Termostaadi vahetus - ühendused?
külaline13
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Põrandakütte süsteemi vana termostaadi asemele panin seinale uue, ehk 20a vana Wirsbo asemele Tece. See pidavat olema sobiv asendustoode, mõlemad kettaga.
Aga ei saanud oma "tarkusega" juhtkaabli otsi õieti ühendatud, et ajam avaneks/sulguks, kui termostaat äärmistesse asenditesse panna kontrolliks.
Et äkki keegi elektriskeemide lugemise alal teadja pakub kiirelt, mis värvi ots kuhu klemmi alla?
Siin vana termostaadi skeem (märgitud ka värvid: S, P, K) ja ka pilt karbi sisemusest:
Uuel on skeem ja sisu vastavalt:
Tänud, kui keegi viitsib juhendada!
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Termostaadi vahetus - ühendused?
külaline13 kirjutas: 12 Jaan 2024, 22:14 See pidavat olema sobiv asendustoode, mõlemad kettaga....
Sa isegi ei teadnud, mida sa ostsid! Kas sa seda "pidavat olema sobiv asendustoode" soovitaja poole ei viitsi pöörduda? Las tuleb ja ühendab otsad ära. Lihtne ju! ;)
Ära solvu, kuid minu kommetaari mõte on selles, et kas julgetakse tunnistada olla loll ja usaldada asja korda tegemine spetsialistile või hoida kokku raha ja olla "isetark". Ise eelistan esimest varianti ja uurin asja enne asja ostmist.
külaline13
A ei, ma lihtsalt olen üsna ebapädev skeemidest arusaamisega :) Proovisin mõnda varianti, aga ei paistnud ükski töötavat. Sellest ka idee, et vb mõni praktik näeb kohe ära, mis õige variant.
Hetkel ei tea veel soovitajat küll süüdistada milleski.
On tänatud: 318 korda
vana ............. uus
4 sin ............. N (keskmine)
3 p .............. vasak, noolega, OUT
2 k .............. L
ping kirjutas: 12 Jaan 2024, 23:24 vana ............. uus
;) Oled kindel, et su õpetusest oli abi? :scratch: Mina ei ole või vähemalt teemasse süvenuna ei ei saanud sinu kommentaarist aru mitte essugi. ;)
On tänanud: 11 korda
Misasi see juhtkaabel seal peaks olema ? Aga pildi järgi on see kõige lihtsam termostaat millel on andur sisse ehitatud. Ja vastavalt sellele lükkab ka ajamit sisse/välja. Kuna juhtmetest pilti pole siis ei oska ka öelda mis täpselt kuskile tuleb ühendada. Muidu see mis ping pakkus on ka ainuke lahendus. Aga kuna see on 24 volti vidin siis pole teada mis värvi kaablid seal nö õiged on kuna neid paneb üldiselt iga paigaldaja nii nagu ise heaks arvab. Õnneks ei taibanud sa ka eelmise asja pilti teha. Kui aga taipasid siis pane see ka siia ja vast saab ühendused tehtud.
EDIT: Kui ma nüüd esimest pilti uuesti vaatasin siis seal on olemas mingid tähed mis võiksid juhtme värvi tähistada aga kui ka selle põhjal ei suuda kasutada seda mis ping siia pani siis tunnista, et oled ikka väga nüri pliiats.
külaline13
Nüüd olen tagasi "objektil". Siiski see termostaat ei tööta, ühendasin nagu ping kribas. Ühendasin sellele uuele termostaadile nö segusõlmes teise ruumi (kus kõik funkab) ajami külge igaksjuhuks, et olla ajami korrasolekus kindel. Aga ajam läks miinimumtasemele (ehk küte 0), kuigi termostaat põhjas. Muud asendid ka ajamit ei liiguta kuskile.
Mis variandid tunduvad kõige loogilisemad, miks see termostaat ei tööta, või ei suuda ajamiga suhelda?
Kaitse termostaadis on terve.
Vanal wirsbol oli peal tuli, mis kütte olekus põles, seega kaabel terve, toide töötab.
Siin ka vana termostaadi pilt, kui otsad veel küljes olid, kui see peaks midagi aitama.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Kas on teada, kas ajam on ilma pingeta olekus kinni või lahti? Vastavalt sellele teadmisele tuleb ka termostaadi valikul/seadistamisel lähtuda.
Äärenurk on ilmselt õige põhjuse juba öelnud. Samas paistab seal olema üsna vähe detaile, vbl õnnestub see eelmine ära lappida ? Või mis seal üldse oli, et see vahetusase pidi minema ? Mul on päris mitu korda olnud juhuseid kus see ajam ise on surnud ja juhtimine on elus.
külaline13
Pingeta olekus on ajam kinni asendis, ehk küte 0.
Eelmine termostaat võib ka korras olla. probleem oli selles, et selle ruumi põrand oli külm. Kuigi termostaadil peale keerates läks tuluke põlema, võis ka teda kahtlustada, lisaks ajamile. Lisaks näeb uus natuke parem välja, kui vana, nii et vanad vahetaks mujal ka välja.
Uus ajam (pole 100% kindel et täpselt õige sai) ja see vana termostaat kombo ei hakanud tööle.
Hetkel saan seda ühte uut termostaati mujale ka panna prooviks. Lisaks variant vana termostaat tagasi ja mõni teine vana töötav ajam sinna otsa.
Sellise kirjelduse peale tuleb meelde juhus kus mingi tüüp ühendas kuskil toas süvistatud laelambid jadasse. Vist oli 10 tk. See asi tööle ei hakanud ja kui talt uuriti, et aga mille tra pärast sa sedasi neid ühedasid siis ainuke vastus oli, et aga nii oli kõige lihtsam. Mitte mingit teooriat ta kuulda ei tahtnud ja kõik kes soovitasid natuke muud asja oli vähemalt lollakad. Aga teooria ongi ainult mingitele lollakatele.
külaline13
Mis teooria siin oli, mida ma tähele ei pannud?
Soov oli teada, et juhtmed õieti saaksid ühendatud. Kui ajami pingevaba oleku seisund seda muudab, siis on õige ühenduse nõu ikka oodatud!
Sul pole ju aimugi misasi seal üleüldse katki on.
külaline13
Panin ajami asemele kõrvalt teise töötava ajami ning vana termostaadi tagasi. Selline kombo töötab. Aga sama ajamiga uus termostaat ülaltoodud juhtmete ühendusega ei tööta. Seega jääb ikka vist küsimus, milline on õige juhtmete ühendus uuele termostaadile? või on näha millegi järgi, et see termostaat miskipärast ei sobi?
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Mõõda uuel kaitse ära, äkki kärssas mingil põhjusel läbi. Loodan, et ikka tead, kuidas mõõta?
Kui on maha kärssanud, võiks pöörata tähelepanu sellele, et plaadil on kirjas 24V AC.
jyrikg
On tänatud: 18 korda
"Proovisin mõnda varianti, aga ei paistnud ükski töötavat. Sellest ka idee, et vb mõni praktik näeb kohe ära, mis õige variant."
Kas on kindel, et peale proovimisi termostaat ellu jäi
külaline13
Tänud vastamast ja kannatamast! Nüüd töötab, uus kaitse termostaadis.
Vana tester näitas huvitavaid teibaid takistuse mõõtmisel, et enne rohkem tähelepnau ei pööranud. Kuna seda väga harva vaja, ilmselt siis otsad andnud.
