Täiskeermega polt
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Täiskeermega polt
Selle pildi põhjal näib olevat tegu mingi vaheäärikuga, mis poltidega omakorda aluse külge kinnitatud on.
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Tegemist siis seda ülaosa alumise maa sees oleva osaga kinnitavate poltidega.madis64 kirjutas: 06 Veebr 2026, 17:45 Pane mõni pilt veel - et olukorrast ülevaade tekiks.
Ilmnes, et need heledamad eelpildistatud poldid olid vale keermega, mistõttu arvatavasti ülekeeramine ilmnes kiiremini kui õiges suuruses keermega poldil. https://tooriistamarket.ee/et/tostmine- ... 1-5tk-10-9 poltide keere õiges suuruses.
Aitäh abistamast ja kaasa mõtlemast!
See ei ole mitte "toru, mis maa sees"...
Kaks polti ehk üks ühel, teine teisel pool.madis64 kirjutas: 06 Veebr 2026, 19:20 Selle pildi järgi oli probleemiks polt, mis pumba ülaosa selle alumise kinnitusosa (ääriku) küljes hoidis?
Jah, kuid mitte "toru sisse keeratud", vaid pumba enda kinnitusäärikusse keeratud, mis omakorda kaevu pealisplaadile kinnitub.
Järgmisel korral võiksid oma väljendustes täpne olla ja kohe alguses pilte üles laadida.
eerik2
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Kas arvad, et kui õige poldi keerad nüüd sinna auku, et siis on kõik korras?Bushido kirjutas: 06 Veebr 2026, 18:50 Pärast kuumutuspüstoliga jää sulatamist nii ventiili kohast kui ka poldiaukude seest, sobisid madis64 soovitatud https://tooriistamarket.ee/et/tostmine- ... 1-5tk-10-9.
Olenemata sellest, kui uus ja õige see polt nüüd on, vastaskeere on ikka rikutud. Nagu varasemalt öeldud, tuleb ka vastaskeere uus teha. Paraku ruumi on seal vähe uue jaoks. Arvestades objekti, siis need flantsid on ilmselgelt malmist, mis tahab uue keerme tegemiseks suht täpset auku, muidu rikub uut keeret sisse tehes asja suht lihtsalt ära. Soovitan selle vidina viia mõne metallimeistri-treiali kätte, kes asja ilusti korda teeb.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Ja muidugi olen Erikuga selles osas nõus, et see ülesanne ei pruugi olla esimest korda tegijale võimete kohane, isegi siis, kui eelnevalt selle kohta infot kogub. Paljude tööde juures loeb mitmeid kordi läbi kogetu ja ka siis võib tulemus äparduda.
Et detaili spetsialisti juurde viia, tuleb see kõigepealt oma kohalt kätte saada. Aga ka see ei kipu olema lihtsasti saavutatav.
Pildi järgi paistab olevat eelmise Wabariigi aegse käsipumbaga. See kõneleb sellest, et poltliited võivat olla väga kõvasti kinni roostetanud ja lahti keeramisel toorest jõudu kasutades võib polt lihtsalt puruneda ja kui poldi ots jääb sisse, siis on asi veel rohkem "pekkis".
Pildi järgi arvan, et siiski on võimalik vanasse poldi "pessa" uus keere keerata. Kui ei karda äpardumisega riskida siis tegevus järgmine:
Mõõta ära augu sügavus ja läbimõõt.
Otsida poest uus sobiva jämedusega ja pikkusega polt. Kas täiskeermega, selles pigem kahtlen. Olulisem on ilmselt korralikult töötava keerme sobiv pikkus. Paksu ääriku puhul võib õigem olla poldi pea all hoopis ääriku auku jämeduselt täpselt istuv keermeta osa. Mõtlen midagi sellist:
- kardaani polt.jpg (24.73 KiB) Vaadatud 1198 korda
Keeret keeratakse aeglaselt ettevaatlikult edasi-tagasi. Vajadusel eemaldada aeg-ajalt rauapuru. Abiks on õli. Ei tea, kuidas uuemal ajal, aga ennemalt kasutati selleks transmissiooni õli, aga ilmsel selle väikse asja ajab ära ka igasugune muu, näiteks mootoriõli.
Pildi üritasin leida võimalikult sarnase enda omaga. Minu pildil olev pumba ülaosa on siiski umbes nelja-viie aasta eest ostetud.
Puur nõuab lisaks mingit seadet, millega puurida? Käsitsi vist võimatu malmiga mõõtu võtta.
Pumba väljavõtmine ehk pumba äärik koos selle peal oleva pumba osaga või ka maa sees oleva osa väljavõtmine?madis64 kirjutas: 07 Veebr 2026, 10:18 Et selle töö käigus olemasolevat keeret ava ülaosas mitte vigastada, peaks seda mitte objektil, vaid tööpingis tegema, mis paraku võib pumba väljavõtmist nõuda.
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 146 korda
Sõltub kaevu ehitusest, võib juhtuda, et pead pumba koos toruga laskma pädevatel tegijatel välja tõsta - ning sellise toimingu juures võib osa läbiroostetanud torust ka kaevu kinni jääda nii et ära ise pusima hakka.Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 12:39 Pumba väljavõtmine ehk pumba äärik koos selle peal oleva pumba osaga või ka maa sees oleva osa väljavõtmine?
Võib ka juhtuda, et kaevusisesel roustikul on vahel viisakas lahtiühenduskoht - seda ei tea keegi peale kaevu omaniku.
Aga vaadake, kas selles komplektis tundub midagi olevat selle moodi?Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 12:30 ...
Tundub mitte. Aitäh, sain taas targemaks.
Kas malm võib "mängida", mitte puruneda sel puhul?
Kui enne järgmist pumpamist kuuma vett ülalt torru kallata, siis peaks külmunud käepideme ja klapi sulatama, eks?
Pärast pumpamist võib jääda kaevu maapealsesse ära võetavasse ossa vesi. Kas see võib külmaga lõhkeda?
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 450 korda
Minu poolt on kõikide küsimuste vastuseks- jah.Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 22:34 Kas malmkaevu ära võetavat ülaosa võib jätta praeguse külmaga peale?
Pilt rääkivat rohkem kui 100 sõna, seepärast panin pildi. Et ehk on abiks. Aga nõus - asi ise räägib veel rohkem kui selle pilt.
Kuid selleks tuleb asi kätte võtta ning asuda tegutsema. Ja kui vähegi taipu, küllap jõuab kohale.
Sellel pildil oleval karbis uurige ülemist. See ongi keermepuuri ( või -pulga) käepide. Neid on ka mõneti teistsuguseid. Konkreetselt sellel "isendil" on kahel pool sisse, välja reguleeritavad "sabad". Krutid neid väljapoole, siis keskel olev ruudukujuline ava muutub suuremaks. Sissepoole kruttides muutub ava väiksemaks. See selleks, et seda riista saaks kasutada nii väiksema kui suurema läbimõõduga keermepuuri korral. Ehk, et tegu selles mõttes universaalse käepidemega. Neid müüakse ka eraldi, ei pea terve komplekti peale raha kulutama. Konkreetselt see toode on saadaval Espakis. Tasub kohale minna, küllap müügiinimesed oskavad soovitada ja ka nõu anda.
Minul on igatahes õnnestunud mõned masinad või nende osad tänu sellisele töövahendile oma kätega (ajude kaasabil) ära "viskamisest" ära päästa.
Aitäh põhjaliku selgituse ja soovituste eest!vuuk kirjutas: 08 Veebr 2026, 04:03Pilt rääkivat rohkem kui 100 sõna, seepärast panin pildi. Et ehk on abiks. Aga nõus - asi ise räägib veel rohkem kui selle pilt.
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 300 korda
Mille sulatamisest ja külmumisest siin on jutt?Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 22:34 ....
Kui tegu on sellise kaevupumbaga, mille töösilinder on (üleval) välistemperatuuris, siis oma ehituselt ei ole selline kaevupump ehitatud kasutamiseks miinuskraadides.
Ehk meie talves on tegu iluasjaga (aiapäkapikk).
Meie põhjamaises talves kasutatava käsikaevupumba töösilinder paikneb vähemalt 1m maapinna all (kaevus), et see ära ei külmuks.
(Tartus Tammelinnas olen näinud sajandi vanust kaevu käsikolbpumpa, mille kolvivarras oli 20m pikkune, sest vesi asub seal sügaval.)
Ehituse all pead silmas materjali ehk malmi või projekti?ping kirjutas: 08 Veebr 2026, 14:57Mille sulatamisest ja külmumisest siin on jutt?Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 22:34 ....
Kas sõnaveeb ei aita?Bushido kirjutas: 08 Veebr 2026, 16:06 ....
https://sonaveeb.ee/search/unif/est/eki ... %C3%A4ited
Ehitus -
et
süsteemi, teose vm keerulise objekti sisemised seosed, koostisosade paigutus ja liitumise või seostumise viis
Sünonüümid: struktuur , ülesehitus
Sarnase tähendusega: formaat , organisatsioon , koetis harv , kompositsioon , kude
Võrdle: kompositsioon
