hallitus paneelikas
hallitus paneelikas
Lugemata postitus Postitas Vilde »
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: hallitus paneelikas
Võib ju ka sisemist õhuniiskust kontrollida, aga alla 50 % ajades võib omal olemine ebamugavaks minna.
Pese puhtaks ja värvi üle. Osadel värvidel on kirjas, et kaitsevad hallituse vastu.
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
1. Tõrjud, pesed, värvid.
2. Kütad vähemalt + 20 kraadi
3. Hoiad niiskuse taseme mitte üle 60%
4. Hoiad aknad mikrotuulutuse peal
5. Kisud kõik teibid, vakstud, rätikud, tapeedi, mööbli ventrestide eest ära, ja puhastad need( peaksid asuma köögis, wc’s, vannitoas, sahvris)
6. Kontrollid et korstnalõõr oleks puhas
Sellise tegevusega peaksid asja kontrolli alla saama.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Tuleb kontrollida ja talvel külmaga isegi kuni 30 % peale ventileerida. Ventileerimine toimub nii, et aknad korraga lahti ja 5 min pärast kinni. Nii vahetub õhk ära, aga ei jahutata toas pindasid.Võib ju ka sisemist õhuniiskust kontrollida, aga alla 50 % ajades võib omal olemine ebamugavaks minna.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Pesu saab käia pesemas selvepesulas, toitu ei pea kodus valmistama, sest poodides on sooja toidu letis piisav või Volt või kes iganes, ihu harimiseks on olemas avalikud linnasaunad, spaad jne. Kokkuvõttes peale suust väljatuleva rohkem niiskust tuppa ei teki ja hallitust ei teki.kunn24 kirjutas: 07 Nov 2025, 17:17 Pesu toas ei kuivata, ilma köögist äratõmbeta ja õhuakent avamata suppi ja kartuleid ei keeda, dussi all tuleb käia kiirelt ja väheselt ladistades.
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Ei ole ju vahet, kas kuivatist tuleb sama kogus niiskust paarikümne minutiga või kuivades tundidega tuppa.
Uuemad kuivatid on koguni soojuspumbaga.
Nomaeitea? Meil on pesumasin 2in1 ehk koos kuivatusfunktsiooniga ja masinast võetakse välja kuiv pesu. Sellepärast selline isend saigi muretsetud, et tuppa ei tekiks liigset niiskust ja muidu pesu kuivatuseks mõeldud ruumi kokkuhoid.Küülaline kirjutas: 07 Nov 2025, 18:05 Ei ole ju vahet, kas kuivatist tuleb sama kogus niiskust paarikümne minutiga või kuivades tundidega tuppa.
EH.INS.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Ehk tasub süvenemist:Vilde kirjutas: 07 Nov 2025, 11:22 Ühistu on informeeritud, ütlevad, et enamikes korterites ei ole mingit probleemi, raha soojustamiseks ja ventileerimiseks ei ole, v-o tulevikus, jne.
https://www.juridica.ee/article.php?uri ... jas_2-18-1
"Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 19. märtsil 2021 tsiviilasjas 2-18-13649 otsuse, mille punktides 18 ja 19 käsitles kahju hüvitamise võimalust olukorras, kus korteriomandi omanikule on tekkinud kahju kaasomandi esemest tuleneva kahjuliku mõjutuse tõttu."
Kui raha soojustamiseks ei ole, siis on vaja kuulutada välja ühistu pankrott ja korteriomandid nõuete katteks müüki panna?
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Ka kuiv õhk on hingamisteedele halb.
Ajutise lahendusena (oleks minu elamine) ma korraldaks nendesse nurkadesse mingid infrapunapaneelid kütteks, et kondenseerumine ja hallitamine lõpeks, ning elektriarved edastaks ühistule.
Peaks olema odavam maksta kui maja soojustamine.
Vko
Kui praegu on liigne niiskus, siis ka see on tervisele halb (mitte ehk niiskus ise, aga niiskusega tekkiv "elu"). Neil on ju niiskuse % seadistatav, paned nii nagu tahad. Alla 40% ei soovitaks.madis64 kirjutas: 07 Nov 2025, 19:13Ka kuiv õhk on hingamisteedele halb.
Mille alusel sa sellise järelduse teed?
Mis mõõdetud niiskusprotsentidesse puutub, siis kõrvuti asetatud eri tootjate "kodumõõturid" võivad samaaegselt näidata näiteks 35% ja 50%.
Olen isikliku elamise siseõhu niiskuse mõõtmise ja ohjega tegelenud juba julgelt üle kümne aasta nii et netitarkuse alusel ei ole mõtet poleemikat üles tõsta.
Vko
Mille alusel seda ei teeks kui ventilatsioon puudub ja esineb hallitus.
Keegi ei keela mingi mõõtjaga niiskuse % üle mõõta kui õhukuivati oma ei usalda. Mul on kogemus olemas ~150 € maksnud kuivatiga, näitas piisavalt täpselt.
Kui ventilatsiooni puudus oleks oluline tegur, hallitaks kogu elamine.Vko kirjutas: 07 Nov 2025, 20:02 Mille alusel seda ei teeks kui ventilatsioon puudub ja esineb hallitus
Hallitab nurk, mille põhjuseks ei ole mitte liigne niiskus toas, vaid lokaalne külmasild.
Vko
- On tänatud: 313 korda
Millise meetodiga see õhukuivati õhuniiskusemõõtja on kontrollitud?Vko kirjutas: 07 Nov 2025, 20:02 ....
Vko
Minu oma? Mul on olemas täiesti nö profiklassi niiskusemõõtja.
Et siis ei ole ise kontrollinud?
Millist täpsusklassi tähistab märge "profiklassi" mõõteriist või indikaator?
Vko
optimist88
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 14 korda
Fooliummütsi võid ikka tõmmata, mingit kahju see ei tee. Usaldusväärsed on taadeldud mõõteriist ja hügromeeter.Vko kirjutas: 08 Nov 2025, 11:25 Ära muretse, toas õhuniiskuse mõõtmise jaoks kindlasti piisavalt täpne. Nii õhukuivati kui seinal olev digitermomeeter/niiskusemõõtja kui see profiriist näitavad kõik üsnagi samasse "auku", et ükskõik millisega neist eluruumi õhuniiskust piisavalt adekvaatselt hinnata.Kas peaks fooliummütsi pähe tõmbama ja kuiva ning märja termomeetri (loomulikult taadeldud termomeetrid, eks) meetodi abil üle kontrollima?
Vko
optimist88 kirjutas: 08 Nov 2025, 11:39 Fooliummütsi võid ikka tõmmata, mingit kahju see ei tee. Usaldusväärsed on taadeldud mõõteriist ja hügromeeter.
Mine küsi nüüd kõikides postitatud teemades erinevaid temperatuure, rõhkusid, elektripinget jms maininud inimeste käest, kas nad mõõtsid ikka taadeldud mõõteriistaga, eks? Mõõdulint, rääkimata nihikust peaks ka olema taadeldud, ilma selleta pole mõtet mingeid mõõte kusagil mainidagi.
