 13:50 Kui õigesti aru saan, siis see seestpoolt nähtav laudis ongi mainitud must laudis?
seesama
On tänatud: 92 korda
optimist88 kirjutas: 06 Okt 2025, 12:24 Kas fassaadi all tuuletõke on, pole kindel. Fassaadi lõhkuda ei taha.
Saarnasel seinal olen enda tarbeks klammerdanud laudise sisepinnale tuuletõkkeks ehituspapi.
Soojustuseks plaatvill - ei meeldi mulle need plastid ja vahud puitkonstruktsioonides.
Dušitsooni vooderdasin minerit-plaadiga, muu osa pesuruumist tavalise kipsplaadiga, peale fiiberkangas, hüdroisolatsioon ja märgruumidele ette nähtud värv (plaatimisest loobusin).
optimist88
madis64 kirjutas: 06 Okt 2025, 21:07
Kas paksuste erinevus tekkis, kuidas lahendasid?
optimist88 kirjutas: 06 Okt 2025, 22:43 Kas paksuste erinevus tekkis, kuidas lahendasid?
Jah, minerit oli õhem kui kipsplaat.
Plaadid läksid vertikaalsele metallkarkassile (15 mm mütsprofiil), mis oli nagunii ebaühtlase siselaudise peal nii et profiilid sain loodi/sirgeks ja plaatide välispinna ühtlaseks profiili ja laudise vahele pandud puitklotsidega (liistujupid eri paksustes).
Edit:
Fotosid selades tuli veel meelde, et karkassi ole vaja seinast eemale tuua ka selleks, et plaadi alt veetorusid vedada:
