DeWalt paksusmasina remont
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Vaja head nõu. Nimelt sai DeWalti paksusmasinale 733 tüüp2 natuke liiga palju valu antud ja vaja mootor lahti katkuda, et rootor kätte saada. Kõik on tehtav kuni selleni, et vaja kätte saada rihmaratas, peale mida rootori kätte saaks. Rihmaratas keermega rootori otsas ja teisel pool pole eriti kohta kus rootorit keeramise ajaks fikseerida saaks. On kellelgi praktilisi kogemusi või mingit head nõu kuidas toimida? Youtube videod ja muud netis leitavad skeemid läbi käidud ja Ai käest juba küsitud, aga tulemuseni veel jõudnud ei ole.
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 159 korda
Re: DeWalt paksusmasina remont
Pildid, videod asjast?
kunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 08:12 Pildid, videod asjast?
Siin näitab peaaegu kuidas asi käib, aga millegipärast just mind huvitav osa välja jäetud.Videot vaata kuskil teisest poolest - esimene pool on mingi slaavi keelne mula.
https://www.youtube.com/watch?v=44EzYVlcEmc
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Kui sellise isendi tuttavat remondimeest ei ole, siis läheksin ja teeksin tutvust mõne töökoja remondimehega. Neid isendeid vist remondivad kindlasti Tööriistamaailma ja Stokkeri omad. Või-olla on teisi kah, uuri ise.
Urmas kirjutas: 30 Aug 2025, 09:11 Kui sellise isendi tuttavat remondimeest ei ole, siis läheksin ja teeksin tutvust mõne töökoja remondimehega. Neid isendeid vist remondivad kindlasti Tööriistamaailma ja Stokkeri omad. Või-olla on teisi kah, uuri ise.
Kuskil teemas vist rääkisin Stokkeri tüüpide suhtumisest - numbri järgi leidsin laagri mis neil laos olemas, aga kohale minnes nad ei suutnud leida (vaja masina marki jne.) läksin koju tagasi ja tellisin e- poest kättesaamisega samast poest ja 5 minuti pärast oli sõnum, et kaup on komplekteeritud!
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 311 korda
RaJy kirjutas: 30 Aug 2025, 07:58 ... sai DeWalti paksusmasinale 733 tüüp2 natuke liiga palju valu antud ja vaja mootor lahti katkuda, et rootor kätte saada. ...
... On kellelgi praktilisi kogemusi või mingit head nõu kuidas toimida? ...
Kui kollektormootori rootor on valu saanud ja sellel olev rootorimähis on põlenud ja kui teist rootorit varuosana saada ei ole, siis ei ole mõtet selle mootori lahtivõtmisele aega raisata, sest rootorit remontida koduste vahenditega nagunii ei õnnestu ning "niisama vaatamisega" see korda ei saa.
Kataloog tundub olevat see https://www.partshopdirect.co.uk/dewalt ... rts-s8415/
Seal on rootor kui ka võlli otsas asuv jubin eraldi saada.
Tuubi videos tundub, et rattal on VASAKkeere https://youtu.be/44EzYVlcEmc?t=437 (eeldusel, et näha oli ikka ratta ärakeeramist, mitte koostamist).
Kuidas kinni hoida?- eks võta veidi lahti nii, et saad rootori otsa kruustangide vahele (kasuta pehmendusi, näiteks alumiiniumist). Kui hakkama ei saa, loomulikult siis sammud remondi suunas.
ping kirjutas: 30 Aug 2025, 09:37
Niisama vaadata ei kavatse - rootori uuesti mähkimine on umbes 5x odavam kui uus ja selleks on vaja rootor mootorist kätte saada
kunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 17:32 Kataloog tundub olevat see https://www.partshopdirect.co.uk/dewalt ... rts-s8415/
Ai tõlgitud juhendis on päripäeva keere (mitu korda käib tekstist läbi) Videos ilmselt keerab kinni. Sama on näha ka võlli otsa vaadates ja pöörlemissuunda arvestades
Häda ongi selles, et pole eriti millestki kinni hoida. Samas muidugi kui üritus pekki läheb siis uus rootor maksab ainult paarkümmend raha rohkem kui vana mähkimine
Mähkimisega ei panda tasakaalu, soovitan soojalt hoiduda.
Vahel võib õnnestuda - loterii muidugi.
Kõigepealt oleks vaja see rootor mootorist kätte saada ja siis vaatab edasi
Ja kui kuskilt hoida ei saa, siis abiks löökvõti, kuid selleks peab olema tehtud spets ots sinna külge. Veel var, lõigata tuimalt rellakaga maha ja koos rootoriga tellida ka see jubin https://www.google.com/search?client=fi ... 286035-00+
Täiendus, enam vähem su asja sugulane, siin sai tüüp küll otsa puidu sisse tambitud ja kruustangide vahele kinni. MIna kasutan selleks puhuks 2 mm duralist tehtud abipakke.
https://www.youtube.com/watch?v=-KUvsqzIjHQ
Lisaks, lahti keerab kellaosuti suunas, seega keere on vasak. Ja kui kahtled, siis vaata, mis pidi ta seal ringi käib, keere peab keerama koormuse all kinni.
kunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 19:31
Mul on loogilise mõtlemisega kõik korras - koormusega arvestades ja otsast nähtava keerme suunaga on tegemist siiski päripäeva [standard) keermega
Walterscheid
On tänatud: 7 korda
Netis leiab ka infot, et ikka vasakkeermega
https://www.reddit.com/r/Tools/comments ... ulley_off/
Hoidis teiselt poolt otsast kinni aga kahjustas natuke võlli. Kasutas ka rihmaratta kuumutamist.
Walterscheid kirjutas: 30 Aug 2025, 20:40 Netis leiab ka infot, et ikka vasakkeermega
Ära aja asja segaseks - tootja juhend ütleb mitu korda, et et tegu standard keermega, ja kui töö protsessi jälgida siis tagurpidi keeraks end lahti.
Vasak keere on ka standardkeere. Aga olgu, ma ei vaidle suga, lihtsalt juhtisin tähelepanu ja jõudu. Kui keerme ots mingilgi määral näha, siis peab seal ka olema näha, mis suunas keermeniit kulgeb.
Viimati muutis kunn24, 30 Aug 2025, 23:00, muudetud 1 kord kokku.
RaJy kirjutas: 30 Aug 2025, 19:16 ....
Pildi järgi on rootori teises otsas hammastik, kust saab ju kinni hoida?
Kui uus rootor maksab 150eur, siis milline firma tänapäeval Eestis taastab "kärsanud suurte pööretega rootorit" 120eur eest?
ping kirjutas: 30 Aug 2025, 23:00 Kui uus rootor maksab 150eur, siis milline firma tänapäeval Eestis taastab "kärsanud suurte pööretega rootorit" 120eur eest?
Palun linki kuskohast saab uue rootori 150 € eest - kohe tellin ära.
Mingi ettevõtte lehel oleva hinnakirja järgi oleks mähkimine 180 €
See selleks - esmane on ikkagi praegune rootor kätte saada.
Tänud pildi eest - sellel on selgelt näha rootori pöörlemissuund (ventilaatorilabade asend), töötab rihmaratta poolt vaadates vastupäeva. Sama räägib ka AI tõlgitud hooldusjuhend:
3. Rihmaratta (pulley) eemaldamine rootorilt
Rihmaratas on kinnitatud rootori võllile keermega.
Keerme suund: pööratakse vastupäeva, et lahti saada (standardne).
Rootor tuleb selleks fikseerida – ametlik lukustusnupp puudub, seega tuleb:
Fikseerida rootori teine ots (ventilaatori või laagri juurest) näiteks kummi- või alumiiniumklambriga, et mitte vigastada võlli.
Alternatiiv: kasutada spetsiaalset kahvliga tööriista (sarnane nurglihvimise kettavõtmele), mis haarab rihmaratta aukudest.
Vajadusel soojenda rihmaratta keskosa kuumaõhupuhuriga ja kasuta roostelahustit (nt WD-40), et lahti keeramine lihtsustada.
RaJy kirjutas: 31 Aug 2025, 07:06
Mingi ettevõtte lehel oleva hinnakirja järgi oleks mähkimine 180 € ....
Kas Pooalst wirnik ei kõlba?
https://allegro.pl/oferta/dewalt-429610 ... Q1DxSesU7Q
https://naprawanarzedzi.pl/produkt/dewa ... n8DwaQMlIO
https://www.google.com/search?q=DeWalt+ ... client=img
Ma ei tea, kuidas poolakad netipoes konverteerivad, kuid hiljuti sealmail olles tasus kaardiga maksmisel eelistada kohalikku raha(üldiselt pakuti varianti) vs eurod. Üks kord lendasime orki makstes ca 150€ arve eest 170+€ kui eelistasime maksta eurodes. Teist korda sama reha otsa enam ei astunud. :)
See poola oma on täitsa ok hinnaga - valuutakalkulaatori järgi hetkel 131.28 €
RaJy kirjutas: 31 Aug 2025, 11:28 See poola oma on täitsa ok hinnaga - valuutakalkulaatori järgi hetkel 131.28 €
Võta nende kontakti kaudu ühendust ja küsi, kas nad Eestisse ka saadavad ja palju saatmine maksab. Vahest on mõne vidina USA-st või UK-st saatmistasu mõtetult kallis.
Oled kindel, et rootor läks kärssama? Asi selles, et mu Metabo paksusmasin hakkas paar suve tagasi korraks suitsu välja ajama. Viisin oma isendi Stokkeri remondimehe(tuttav) ja parandus piirdus siiski ainult hammasrihma vahetusega. Ju siis oli hööveldamist vajaval laual mõni liiga paks koht, et tõmbas veo kinni ja rihma kärssama.
Viimati muutis Urmas, 31 Aug 2025, 11:39, muudetud 1 kord kokku.
Urmas kirjutas: 31 Aug 2025, 11:21 Ma ei tea, kuidas poolakad netipoes konverteerivad, kuid hiljuti sealmail olles tasus kaardiga maksmisel eelistada kohalikku raha(üldiselt pakuti varianti) vs eurod. Üks kord lendasime orki makstes ca 150€ arve eest 170+€ kui eelistasime maksta eurodes. Teist korda sama reha otsa enam ei astunud. :)
See on ammu mul juba teada (olen päris palju reisinud riikides kus euro ei kehti) - kohalikud teevad mingi oma kursi kui valid maksmiseks euro. Alati tuleb maksta nende rahas ja siis maksad vaid lisaks oma panga vahetuskursi ja teenuse mis on odavam.
