3-Faasiline generaator
On tänatud: 316 korda
Re: 3-Faasiline generaator
kunn24 kirjutas: 07 Apr 2026, 22:04 Paljude elementide juures on kirjas ....
https://www.nkon.nl/novat/eve-mb31-pris ... grade.html
Advised Compression Force: 3000-7000N
Iga ehituse nüuanss tundub sinnani BS, kui jama otsa ei komista ja rahakotist sajalised välja ei lenda.
Ja sellel viidatud 314Ah akul on lubatud maksimaalne tühjendusvool: 0,5P (+-157A) aga klemmid on 2x 6mm poltidega ja seega peaks see ajaliselt töökindlamate klemmidega olema:
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 167 korda
Kusjuures akud on ette nähtud koostada laserkeevitusega, enamus polditamisi on tõenäoliselt (mul varem esitatud videotes öelduna) järelturu või teise ringi teema ja need poldid (mis on elementidel püsti ja mida sa kirusid) on ka hiljem laseriga keevitatud. Tasub ka tähele panna, et sillad peaksid olema elastsed (nagu sul pildil).
juhtmepunt
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 23 korda
kunn24 kirjutas: 07 Apr 2026, 22:04 Paljude elementide juures on kirjas https://www.nkon.nl/rechargeable/lifepo ... tisch.html
Teadmiseks. Pildil toodud spetsiaalne testrakis on mõeldud tehases kvaliteedikontrollil ühe aku mõõtude ühtluse säilivuse kontrolliks kui akule laiemale küljele rakendatakse ühtlaselt 300kgf survet.
Akude pakkide koostaja ei saa pildil olevat testrakist kuidagimoodi enda töös kasutada, kui ta just ei taha tehase kvaliteedikontrolli üht testiosa (mõõtude säilivust surve all) omalt poolt korrata igale üksikule akule eraldi.
Jah, akupaki koostamisel on soovituslik kokku pakkimise jõud 3000-7000N. See oli kirjas ka minu lingitud inglise- ja hiinakeelses tootelehes. Testrakisega pole aga sel seost.
Testrakise pildi võin eemaldada, pole probleemi. Kuid reaalne eelpingestuskonstruktsioon sellest oluliselt ei erine.
Google AI reziimis vastus- milleks eelpinge:
https://www.google.com/search?client=fi ... ry+preload
Sealt veidi akadeemilisem otsingutulemus: https://www.sciencedirect.com/science/a ... 1922013575
Millest väide, et TR oht on minimaalne 3 kN juures.
Täiendus. Onninen üllatas täna https://www.onninen.ee/dyness-pv-akumoo ... erm=DYNESS
Kasuliku 13.619 kWh hinnaks 1 774,48 €tk + KM. Mis teeb korraliku valmisaku kWh hinnaks 130 + KM.
Tegu on nö KP akuga, inverter nõuab vähemalt kolme pakki. Paki mass muljetavaldav 110 kg.
Kuidas samade mõõtmete ja kaaluga akusid saab müüa mahuga 280Ah kuni 340Ah.
Soovitatakse:
Loomulikult lubab tootja 9000 laadimistsüklit pingevahemikus 2,8 V … 3,55 V (mitte näiteks 2,5 V … 3,65 V), seega täismahtuvust selles pingevahemikus ei saavutata, vaid see on tegeliku näidu 280 Ah lähedal.
Akude õige kasutamine pikendab ka nende eluiga, mis tähendab, et neile saab anda rohkem laadimistsükleid. Selleks, et saada akuelemendi lubatud tuhandeid laadimis-tühjendustsükleid, on kõige kindlam mitte tühjendada elementi isegi 2,5 V-ni, vaid hoida alumine piir vähemalt 2,8 V, isegi 3,0 V juures. LiFePO4 aku pinge püsib suhteliselt kõrge peaaegu lõpuni, tasemel üle 3 V, ja alles siis, kui aku on täielikult tühjenenud, langeb pinge kiiresti alla 3 V ja veelgi alla selle. Loomulikult sõltub tühjenduspinge tugevalt ka tühjendusvoolust. Tootja soovitab akut mitte tühjendada alla 10% laetuse tasemest.
"Kasutamise ajal tuleb akuelementide paisumist mehaaniliselt takistada 300 kg vastupidava konstruktsiooniga, et akuelemendi alumiiniumkest ei paisuks/paisuks. Pikaajaline kokkupuude kestaga halvendab elementi tavapärasest kiiremini ja lubatud eluiga ei pruugita saavutada."
Katsetamine - lahtiste akude mahutavus ja samade akude test peale kokkupressimist.
https://www.youtube.com/watch?v=Cw-5KcKCKzM
Walter2 kirjutas: 07 Apr 2026, 09:10 Kas akupakile peab ka Elektrilevi dobroo olema et seda tohiks ühendada võrku energiat müüva inverteri külge?
Formaalselt peaks, kuid praktikas kust see teab? Ise viisakalt korra deklareerisin, siis lisati liitumislepingule juurde. Mingit inseneri allkirja ei nõutud.
Ardi
eerik2 kirjutas: 07 Apr 2026, 08:44
Prill kirjutas: 07 Apr 2026, 08:16
Ardi kirjutas: 06 Apr 2026, 14:06 https://www.nkon.nl/en/cornex-pf173-314 ... ade-a.html
16 elementi, laod riiulile, BMS-i saad ka samalt lehelt ja hind tuleb 15-16kwh akudel koos saatmisega u 1100eur koos käbemaksuga. Ettevõtted siis ilma km-ta.
Ise olen sealt tellinud 2 korda.
Tee minusugustele foorumlastele üks õpituba, mis akuelemente ja BMS-sse ning muid juhtmeid asju täpsemalt sealt lehelt vaja. Keskmine Kalle-Malle suudaks selle lego kokku laduda ja tänulik olla.
Lihtsam on kasvõi Ali'st valmist tükk osta, need ei maksa suurt miskit enam.
https://www.aliexpress.com/item/1005009940585635.html
Valmislahendus küll, samade elementidega, mida Nkon müüb, aga üksteise peale panna ei saa. Parem teha üks riiul ja laduda elemendid riiulile, on elemendid nähtaval, saab termokaameraga aeg-ajalt ühendusi üle kontrollida ja mis põhiline, hind ikka 500eur soodsam. Mis puutub ampritesse, siis minul on 3 pakki 100A BMS-idega, ehk parem olgu akusid rohkem ja väiksema koormusega ja plaan veel soetada. Inverter on 240A/12kw.
Ilmselt neil hetkel laoseis niru, tuleb oodata millal paremad eur/kwh müüki tulevad.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
juhtmepunt
juhtmepunt kirjutas: 03 Apr 2026, 21:58
Urmas kirjutas: 03 Apr 2026, 20:20
Urmas kirjutas: 03 Apr 2026, 20:20 Või nagunii tassin talvel staapi, siis pikema elektrikatkestuse korral saaks Stropuvaga kütta ja akujaam toidaks ainult kahte ringluspumpa. Ennetavalt mainin, et pumbadel on eraldi liin ja saab kilbist välja lülitada kui akujaam läheb järgi.
Liini ümberlüliti pead kusagile kilpi panema, et õnnetust ei juhtuks. Nt see: Eaton Z - S/2WM.
Akujaama pistikupesast toidet pistikuga võttev kaabel ümberlüliti ühtedele sisendklemmidele, kilbist tavaolekus tulev toide teistele lüliti sisendklemmidele, ümberlüliti väljund pumpade toiteliinile. Ehkki paigaldus on lihtne, siis soovitan töö tellida elektriala asjatundjalt.
@Urmas
Kui elektrikilp ümberlüliti paigaldamise tarbeks jääb pumpadest liiga kaugele või ebamugavasse kasutuskohta, siis siin on Alist hangitava seinapealse 2-pooluselise ümberlüliti variant, mida võid ka kusagile katlaruumi seinale kruvida.
Urmase lähteülesandeks oli harva elektrikatkestuse puhul vee hankimine.
Kui (paneelide, akude, inverteri ja generaatori) kogu soetusmaksumust vaadata, siis oleks vist Urmasel "akudega mängimise" asemel odavam nendel harvadel elektrikatkestuse tundidel tellida taksoga poest pudelivett?
Kui muidugi tanklas taksole kütust müüakse.
(Kuumadel 90'datel sai tellitud öösel Tartust Reinupitsat taksoga Saaremaale Karujärve äärde. ;) )
Kui arvestada üleilmse energiakriisiga, kus tanklast ega võrgust üldese energiat ei saa, siis sellises olukorras ei saa kulutatud summat ka tavaolukorra kasumlikusega võrrelda.
A23 kirjutas: 07 Apr 2026, 07:49 Kas kellelgi on kogemusi ja oskaks soovitada aku + genekas offgrid lahenduseks. Vaja max umbes 200 ... 300 W pidevat võimsust (arvuti, telefon, ruuter, valgustus) ja lühiaegset kW+, et kohvimasinat ja mikrolaineahju keerutada. Genekas peaks suutma end aku tühjenemisel ise käivitada. Tulevikus vbl ka päiksepaneelid lisada, aga hetkel pole temaks.
Kui automaatkäivitus pole probleem siis kõige soodsama kombo saad mis iganes poest 1 kW 12 V inverter (või nende seadmete - veekeetja) ostad 12 V variandid!), kõige väiksema võimsusega invertergenekas ja akulaadija (soovitavalt võimsam)
Suveks oleks vägagi mõistlik üks 12 V PP leida, see jääks südatalvel vast lahjaks.
eerik2
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Ardi kirjutas: 08 Apr 2026, 06:53 Valmislahendus küll, samade elementidega, mida Nkon müüb, aga üksteise peale panna ei saa...
Müüakse ka selliseid üksteise peale laotatavaid.
juhtmepunt
ping kirjutas: 08 Apr 2026, 12:19 Urmase lähteülesandeks oli harva elektrikatkestuse puhul vee hankimine.
Loeme nüüd ikka neid vee hankimise täpsemaid asjaolusid neid ignoreerimata. On siin tehnikamehed või on pigem kirjanikud, kellele meeldib iseenesele vaimusilmas meeldima hakanud lugu kedrata ja arendada? Või äkki Urmas kirjutab tõesti nähtamatu tindiga, et kirja pandut pole näha!?
Urmas kirjutas: 01 Apr 2026, 18:41 Nonii, mu direktor mainis mulle täna, et maal võiks olla igaks juhuks üks 1F generaator, mis hoiaks puurkaevu pumpa töös niikaua kuni mõned ämbrid saaks täis või saunavee tünnid. Rohkemaks vajadust esialgu paista, sest maal on olemas puupliit kui ka soojade ilmade jaoks gaasipliit ja ballone(punaseid) esialgu jätkub mitmeks suveks.
Urmas kirjutas: 01 Apr 2026, 19:35 Katkestusi on vähe, aga kodurahu säilitamise ja koduvägivalla ennetamiseks on mulle kasulikum vastuvaidlemise asemel ideele kiitvalt peaga kaasa nõkutada. :) Ei, kahjuks sellist käsikaevu enam ei ole.
Siinkohal võiks Urmas kutsuda herr Pingi oma direktorile ja/või ämmale loengut pidama, kuidas nad peaksid nädalavahetusel meesteta maal elektrita olles kusagilt kaugelt linnast taksot saunatünnitäie veega kutsuma hakkama selle asemel, et meelerahus (varustuskindlus on meelerahu) akujaam naisterahva näpus kaevupumba juurde minna ning nupuvajutusega asi korda ajada.
Urmase ämma põhimõtteline vastus Pingile sellise mõttetu taksojura peale on juba ka ette teada:
Urmas kirjutas: 01 Apr 2026, 20:16 Annan su soovituse edasi potentsiaalsele ämmale(tema on suvel seal pidevalt kohal), kuigi ma tean juba ette, kuhu sind selle soovitusega saadetakse. :)
Ja jällegi, mingi omas maailmas lennukas mõttelend, ehkki Urmas on kirjutanud ristipidi vastupidist. No ei kavatse ta hankida ning paigaldada paneele, akusid ja invertereid ning veelvähem nendega "mängida".
Urmas kirjutas: 03 Apr 2026, 20:20 Tänan kõiki arvamuste avaldajaid, kuid hetkel jäävad PV paneelid mängust välja. Esialgu kaldun kasutaja juhtmepunt pakutud akujaama poole.
ping kirjutas: 08 Apr 2026, 12:19 Kui (paneelide, akude, inverteri ja generaatori) kogu soetusmaksumust vaadata, siis oleks vist Urmasel "akudega mängimise" asemel ...
Hämmastav.
On tänatud: 61 korda
Arutelust võib ka laiemale seltskonnale kasu tõusta kui vaid Urmase ühe konkreetse probleemi lahendamine. Vbl keegi saab hoogu sarnase hübriidsüsteemi, mis Pingi pildil näidatud, kasvõi osaliseks ülespanekuks, Minu arvates pole hullu, kui keegi oma mõttelennuga kõrgustesse tõuseb, üht-teist kõrva taha panekuks võib sealt ju välja kooruda küll ;)
juhtmepunt
A23 kirjutas: 09 Apr 2026, 14:11 Arutelust võib ka laiemale seltskonnale kasu tõusta kui vaid Urmase ühe konkreetse probleemi lahendamine. Vbl keegi saab hoogu sarnase hübriidsüsteemi, mis Pingi pildil näidatud, kasvõi osaliseks ülespanekuks, Minu arvates pole hullu, kui keegi oma mõttelennuga kõrgustesse tõuseb, üht-teist kõrva taha panekuks võib sealt ju välja kooruda küll ;)
Täiesti nõus, kõik need muud siin teemas olnud asjad on igati kasulikud. Asjade ümberväänamine ja "mitte nägemine", vaat see võiks poliitikute kapsamaale või kuhugi padjaklubisse jääda.
Viimati muutis juhtmepunt, 10 Apr 2026, 09:41, muudetud 1 kord kokku.
Mul on omagi majapidamises võrguinverteritele lisaks üks (analoogne alltoodud pildiga) akuga lisainverter, mis tagab elamises elektri õhtul ja öösel ning elektrikatkestuste puhul.
Elektrikatkestusel töötab UPS'ina, mida saab öösel generaatoriga abistada ja päiksetõusul hakkab ise akut laadima.
Mulle väga meeldib, et komplekt töötab ilma netiühenduse ja äpinduseta, sest nagu praeguseks on selgunud, siis elektrifirmade siht on juhtida klientide PV invertereid ja nende tootmist.
(Sunnivad võrku müüma ka ebamõistlikult madala, miinushinnaga.)
juhtmepunt
@Urmas
Nobedate näppude vooruga saad 1024Wh EcoFlow DELTA Classic akujaama eelmüügihinnaga vaid 550€-ga. Väljundvõimsus ja ülekoormatavus on samad mis varasemalt kõne all olnud akujaamal. Väljundite arv on väiksem. Vaata EcoFlow tootjapoodi:
