WC seinaraami äravoolu kalle
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas apartemente »
Pildil on plaanitud nii, et seinaraamist tuleb toru esialgu 45* kaldega põrandani ja sealt edasi langus 2cm/m kohta. Kas nii oleks õige? PS: Pildil vasakpoolne hall toru on pandud ajutiselt kalde näitamiseks, see tou tuleb tegelt lühemaks teha, et ühendada seinaraami väljundiga.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Re: WC seinaraami äravoolu kalle
- Uus kasutaja
Ei tõuse liiga kõrgeks. Vana põrand sai paneeli pealt eemaldatud. Kanalka toru jääb osaliselt seinaraami taha ja ülejäänud osa vanni taha.
Kas kalle tuleks lahendada nii nagu pildil? Algul järsemalt ja siis 2cm/m ?
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Aga uuem mood soosib pigem nullkallet, kui mingeid mägesid...
- Uus kasutaja
Paneeli peale peaks panema ca 2cm kergkruusa, et ebatasasused siluda, siis saaks panna põranda EPS 50mm paksu, valu jaoks jääks ainult 3cm. Seda on vähe jah? Peaksin trapi 2cm kõrgemale tõstma? Või kasutama hoopis 25mm EPS?
Teine teema on põrandakütte kaabel. Kuidas ma selle kaabliga saan teiselepoole 50mm PPtoru? Praeguse valu kõrguse järgi jääks PP toru peale ainult 2cm valatavat betooni, liiga õhuke kiht, et kaabliga üle toru minna?
- Hiid
Müügil on spets. põrabdavalu vill, mis 20mm. see otse paneelile ja valu selga. Kaablile on 20mm maa ja ilm.
- Uus kasutaja
Mõnes kohas on üldse kirjas, et küttekaabli peale peaks jääma 50mm betooni:
https://www.ehomer.ee/et/porandakutteka ... 0-65m.html
Samas oleks mul vaja betooni paksus jätta võimalikult väikeseks, aga siiski piisavaks! Kokku vaja valada koos köögiga 20m2 põrandat, mis teeb 30mm valu paksuse puhul juba 30x40kg kotte=1200kg kolmandale korrusele tassida
- Hiid
30mm ei loeta valuks vaid krohviks, pmst taga midagi ei juhtu, kui ilusti kivistuda lased. Armeerida nii õhukest vist ei õnnestu.
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Mida sa ajad? Paneelist allpool on tavaliselt kellegi teise korter või kelder, mina küll seda oma elektriga ei kütaks. 20mm rohkem betooni kaabli peal ei takista soojuse väljumist. See vaid suurendab soojustsalvestavat massi ja seega inertsi. Minu teada sõltub küttekaabli peale vajaliku betooni paksus ka sellest kas see kaabel tuleb sul põhikütteks või mugavuskütteks (hoiad vaid põranda leigena, põhiküte tuleb mujalt)Hiid kirjutas: 28 Mär 2018, 07:59 hajub ta sinu korterisse, ei kuhugi mujale... Kui pealpool on suurem kiht, siis takistad ju samamoodi soojuse väljumist.
Minu teada armeeritakse õhukesed valud raabitsvõrguga, see on peenemast traadist ja väikese silmaga.
"mis teeb 30mm valu paksuse puhul juba 30x40kg kotte=1200kg "
Et millimeeter korrutatakse kg-ga ja saadakse ainult kg?
Tegelikult vaatab nendelt fotodelt vastu majasiseste tööde torumajanduses üks suur viga. Kes leiab, postitage.
seda , et saab kraanist vett lasta nii, et trapp ujutab ja kanalituulutust ei ole?
- Uus kasutaja
Miks peaks antud torude paigutuse puhul kraanivesi tegema 45 kraadise tagasipöörde ja jooksma ülesmäge? Seejärel veel trapis tõusma 9cm, et põrandale joosta? Kui saab sealt kolmikust hoopis 30cm edasi voolata voolu suunas ja kukkuda püstisesse püstakusse?
Tegelikult sai vee äravool ka juba ümber tehtud veidi, seinaäärtmööda, et küttekaabel ei peaks PPtoru ületama. Trapp sai ka 2cm kõrgemale, nüüd vaja tõsta põrandat 12cm. Paneks EPS100 kokku 75mm ja armeeritud valu 45mm.
Eelduslik kraanikausi äravool jäi jah veana kahe silma vahele, uuemal ajal jah uuem mood ja minu arust ka põhjendatud. Aga on jäänud siiski üks suur viga, mida räägitakse (eelduslikult) iga kõrgkooli kanali esimesel kursusel.
ummistuse korral, ühendatud anumadapartemente kirjutas: 28 Mär 2018, 14:01 Miks peaks antud torude paigutuse puhul kraanivesi tegema 45 kraadise tagasipöörde ja jooksma ülesmäge?
- Uus kasutaja
Ülemineku 50mm ots on all servas seetõttu, et trapp liiga kõrgele ei tuleks, samas ka põranda tasapind. Sealt edasi jookseb jämedamasse 110mm torusse ja 30cm pärast ongi püstakusse kukkumine. Jah eelpool mainitud ummistuste korral võib trapist välja ajada küll jah. Siis tuleb trossi kasutada nagu ikka ummistuste korral.
Aga mida arvate põrandabetoonist? Kas Knauf ZE30 võiks olla sobilik valik tänasel päeval? Selle alla sobiks EPS100 mille peal kile? ZE30 valaks 45mm, sees armeering küttekaabliga. Hüdroisolatsiooni ja plaatimisega kannatab ca 30 päeva oodata. Korteris on toa temperatuur.
Olen kasutanud, oli üks suur talumaja ebatasane köök ja hiljem sai plaaditud. Pretensioone pole esitatud, ju sobis.apartemente kirjutas: 28 Mär 2018, 21:30 Aga mida arvate põrandabetoonist? Kas Knauf ZE30 võiks olla sobilik valik tänasel päeval?
Ca 8-10 aastat tagasi sai valik ZE30 kasuks tehtud hinna pärast, oli soodsam kui teiste tootjate betooni kuivsegud. Läks ka teist päris paras ports.
Saan aru, et sinna peaks veel kalded ka sisse mahtuma..
Kasutage vähemalt eps250 või xps soojustust, et saada plaadile tugevust juurde. 30mm ujuvana ikka jama, aga tõenäoliselt püsib koos tugeva aluspinna ja hea armeeringuga.
