DeWalt paksusmasina remont
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 73 korda
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 127 korda
Re: DeWalt paksusmasina remont
Siin näitab peaaegu kuidas asi käib, aga millegipärast just mind huvitav osa välja jäetud.Videot vaata kuskil teisest poolest - esimene pool on mingi slaavi keelne mula.
https://www.youtube.com/watch?v=44EzYVlcEmc
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 432 korda
Kuskil teemas vist rääkisin Stokkeri tüüpide suhtumisest - numbri järgi leidsin laagri mis neil laos olemas, aga kohale minnes nad ei suutnud leida (vaja masina marki jne.) läksin koju tagasi ja tellisin e- poest kättesaamisega samast poest ja 5 minuti pärast oli sõnum, et kaup on komplekteeritud!Urmas kirjutas: 30 Aug 2025, 09:11 Kui sellise isendi tuttavat remondimeest ei ole, siis läheksin ja teeksin tutvust mõne töökoja remondimehega. Neid isendeid vist remondivad kindlasti Tööriistamaailma ja Stokkeri omad. Või-olla on teisi kah, uuri ise.
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 285 korda
Kui kollektormootori rootor on valu saanud ja sellel olev rootorimähis on põlenud ja kui teist rootorit varuosana saada ei ole, siis ei ole mõtet selle mootori lahtivõtmisele aega raisata, sest rootorit remontida koduste vahenditega nagunii ei õnnestu ning "niisama vaatamisega" see korda ei saa.RaJy kirjutas: 30 Aug 2025, 07:58 ... sai DeWalti paksusmasinale 733 tüüp2 natuke liiga palju valu antud ja vaja mootor lahti katkuda, et rootor kätte saada. ...
... On kellelgi praktilisi kogemusi või mingit head nõu kuidas toimida? ...
Seal on rootor kui ka võlli otsas asuv jubin eraldi saada.
Tuubi videos tundub, et rattal on VASAKkeere https://youtu.be/44EzYVlcEmc?t=437 (eeldusel, et näha oli ikka ratta ärakeeramist, mitte koostamist).
Kuidas kinni hoida?- eks võta veidi lahti nii, et saad rootori otsa kruustangide vahele (kasuta pehmendusi, näiteks alumiiniumist). Kui hakkama ei saa, loomulikult siis sammud remondi suunas.
Niisama vaadata ei kavatse - rootori uuesti mähkimine on umbes 5x odavam kui uus ja selleks on vaja rootor mootorist kätte saadaping kirjutas: 30 Aug 2025, 09:37Kui kollektormootori rootor on valu saanud ja sellel olev rootorimähis on põlenud ja kui teist rootorit varuosana saada ei ole, siis ei ole mõtet selle mootori lahtivõtmisele aega raisata, sest rootorit remontida koduste vahenditega nagunii ei õnnestu ning "niisama vaatamisega" see korda ei saa.RaJy kirjutas: 30 Aug 2025, 07:58 ... sai DeWalti paksusmasinale 733 tüüp2 natuke liiga palju valu antud ja vaja mootor lahti katkuda, et rootor kätte saada. ...
Ai tõlgitud juhendis on päripäeva keere (mitu korda käib tekstist läbi) Videos ilmselt keerab kinni. Sama on näha ka võlli otsa vaadates ja pöörlemissuunda arvestadeskunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 17:32 Kataloog tundub olevat see https://www.partshopdirect.co.uk/dewalt ... rts-s8415/
Häda ongi selles, et pole eriti millestki kinni hoida. Samas muidugi kui üritus pekki läheb siis uus rootor maksab ainult paarkümmend raha rohkem kui vana mähkiminekunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 17:32 Kataloog tundub olevat see https://www.partshopdirect.co.uk/dewalt ... rts-s8415/
Täiendus, enam vähem su asja sugulane, siin sai tüüp küll otsa puidu sisse tambitud ja kruustangide vahele kinni. MIna kasutan selleks puhuks 2 mm duralist tehtud abipakke.
https://www.youtube.com/watch?v=-KUvsqzIjHQ
Lisaks, lahti keerab kellaosuti suunas, seega keere on vasak. Ja kui kahtled, siis vaata, mis pidi ta seal ringi käib, keere peab keerama koormuse all kinni.
Mul on loogilise mõtlemisega kõik korras - koormusega arvestades ja otsast nähtava keerme suunaga on tegemist siiski päripäeva [standard) keermegakunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 19:31
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
https://www.reddit.com/r/Tools/comments ... ulley_off/
Hoidis teiselt poolt otsast kinni aga kahjustas natuke võlli. Kasutas ka rihmaratta kuumutamist.
Ära aja asja segaseks - tootja juhend ütleb mitu korda, et et tegu standard keermega, ja kui töö protsessi jälgida siis tagurpidi keeraks end lahti.Walterscheid kirjutas: 30 Aug 2025, 20:40 Netis leiab ka infot, et ikka vasakkeermega
Pildi järgi on rootori teises otsas hammastik, kust saab ju kinni hoida?RaJy kirjutas: 30 Aug 2025, 19:16 ....
Kui uus rootor maksab 150eur, siis milline firma tänapäeval Eestis taastab "kärsanud suurte pööretega rootorit" 120eur eest?
Palun linki kuskohast saab uue rootori 150 € eest - kohe tellin ära.ping kirjutas: 30 Aug 2025, 23:00 Kui uus rootor maksab 150eur, siis milline firma tänapäeval Eestis taastab "kärsanud suurte pööretega rootorit" 120eur eest?
Mingi ettevõtte lehel oleva hinnakirja järgi oleks mähkimine 180 €
See selleks - esmane on ikkagi praegune rootor kätte saada.
Tänud pildi eest - sellel on selgelt näha rootori pöörlemissuund (ventilaatorilabade asend), töötab rihmaratta poolt vaadates vastupäeva. Sama räägib ka AI tõlgitud hooldusjuhend:
3. Rihmaratta (pulley) eemaldamine rootorilt
Rihmaratas on kinnitatud rootori võllile keermega.
Keerme suund: pööratakse vastupäeva, et lahti saada (standardne).
Rootor tuleb selleks fikseerida – ametlik lukustusnupp puudub, seega tuleb:
Fikseerida rootori teine ots (ventilaatori või laagri juurest) näiteks kummi- või alumiiniumklambriga, et mitte vigastada võlli.
Alternatiiv: kasutada spetsiaalset kahvliga tööriista (sarnane nurglihvimise kettavõtmele), mis haarab rihmaratta aukudest.
Vajadusel soojenda rihmaratta keskosa kuumaõhupuhuriga ja kasuta roostelahustit (nt WD-40), et lahti keeramine lihtsustada.
Kas Pooalst wirnik ei kõlba?RaJy kirjutas: 31 Aug 2025, 07:06Palun linki kuskohast saab uue rootori 150 € eest - kohe tellin ära.ping kirjutas: 30 Aug 2025, 23:00 Kui uus rootor maksab 150eur, siis milline firma tänapäeval Eestis taastab "kärsanud suurte pööretega rootorit" 120eur eest?
Mingi ettevõtte lehel oleva hinnakirja järgi oleks mähkimine 180 € ....
https://allegro.pl/oferta/dewalt-429610 ... Q1DxSesU7Q
https://naprawanarzedzi.pl/produkt/dewa ... n8DwaQMlIO
https://www.google.com/search?q=DeWalt+ ... client=img
Võta nende kontakti kaudu ühendust ja küsi, kas nad Eestisse ka saadavad ja palju saatmine maksab. Vahest on mõne vidina USA-st või UK-st saatmistasu mõtetult kallis.RaJy kirjutas: 31 Aug 2025, 11:28 See poola oma on täitsa ok hinnaga - valuutakalkulaatori järgi hetkel 131.28 €
Oled kindel, et rootor läks kärssama? Asi selles, et mu Metabo paksusmasin hakkas paar suve tagasi korraks suitsu välja ajama. Viisin oma isendi Stokkeri remondimehe(tuttav) ja parandus piirdus siiski ainult hammasrihma vahetusega. Ju siis oli hööveldamist vajaval laual mõni liiga paks koht, et tõmbas veo kinni ja rihma kärssama.
See on ammu mul juba teada (olen päris palju reisinud riikides kus euro ei kehti) - kohalikud teevad mingi oma kursi kui valid maksmiseks euro. Alati tuleb maksta nende rahas ja siis maksad vaid lisaks oma panga vahetuskursi ja teenuse mis on odavam.Urmas kirjutas: 31 Aug 2025, 11:21 Ma ei tea, kuidas poolakad netipoes konverteerivad, kuid hiljuti sealmail olles tasus kaardiga maksmisel eelistada kohalikku raha(üldiselt pakuti varianti) vs eurod. Üks kord lendasime orki makstes ca 150€ arve eest 170+€ kui eelistasime maksta eurodes. Teist korda sama reha otsa enam ei astunud.![]()
