Kaabel kuumeneb üle?
Lugemata postitus Postitas seen »
Liini taga on kolm tööstusseadmete 1F jahutusseadet, ametlik "power" kokku 2200W each, max power consumption (tootja sätestab kui "electrical requirements") 12,2 A each. Ampermeeter näitas reaalseks tarbimiseks ca 24A. Leevendav asjaolu on, et jahutusseadmed töötavad paralleelselt ainult paar h päevas, raskendav asjaolu, et see paar tundi on ühes jutis.
Olen ülemõtleja, mistõttu püstitaks küsimuse, et kas on reaalne oht või eksisteerib see ainult paberil?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Kaabel kuumeneb üle?
Kas see on mõõdetud mingis "keskmisel tarbimiskoormusel" või reaalsel tippkoormusel?seen kirjutas: 14 Sept 2025, 09:27 Ampermeeter näitas reaalseks tarbimiseks ca 24A. Leevendav asjaolu on, et jahutusseadmed töötavad paralleelselt ainult paar h päevas, raskendav asjaolu, et see paar tundi on ühes jutis.
https://effex.ee/et/content/11-kaablite ... Ly24fZ2kqh
Milloine on tarbimine suvise kestva kuumalaine tingimustes? Ehk millise teguriga tuleb see 24A korrutada reealse piirväärtuse saamiseks?
Aga üldiselt ei näe selles olukorras koonerdamisel mõtet - 20 meetrit 3-faasilist kaablit ei maksa miljonit ja iga seade saaks oma juhi ja vajadusel ka oma 1F kaitsme (ühe seadme rike ei tekita jahutustõrget).
Oletame, et ruumi jahutavate konditsioneeride hoolduse ajal tõuseb ruumis olevate tarbijate voolutarbimine 29A-ni, mida 20A kaitselüliti võib rakendumata veel pikaajaliselt taluda, siis kas krohvi all kõri sees oleva kaabli isolatsioon võib peale 2h sulama hakata?
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 44 korda
....kuda moodi 20A kaitse ei rakendu kui temast 29A läbi asta? Seal vist tuleb mängu muidugi ka kaabli pikkus ja kaitsme tüüp, eks varsti saad teada ehk, siin peaks paar tegelast sellist olema kes asja jagab..seen kirjutas: 14 Sept 2025, 10:41 Ka kuumalaine ajal on ruumi temperatuur täpselt kontrollitud. Ruumi jahutusvõimsus tavaolukorras kokku > 10 kW, teisi kuumaallikaid peale mainitud kolme tarbija pole.
Betoonpõrandasse pannakse kõriga penoplasti alla - seal on probleem. Kaablirennis olevat saad küünega proovida. Kui pöidla küüs koorib isolatsiooni peale paaritunnist max vooluga töötamst siis on probleem. Eriti kui tulekahju saab tekkida.
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 149 korda
Missmõttes ohtu pole? Just oht ongi! Tegelased topivad ~6,5kW 3x2,5 kaabli otsa ja vahetavad normidele vastavad kaitselülitid ‘ kõvemate’ vastu kuna eelmine peksab välja! Ja siis tullakse ja öeldakse pole ohtu.systemre kirjutas: 15 Sept 2025, 09:38 Tõenäoliselt ohtu ei ole, kuid põlema minemisel vastutad üksi. Vea 3g2,5 kaabel juurde, ei ole keeruline.
Ja kust võtad et sinna uue kaabli lisamine maksab vähe? Mis on vähe 1€ 1000€?
Lahe
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Standardi järgi on tõesti lubatud kaablit kütta 70 kraadini, aga ma eriti ei tahaks toas selliseid pinnapealseid kaableid, mis paljast kätt kõrvetavad.
Lisakaitsena soovitasin RVK-d 300 mA- seda juhuks, kui kuskil kaabel kokku sulab.
Standardis on veel kõvema temperatuuriga osa, ma sellele targu ei viitanud (3 koormatud soonega C PV, 30 A).
Mina pigem paanitseksin D-karaga kaitselüliti üle, see oleks tark kiirelt välja visata ja pista B. Imestama paneb, et paberitega elektrik seda tegi, kui uue kontrollijuhendi järgi peab D20 puhul olema arvutuslik lühisvool vähemalt 600 A (1,5 x 400).
Ok, viited head aga nn tavaelus ikka väga piiripeal ja need pigem materjali enda omaduste ja püsivuse teema. Igatahes mina pole veel kohanud 3x2,5 kaablit mille ees 25+ A kaitse ja lastakse 6,5kW ‘ voolu’ läbi, ( sellise võimsusega 1F seadet juba raske leidakunn24 kirjutas: 15 Sept 2025, 13:07 Kust võtsid, et kõvem lüliti ei vasta? Panin ju viited standardile.
Kus see uus juhend kättesaadav on?kunn24 kirjutas: 15 Sept 2025, 13:42uue kontrollijuhendi järgi peab D20 puhul olema arvutuslik lühisvool vähemalt 600 A (1,5 x 400)
Võib olla väljend "uus" on siin ebaõnnestunud, kuid näivtakistuse valemi ees osas 6, lisas D (2016+ A11+ A12) on 2/3, mille pöördväärtus lühisvoolu puhul on 1,5. Selles osas eksitakse pidevalt, ka mõõteprotokollides on tihti vead (kas on mõõtja asi tulemusi tõlgendada?). Parandus on vajalik, et ka kuumade kaablisoonte puhul lühisekaitse rakenduks kindlalt.
Elementaarne protsendiarvutus, kui suuremat arvu vähendatakse 33,3%, siis vastupidine suurendamine on väiksema baasarvu pealt + 50%.
- On tänatud: 304 korda
4kW on/off kliimaseadme käivitusvoolu impulss võib üle 70A olla.kaimagk kirjutas: 15 Sept 2025, 14:09Ok, viited head aga nn tavaelus ikka väga piiripeal ja need pigem materjali enda omaduste ja püsivuse teema. Igatahes mina pole veel kohanud 3x2,5 kaablit mille ees 25+ A kaitse ja lastakse 6,5kW ‘ voolu’ läbi, ( sellise võimsusega 1F seadet juba raske leidakunn24 kirjutas: 15 Sept 2025, 13:07 Kust võtsid, et kõvem lüliti ei vasta? Panin ju viited standardile.) , aga jõudu grillimisel
- On tänatud: 335 korda
Mulle isiklikult ei meeldi need piiripealsed juhtumid. Kui kaabel on vahetatav - ilma pikema jututa vahetaks 4mm2 ümber ringi või paraleelselt teine 2,5 mm2 kaabel kõrvale. Omal hea magada
68. aasta elektrotehnika raamatus lubatakse 2,5 ruudust vaskjuhti koormata 25A koormusega, mine võta kinni.kaimagk kirjutas: 15 Sept 2025, 12:45Missmõttes ohtu pole? Just oht ongi! Tegelased topivad ~6,5kW 3x2,5 kaabli otsa ja vahetavad normidele vastavad kaitselülitid ‘ kõvemate’ vastu kuna eelmine peksab välja! Ja siis tullakse ja öeldakse pole ohtu.systemre kirjutas: 15 Sept 2025, 09:38 Tõenäoliselt ohtu ei ole, kuid põlema minemisel vastutad üksi. Vea 3g2,5 kaabel juurde, ei ole keeruline.
Lahe![]()
