Termostaadi vahetus - ühendused?
külaline13
- Uus kasutaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Põrandakütte süsteemi vana termostaadi asemele panin seinale uue, ehk 20a vana Wirsbo asemele Tece. See pidavat olema sobiv asendustoode, mõlemad kettaga.
Aga ei saanud oma "tarkusega" juhtkaabli otsi õieti ühendatud, et ajam avaneks/sulguks, kui termostaat äärmistesse asenditesse panna kontrolliks.
Et äkki keegi elektriskeemide lugemise alal teadja pakub kiirelt, mis värvi ots kuhu klemmi alla?
Siin vana termostaadi skeem (märgitud ka värvid: S, P, K) ja ka pilt karbi sisemusest: Uuel on skeem ja sisu vastavalt: Tänud, kui keegi viitsib juhendada!
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Termostaadi vahetus - ühendused?
Sa isegi ei teadnud, mida sa ostsid! Kas sa seda "pidavat olema sobiv asendustoode" soovitaja poole ei viitsi pöörduda? Las tuleb ja ühendab otsad ära. Lihtne ju!külaline13 kirjutas: 12 Jaan 2024, 22:14 See pidavat olema sobiv asendustoode, mõlemad kettaga....
Ära solvu, kuid minu kommetaari mõte on selles, et kas julgetakse tunnistada olla loll ja usaldada asja korda tegemine spetsialistile või hoida kokku raha ja olla "isetark". Ise eelistan esimest varianti ja uurin asja enne asja ostmist.
külaline13
- Uus kasutaja
Hetkel ei tea veel soovitajat küll süüdistada milleski.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
4 sin ............. N (keskmine)
3 p .............. vasak, noolega, OUT
2 k .............. L
ping kirjutas: 12 Jaan 2024, 23:24 vana ............. uus
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
EDIT: Kui ma nüüd esimest pilti uuesti vaatasin siis seal on olemas mingid tähed mis võiksid juhtme värvi tähistada aga kui ka selle põhjal ei suuda kasutada seda mis ping siia pani siis tunnista, et oled ikka väga nüri pliiats.
külaline13
- Uus kasutaja
Mis variandid tunduvad kõige loogilisemad, miks see termostaat ei tööta, või ei suuda ajamiga suhelda?
Kaitse termostaadis on terve.
Vanal wirsbol oli peal tuli, mis kütte olekus põles, seega kaabel terve, toide töötab.
Siin ka vana termostaadi pilt, kui otsad veel küljes olid, kui see peaks midagi aitama.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
külaline13
- Uus kasutaja
Eelmine termostaat võib ka korras olla. probleem oli selles, et selle ruumi põrand oli külm. Kuigi termostaadil peale keerates läks tuluke põlema, võis ka teda kahtlustada, lisaks ajamile. Lisaks näeb uus natuke parem välja, kui vana, nii et vanad vahetaks mujal ka välja.
Uus ajam (pole 100% kindel et täpselt õige sai) ja see vana termostaat kombo ei hakanud tööle.
Hetkel saan seda ühte uut termostaati mujale ka panna prooviks. Lisaks variant vana termostaat tagasi ja mõni teine vana töötav ajam sinna otsa.
külaline13
- Uus kasutaja
Soov oli teada, et juhtmed õieti saaksid ühendatud. Kui ajami pingevaba oleku seisund seda muudab, siis on õige ühenduse nõu ikka oodatud!
külaline13
- Uus kasutaja
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
Kui on maha kärssanud, võiks pöörata tähelepanu sellele, et plaadil on kirjas 24V AC.
Kas on kindel, et peale proovimisi termostaat ellu jäi
külaline13
- Uus kasutaja
Vana tester näitas huvitavaid teibaid takistuse mõõtmisel, et enne rohkem tähelepnau ei pööranud. Kuna seda väga harva vaja, ilmselt siis otsad andnud.
