hallitus paneelikas
Vilde
hallitus paneelikas
Lugemata postitus Postitas Vilde »
5-korruselise paneelika 4. korruse 3-toalises korteris on kahes toas ja köögis välisseintel hallitus. 2022. a talvel oli hallitus ühes toas, tõrjuti biotol spray-ga ning värviti ühe. Ühel talvel ei juhtunud midagi, eelmisel talvel hakkas taas tekkima. Ühistu on informeeritud, ütlevad, et enamikes korterites ei ole mingit probleemi, raha soojustamiseks ja ventileerimiseks ei ole, v-o tulevikus, jne. 2023. a süstiti mingit täidist vuugivahedesse. Kuidas seda hallitust efektiivselt Pilttõrjuda ja mida üldse teha? Mis kemikaalid, värvid ja õhukuivatajad on te kogemuste kohaselt efektiivsed? Jah, ma tean, et ilma süsteemse ventilatsioonilahenduseta ja tarindi rekontruktsioonita on see kõik sümptomaatiline ravi, aga üks korter vist ei saa hakata neid töid üksi tegema, sh seintesse ventilatsiooniauke, jne.
On tänatud: 61 korda
Re: hallitus paneelikas
Tõenäoliselt külmasillad, ega ilma maja väljastpoolt korralikult soojustamata lahti ei saa. Vent puudumisel peaks tube õhutama, võib akna praokile jätta.
Võib ju ka sisemist õhuniiskust kontrollida, aga alla 50 % ajades võib omal olemine ebamugavaks minna.
Pese puhtaks ja värvi üle. Osadel värvidel on kirjas, et kaitsevad hallituse vastu.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Aga pakume, et aknad on vahetatud?
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 56 korda
Hallituse eemelduse vahendid poes olemas, mida kangem seda tõhusam( tasub lugeda hoolikalt vahendi kasutus juhendit!).
1. Tõrjud, pesed, värvid.
2. Kütad vähemalt + 20 kraadi
3. Hoiad niiskuse taseme mitte üle 60%
4. Hoiad aknad mikrotuulutuse peal
5. Kisud kõik teibid, vakstud, rätikud, tapeedi, mööbli ventrestide eest ära, ja puhastad need( peaksid asuma köögis, wc’s, vannitoas, sahvris)
6. Kontrollid et korstnalõõr oleks puhas
Sellise tegevusega peaksid asja kontrolli alla saama.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 168 korda
Pesu toas ei kuivata, ilma köögist äratõmbeta ja õhuakent avamata suppi ja kartuleid ei keeda, dussi all tuleb käia kiirelt ja väheselt ladistades.
Tuleb kontrollida ja talvel külmaga isegi kuni 30 % peale ventileerida. Ventileerimine toimub nii, et aknad korraga lahti ja 5 min pärast kinni. Nii vahetub õhk ära, aga ei jahutata toas pindasid.
On tänatud: 470 korda
kunn24 kirjutas: 07 Nov 2025, 17:17 Pesu toas ei kuivata, ilma köögist äratõmbeta ja õhuakent avamata suppi ja kartuleid ei keeda, dussi all tuleb käia kiirelt ja väheselt ladistades.
Pesu saab käia pesemas selvepesulas, toitu ei pea kodus valmistama, sest poodides on sooja toidu letis piisav või Volt või kes iganes, ihu harimiseks on olemas avalikud linnasaunad, spaad jne. Kokkuvõttes peale suust väljatuleva rohkem niiskust tuppa ei teki ja hallitust ei teki. :)
Kui on rõdu, siis pesu sinna kuivama. Kui ei ole ja pesupesemist palju, võiks muretseda pesukuivati.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
kunn24 kirjutas: 07 Nov 2025, 17:32võiks muretseda pesukuivati
Ei ole ju vahet, kas kuivatist tuleb sama kogus niiskust paarikümne minutiga või kuivades tundidega tuppa.
Kui on külma veega kuivatusõhust niiskuse eemaldus. Õhku aetakse ventikaga kuivatis ringi. Tsükkel on ventikas> kuumuti> pesu> jahutus jne.
Uuemad kuivatid on koguni soojuspumbaga.
Küülaline kirjutas: 07 Nov 2025, 18:05 Ei ole ju vahet, kas kuivatist tuleb sama kogus niiskust paarikümne minutiga või kuivades tundidega tuppa.
Nomaeitea? Meil on pesumasin 2in1 ehk koos kuivatusfunktsiooniga ja masinast võetakse välja kuiv pesu. Sellepärast selline isend saigi muretsetud, et tuppa ei tekiks liigset niiskust ja muidu pesu kuivatuseks mõeldud ruumi kokkuhoid.
EH.INS.
Jaa... Korteri rõõmud... Pesu kuivatakse ikka värskes õhus...
On tänatud: 97 korda
Vilde kirjutas: 07 Nov 2025, 11:22 Ühistu on informeeritud, ütlevad, et enamikes korterites ei ole mingit probleemi, raha soojustamiseks ja ventileerimiseks ei ole, v-o tulevikus, jne.
Ehk tasub süvenemist:
https://www.juridica.ee/article.php?uri ... jas_2-18-1
"Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 19. märtsil 2021 tsiviilasjas 2-18-13649 otsuse, mille punktides 18 ja 19 käsitles kahju hüvitamise võimalust olukorras, kus korteriomandi omanikule on tekkinud kahju kaasomandi esemest tuleneva kahjuliku mõjutuse tõttu."
Kui raha soojustamiseks ei ole, siis on vaja kuulutada välja ühistu pankrott ja korteriomandid nõuete katteks müüki panna?
Vko
On tänatud: 18 korda
(Ajutise lahendusena) võib ka õhukuivatit kasutada. Magamistoas võibolla magamise ajal oleks liialt müra, aga ülejäänud ajal saab sisse lülitatuna hoida. https://www.1a.ee/c/santehnika-ja-kutte ... ivatid/2r4
Vko kirjutas: 07 Nov 2025, 19:09 (Ajutise lahendusena) võib ka õhukuivatit kasutada.
Ka kuiv õhk on hingamisteedele halb.
Ajutise lahendusena (oleks minu elamine) ma korraldaks nendesse nurkadesse mingid infrapunapaneelid kütteks, et kondenseerumine ja hallitamine lõpeks, ning elektriarved edastaks ühistule.
Peaks olema odavam maksta kui maja soojustamine.
Vko
madis64 kirjutas: 07 Nov 2025, 19:13
Kui praegu on liigne niiskus, siis ka see on tervisele halb (mitte ehk niiskus ise, aga niiskusega tekkiv "elu"). Neil on ju niiskuse % seadistatav, paned nii nagu tahad. Alla 40% ei soovitaks.
Vko kirjutas: 07 Nov 2025, 19:21 Kui praegu on liigne niiskus, ...
Mille alusel sa sellise järelduse teed?
Mis mõõdetud niiskusprotsentidesse puutub, siis kõrvuti asetatud eri tootjate "kodumõõturid" võivad samaaegselt näidata näiteks 35% ja 50%.
Olen isikliku elamise siseõhu niiskuse mõõtmise ja ohjega tegelenud juba julgelt üle kümne aasta nii et netitarkuse alusel ei ole mõtet poleemikat üles tõsta.
Vko
madis64 kirjutas: 07 Nov 2025, 19:32
Mille alusel sa sellise järelduse teed...
Mille alusel seda ei teeks kui ventilatsioon puudub ja esineb hallitus. :hello:
Keegi ei keela mingi mõõtjaga niiskuse % üle mõõta kui õhukuivati oma ei usalda. Mul on kogemus olemas ~150 € maksnud kuivatiga, näitas piisavalt täpselt.
Vko kirjutas: 07 Nov 2025, 20:02 Mille alusel seda ei teeks kui ventilatsioon puudub ja esineb hallitus
Kui ventilatsiooni puudus oleks oluline tegur, hallitaks kogu elamine.
Hallitab nurk, mille põhjuseks ei ole mitte liigne niiskus toas, vaid lokaalne külmasild.
Viimati muutis madis64, 08 Nov 2025, 10:36, muudetud 1 kord kokku.
Vko
Mida sellest arvad, et tõenäoliselt on "nõuka-aegne" maja ja algselt selliseid probleeme polnud (ning seinad ei ole praegu külmemad kui kunagi olid, kahe korruse vahel ei ole ka mingit soojustust, mis võiks olla nö ära vajunud vms), aga mingil ajal on korteri õhuvahetus akende vahetamisega tuksi keeratud (olematuks muudetud) ja seega probleem on just puudulikust ventilatsioonist tekkivas niiskuses? :hello: Seinte soojemaks muutmisega (soojustamisega, kütmisega) saab hallitusest lahti, aga see on tagajärjega võitlemine, mitte põhjusega, liigne õhuniiskus ja muud puuduliku ventilatsiooniga kaasnevad mõjud (näiteks pidev kõrge CO2 tase, millest enamik korteriomanikke pole kuulnudki) ju ikkagi jäävad.
On tänatud: 317 korda
Vko kirjutas: 07 Nov 2025, 20:02 ....
Millise meetodiga see õhukuivati õhuniiskusemõõtja on kontrollitud?
Vko
ping kirjutas: 07 Nov 2025, 23:18
Minu oma? Mul on olemas täiesti nö profiklassi niiskusemõõtja. :cool:
Vko kirjutas: 07 Nov 2025, 23:23
Et siis ei ole ise kontrollinud?
Millist täpsusklassi tähistab märge "profiklassi" mõõteriist või indikaator?
Vko
Ära muretse, toas õhuniiskuse mõõtmise jaoks kindlasti piisavalt täpne. Nii õhukuivati kui seinal olev digitermomeeter/niiskusemõõtja kui see profiriist näitavad kõik üsnagi samasse "auku", et ükskõik millisega neist eluruumi õhuniiskust piisavalt adekvaatselt hinnata. :jooma Kas peaks fooliummütsi pähe tõmbama ja kuiva ning märja termomeetri (loomulikult taadeldud termomeetrid, eks) meetodi abil üle kontrollima? :roll: :lol:
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Vko kirjutas: 08 Nov 2025, 11:25 Ära muretse, toas õhuniiskuse mõõtmise jaoks kindlasti piisavalt täpne. Nii õhukuivati kui seinal olev digitermomeeter/niiskusemõõtja kui see profiriist näitavad kõik üsnagi samasse "auku", et ükskõik millisega neist eluruumi õhuniiskust piisavalt adekvaatselt hinnata. :jooma Kas peaks fooliummütsi pähe tõmbama ja kuiva ning märja termomeetri (loomulikult taadeldud termomeetrid, eks) meetodi abil üle kontrollima? :roll: :lol:
Fooliummütsi võid ikka tõmmata, mingit kahju see ei tee. Usaldusväärsed on taadeldud mõõteriist ja hügromeeter.
Vko
optimist88 kirjutas: 08 Nov 2025, 11:39 Fooliummütsi võid ikka tõmmata, mingit kahju see ei tee. Usaldusväärsed on taadeldud mõõteriist ja hügromeeter.
Mine küsi nüüd kõikides postitatud teemades erinevaid temperatuure, rõhkusid, elektripinget jms maininud inimeste käest, kas nad mõõtsid ikka taadeldud mõõteriistaga, eks? Mõõdulint, rääkimata nihikust peaks ka olema taadeldud, ilma selleta pole mõtet mingeid mõõte kusagil mainidagi. :beg:
